Zdalne sterowanie, problem z nadaj. i odbior. IR mc145026/27
Piecia 27 Kwi 2009 23:32 3168 1
  • #1 6464704
    Piecia
    Ocena: 21
    Mam problem dotyczący komunikacji miedzy ukladami mc145026 i mc145027. Problem ten tkwi w komunikacji nadajnika i odbiornika podczerweni. Temat stary ale takie wlasnie rozwiazanie jest mi potrzebne. Schemat przedstawiony jest na rys
    Pytanie brzmi: Czy wartosci elementów dla dla diody nadawczej oraz czujnika RCU dobrane sa prawidlowo??? Moze blad tkwi w nieprawidlowym podlaczeniu tychże elementów. Uklad dziala poprawnie przy zwarciu Dout kodera z Din enkodera. Takze wszystkie sprawy dotyczace podlaczenia oraz ustaw czestotliwosci kodowania ukladow MC14xxxx sa nieistotne. Jak wiec podlaczyc nadajnik i odbiornik zeby komunikowaly sie ze soba. Oba na bank dzialaja na tej samej czestotliwosci. Zasilanie Vdd = 5V czujnik ma na wyjsciu 4,9V podczas nadawania. Jesli natomiast przerwie sie nadawanie napięcie na wyjsciu czujnika spada o ok 10mV - tak zauwazylem na mierniku. wobec tego jakas komunikacja jest :]
    z góry dziekuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam
  • #2 6778307
    Marek_Ertew
    Ocena: 163
    Jeśli układy mają częstotliwość odpowiednio ustawioną i pasującą do częstotliwości odbiornika podczerwieni to możliwe, że sygnał jest zanegowany (odbiorniki chyba standardowo negują). Spróbuj dodać bramkę negującą na wyjściu odbiornika podczerwieni.
    Jeszcze te napięcia na wyjściu odbiornika są dziwne. Podczas odbioru na jego wyjściu powinno pojawić się napięcie bardziej odległe od 0V i 5V (nap. zasilania). Jeśli się nie mylę, to odbiornik ma pojedynczy tranzystor na wyjściu i brakuje mu rezystora do jednej z szyn zasilania.
