Jaką skrzynię zbudować dla subwoofera Alphard SW-3Z 30 cm 4 Ohm?
lemons-shop 28 Kwi 2009 20:28 2414 7
  • #1 6467712
    lemons-shop
    Ocena: 4
    Chciałem się dowiedzieć jaką mam zbudować skrzynie na subwoofer głośnik jaki posiadam to alphard sw-3z głośniki ma 30 cm i impedancja 4 ohm. I gdzie kupić zwrotnice odcinającą na suba.
    Nie pytajcie jaka ma być zamknięta otwarta czy inne ma naprawdę walić na kolana basem,
    Lemons
  • #2 6467778
    Tomq
    Ocena: 187
    Masz do tego głośnika parametry? jesli tak to policz sobie w inisd, na forum jest tutorial. Jesli nie to nich ktos obeznany w subach napisze ci na oko ile litrow powinna miec obudowa, a strojenie bass-reflex zrobisz na podstawie tegoAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Do subwooferów nie stosuje sie zrotnic tylko filtry dolnoprzepustowe. Pasywne sa niezbyt dobre, wiec poszukaj gdzies schematu do filtra aktywnego, albo kup gotowy panel do subwooferow (wzmacniacz+filtr+terminal)
    Myśle ze solidna drewniana palka spełni to zadanie. Ewentualnie jakis sprawdzony głośnik dobrej firmy zaaplikowany w obudowę wg sprawdzonego projetu z dobrym wzmacniaczem.
  • #3 6467808
    lemons-shop
    Ocena: 4
    A wiec tak głośnik ma 200 rms 4 ohm 30 cm coś jeszcze ?
    Co oznacza strojenie bass-reflex,
    jak się robi taki filtr
    Jestem początkujący jeszcze duuuużo nie wiem
    przepraszam ma 180 rms
  • #4 6468019
    Tomq
    Ocena: 187
    Skoro duuuużo jescze nie wiesz, to musisz duuuużo poczytac. Przejrzyj subwoofery w dziale gotowych konstrukcji tuAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany i tuAby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany a na takie pytanie nie bedziemy musieli odpowiadac. Skoro tego nie wiesz to za wczesnie za robienie subwoofera.
    Tylko przeczytaj uwzanie opisy gotowych konstrukcji i komentarze do nich. I jescze to: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Subwoofer jesli robisz to musi byc to subwoofer aktywny.
    Strojenie Br to ustalanie dolnej czestotliwosci ktora glosnik moze osiagnac w danej obudowie. Robi sie to ustalajac odpowiednia dlugosc rurki (odpowidnia dla jej srednicy, objetosci obudowy i czestotliowosci strojenia). Im chcesz miec nizszy bas, tym dluzsza rurka. W jednym z artow jest to opisane.
    Poczytasz trochę, poszerzysz swoja wiedze, my pomozemy i jak na pierwsza konstrukcje costam zawsze z tego wyjdzie.... Chyba ze jestes skłonny sprzedać ten glosnik i kupic stx 22-140-8 scx? To jest sprawdzony glosnik niskotonowy, sa gotowe konstrukcje na nim, robiac subwoofer na tym glosniku nie zawiedziesz sie. Do tego alpharda nie ma nawet parametrow (jakich? poczytaj w pierwszym artykule) by porzadna obudowę zrobic..
    GORĄCY APEL: LUDZIE, JAK CHCECIE COŚ ROBIĆ NIE MAJĄC O TYM POJĘCIA TO NAJPIERW SIĘ PORADŹCIE, POCZYTAJCIE, A NIE ZAKŁADAJCIE TEMATY, GDY JUŻ JEST MUSZTARDA PO OBIEDZIE (GŁOŚNIK KUPIONY CO Z NIM ZROBIC?...)
    Edit: Post moze wydawac sie "nie poskaldany", edytowałem go kilkakrotnie dopisując po trochu rożne jego czesci, stad taki efekt.
  • #5 6468983
    Pawel S.
    Ocena: 124
    lemons-shop, ten sub ma byc do domu? jak tak to nie najlepszy wybor :???:
    zrob obudowe 45-50 litrow. tunel bass-reflex o srednicy 10cm o dlugosci dopasowanej do strojenia na 40Hz
    jezeli zapytasz o wymiary obudowy to gwarantuje ze postaram sie o ostrzezenie dla ciebie :P
    no nie dokladnie. glosnik w obudowe b-r gra duzo nizej niz czestotliwosc strojenia :P
  • #6 6470020
    lemons-shop
    Ocena: 4
    Dzięki za rady teraz mam sporą lekturę, więc zabieram się do czytania, po przeczytaniu odezwę się.
  • #7 6471301
    Tomq
    Ocena: 187
    Zgodze sie, chodzilo mi o takie ogolne przyblizenie tej materi ;) Ponizej tej czestotliowosci glosnik przeciez nagle nie milknie.
  • #8 6476931
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Polecam jeszcze linki z tego posta: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Jeśli po ukończeniu lektury nadal będzie miał Kolega jakieś wątpliwości, to proszę utworzyć nowy temat.
✨ Użytkownik zapytał o budowę obudowy typu skrzynia dla głośnika subwooferowego Alphard SW-3Z (30 cm, 4 Ohm, 180/200W RMS), z naciskiem na uzyskanie silnego basu. Pytanie dotyczyło także wyboru typu obudowy (zamknięta/otwarta), objętości oraz zakupu zwrotnicy odcinającej. W odpowiedziach zasugerowano, że dla tego głośnika do użytku domowego obudowa bass-reflex o objętości 45-50 litrów z tunelem o średnicy 10 cm i strojeniem na około 40Hz może być odpowiednia. Podkreślono konieczność obliczenia parametrów obudowy w programie WinISD, jeśli dostępne są pełne parametry głośnika. Wyjaśniono, że do subwooferów stosuje się filtry dolnoprzepustowe, a nie zwrotnice, preferując rozwiązania aktywne lub gotowe panele wzmacniające z filtrem. Użytkownikowi, jako początkującemu, polecono zapoznanie się z podstawami akustyki i projektowania obudów głośnikowych na wskazanych forach i w artykułach, a także zasugerowano, że Alphard SW-3Z może nie być optymalnym wyborem do zastosowań domowych.
