Jak zbudować skrzynię do subwoofera Alphard SW-1003Z?
DJ Kunix 09 Mar 2011 17:23 2732 30
  • #1 9255311
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Witam Was forumowicze!
    W grudniu zakupiłem głośnik nie cieszący się dość dobra opinią posiadaczy, Alphard z serii "najbardziej zamulonej" czyli SW-1003Z. Dowiedziałem się po fakcie, że to słaby głośnik. Niestety w grę nie wchodzi wymiana na inny. Miałem na oku Magnat'a SHOCKWAVE ale odpuściłem sobie z powodu braku funduszy. Problem z jakim się muszę zmierzyć to budowa nowej skrzyni. Czytałem różne wątki ale nie ma nigdzie konkretnej i satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. Planowałem budowę takiej oto skrzyni z płyty MDF
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    ~50L
    Głośnik w chwili obecnej zamontowany jest w samochodowej skrzyni firmy Pyle
    Wys.Szer.Głęb. 50cm/32cm/30 Pojemność ~45L gdyż jest to skrzynia samochodzowa i ma "skosy"
    Głośnik ma niewiarygodne dane 150W RMS i 300MAX impedancja 4oHm.
    Będzie napędzany wzmacniaczem technicsa su-vx700 2x135W przy 4oHm i 2x100W przy 6oHm
    Proszę o pomoc w doborze skrzyni
  • #2 9255336
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Jasne, że ten Technics dysponuje taką mocą :lol:
    8 Ohm: 2x 90 W (20 - 20.000 Hz)
    4 Ohm: 2x 135 W (DIN, 1 kHz)
    Po drugie, ten Alphard jest stary jak świat i oklepany na wszystkie możliwe sposoby, użyj szukajki czymprędzej.
    Jak zamierzasz obciąć mu pasmo?
    Co za różnica w kształcie pudła? To co masz musisz zestroić i to wszystko. Pięć litrów objętości przy tym głośniku nie robi różnicy.
  • #3 9255514
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Obetnę mu pasmo poprzez zamówiony filtr/zwrotnica z peyiyng'a na jakim zakresie obciąć mu? 35 Hz?
    Skrzynie chcę zrobić w kształcie sześcianu żeby pasowało do reszty. Chcę zrobić ok 50-55 litrów na początek bez Bass-Reflex'u, najwyżej potem wytnę otwór ;] Myślałem jeszcze nad coś a'la ciśnieniowa
  • #4 9255672
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Ty wiesz o czym mówisz? Bo nie wydaje mi się...
    Wypadałoby się podszkolić a wtedy wszystkie te pytania które zadałeś są zbędne.
    Filtr pasywny który chcesz zastosować- mierne pasmo, straty itp. Dużo lepszy jest aktywny.
    Rozumiem, że jeden kanał tego Technicsa jest TYLKO dla subwoofera? Jeżeli nie, to praktycznie możesz wywalić ten wątek do kosza.
    Chcesz ciąć na 35Hz, ale gdzie, od góry czy od dołu?
    Pomysł ze robieniem zamkniętej a potem dorabianie BR jest żałosny, zdecyduj się w końcu co chcesz, weź pod uwagę parametry głośnika.
    Wytłumacz, co to jest skrzynia a`la ciśnieniowa? Bo nie istnieje coś takiego, no ale może odkryłeś :)
  • #5 9255914
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Wiesz, jestem jeszcze laikiem w tej dziedzinie. Obciąć wydaje mi się, że od góry, ale mogę się mylić ;P Tak subwoofer jest na oddzielnym kanale. Skoro jestes w tej dziedzinie obeznany to doradź ;)
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Jak go odetniesz na 35Hz to praktycznie nic z niego nie usłyszysz. Tniemy zależnie od możliwości głośnika i gdzie go stosujemy (KD-filmy, muzyka w stereo). Zazwyczaj aktywne mają możliwość regulacji w zakresie 50-120Hz.
    Garść elementów za 10zł i masz filtr aktywny, filtrujesz sygnał, wpuszczasz do Technicsa, wypuszczasz na tego buczka. Taniej i lepiej niż filtr pasywny.
    Skrzynia 30-40litrów zamknięta, dosyć wytłumiona. To szczyt możliwości tego wyrobu głośnikopodobnego.
  • #7 9256105
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    A gdybym zrobił go w 50-55l, "jakość" by się pogorszyła?Tzn. Chodzi mi o to czy by dudnił,buczał itp...
  • #8 9256124
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Słaba wytrzymałość mechaniczna i robiłby tylko buuuuuuu buuuuuu, zero 'wykopu', zero dynamiki.
    Jest takie powiedzonko, kolego, że z G. nie ukręcisz bata. Masz idealny przykład- Alphard serii SW.
  • #9 9256506
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    To jakie kroki muszę podjąć, by coś z tego było?
  • #10 9256535
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Już napisałem:
  • #11 9256559
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    A dźwięk w closed jest bardziej taki krótki ale kopiący, prawda?
    A co to Band-pass?
    Co możma zrobić pomiędzy closed a b-r? Chodzi mi o ty, aby bas nie był krótki tylko czasem przeciągnięty, co mogę zrobić w tym kierunku? (Da się to osiągnąć bez b-r?)
  • #12 9256609
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Zależy od parametrów głośnika.
    A co to Band-pass?
    Nic.
    Niskie tony powinny być takie jak w odtwarzanym utworze. Jeżeli jest tam 'przeciągnięty', powinien odtworzyć 'przeciągnięty'. Jak jest 'szybki, kopiący' to powinien taki odtworzyć.
    Chyba lepiej mieć subwoofer który potrafi być 'szybki' a w razie potrzeby 'przeciągający', niż ciągle jednostajnego buuuu buuuuuczka który nic poza tym nie potrafi.
  • #13 9256750
    Shadowek
    Ocena: 24
    Oprócz br i closed możesz zrobić np. tl, bandpass, tube.
    Tylko raczej nie podołasz :)
    Zrób 30l closed, nic innego nie wymyślisz.
    Tak w ogóle to do czego ten sub? Muzyka? filmy? Jeśli muzyka to jaka?
  • #14 9256774
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Zrobię tak jak mówisz, najwyżej zrobie B-R jak mi się nie spodoba ;) W ostateczności zmienię głośnik. Co sądzisz o Magnat Shockwave?
    Mój wujek ma dwie sztuki, kiedyś miał je w aucie z siedzeniach podpięte pod wzmacniacz alpine'a 2x 600Wi uzyskał 124dB w aucie na pomiarze na tuningowisku ;). Fakt buda zajęła pod nie cały bagażnik chyba miał 75l na sztuke. Dam znać co z tego wyjdzie w poniedziałek. Jutro biorę się za robote.
    Shadowek- przeznaczony będzie w 90% do słuchania muzyki a te 10% to sporadycznie filmy.
    Muzyka jaką słucham to lekki rock typu Linkin Park, AC DC, electro house i czasem amerykański rap - ale sporadycznie, a także The Prodigy.
    Pokój 12m^2 ze skosami ale w przyszłości będzie 19m^2 (za jakieś pół roku)
    Obecny napęd to wzmacniacz technics su-vx700, eq maruei(byle co ale coś tam poprawia) i dwa Altony 110 po regeneracji w tonsilu.[/b]
  • #15 9256905
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    W BR będzie głośniejszy, ale jedyne co uzyskasz to buczenie.
    Lepiej puść ten badziew od razu i kup coś normalnego, bo tak się narobisz a efekt mierny.
    I jak to w końcu, chcesz trzy kolumny podłączyć pod dwa kanały we wzmacniaczu? Wcześniej mówiłeś że subwoofer będzie miał jeden kanałw pełni dla siebie?!
    Nie porównuj samochodu do pokoju, oblicz sobie kubaturę do nagłośnienia.
    Shadowek:
    Zaproponuj jakąś obudowę TL, BandPass albo odwrotkę (tubę). Pośmiejemy się :)
  • #16 9256907
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Jeszcze jedno pytanko, wiem już co to band pass, sprawdziłby się on w moim projekcie?
  • #17 9256923
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Nie rozumiesz, że ten głośnik jako tako sensownie gra w zamkniętej? Już kilka razy powtarzałem!
  • #18 9256933
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Ogur3k - tak, altony są podpięte pod osobny port o nazwie B a sub pod A i mogę sobie go rozłączać kiedy chcę... o to chodzi?
    Ok, zrobię najwyżej trochę większy litraż to w przyszłości może zapakuję jakąś 12" z Magnata
  • #19 9256951
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    W takim razie zapomnij.
    Bez osobnego wzmacniacza nie ma to wszystko sensu.
  • #20 9256971
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Co w takim razie proponujesz?
  • #21 9257034
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Eeee, w tym momencie Ty z tym pytaniem na serio?
  • #22 9257096
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    No tak, na tym wzmacniaczu gra nawet fajnie. A co w tym złego,że gram na jednym wzmacniaczu?
  • #23 9257140
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Sprzedaj tego Alpharda razem z tą skrzynką, zbieraj pieniądze i kup coś co ma ręce i nogi.
    Albo zrób/kup osobny wzmacniacz do subwoofera.
    Co jest złego? Potrzebujesz trzy kanały a masz dostępne dwa.
  • #24 9257175
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Nie rozumiem, jak 3?po co? Na jednym mam altony (w stereo) mam podpiętego Alfreda i mam jeszcze jedno gniazdo wolne.
    Swoją drogą, za Alfreda dałem 150zł, ma 4 miesiące, ile za niego wezme?
  • #25 9257192
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Ten Technics ma dwa kanały z wyjściem na cztery kolumny.
    Trzy po to, żeby na lewym mieć Altona, na prawym mieć Altona a na trzecim subwoofer.
    Ewentualnie możesz zapiąć Altony na jeden kanał (będą grały mono) a subwoofer pod drugi, ale to bardzo mizerne wyjście, brak stereofonii itp.
  • #26 9257209
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    No ale powiedz, po co? Altony mają swój kanał,grają w stereo, a na oddzielnym kanale mam suba. Altony grają niezależnie od Alfreda.
  • #27 9257239
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    Jak to po co? Wytłumaczyłem Ci, masz dwa kanały a potrzebujesz trzy.
    Przy takim podłączeniu jak teraz mówisz, przeciążasz jeden kanał.
    Bo Alphard nie ma swojego osobnego kanału.
    Spójrz na oznaczenia z tyłu przy wyjściach.
    Pewnie opisane coś w stylu:
    A or B = 4ohm, A + B= 8ohm
    Policz sobie obciążenie dla jednego kanału który jest obciążony jednym Altonem i policz sobie obciążenie dla drugiego kanału gdzie siedzi 8ohm Alton i 4ohm Alphard. Podpowiem: wzór na połączenie równoległe. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany a konkretniej "Połączenie równoległe oporników".
  • #28 9257302
    DJ Kunix
    Ocena: 27
    Aha, rozumien. A wzmacniscz samochodowy podpięty pod suba zdałby egzamin?
  • #29 9257392
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 158
    A w domu masz źródło napięcia 14-15V z odpowiednim prądem?
    Takie trochę kombinowanie, najpierw 230V obniżasz do tych 14-15V, potem wewnętrzna przetwornica przetwarza to 14-15V na wyższe i dopiero na stopień końcowy.
    Lepiej zainteresuj się TDA7294. Proste, tanie, 70W rms na 4/8 ohm, zależnie od napięcia zasilania.
  • #30 9257464
    Shadowek
    Ocena: 24
    Kolego wszechwiedzący, jak mam zaproponować taką obudowę?
    Skoro taką obudowę trzeba najpierw zaprojektować?
    Na siłę chcesz mi udowodnić że jestem debilem ;]
    Na razie to Ty nie popisałeś się, a rzucasz się w moją stronę jak dziewcze w okresie miesiączki...
    Wspomnę tylko że napisałem:
    Tylko raczej nie podołasz Smile
    Ale chyba w podstawówce nie nauczyli Cię czytać ze zrozumieniem...
    Do autora:
    Póki co sprzedaj może lepiej ten głośnik, on potrzebuje sporo mocy żeby jakoś zagrał.
    Wejdź na stronę stx.pl i tam pooglądaj sobie głośniki.
    Tylko że potrzebujesz osobnego wzmacniacza na subwoofer...
✨ Użytkownik forum zadał pytanie dotyczące budowy skrzyni dla subwoofera Alphard SW-1003Z, który ma słabą opinię wśród posiadaczy. Zdecydował się na budowę skrzyni z płyty MDF o pojemności 50-55 litrów, planując zastosowanie filtra pasywnego do obcięcia pasma. Uczestnicy dyskusji zwracają uwagę na ograniczenia głośnika, sugerując, że lepszym rozwiązaniem byłby filtr aktywny oraz odpowiednia obudowa zamknięta o pojemności 30-40 litrów. Wskazują również na konieczność posiadania osobnego wzmacniacza do subwoofera, aby uniknąć przeciążenia kanałów wzmacniacza Technics SU-VX700. Użytkownik rozważa również zakup głośnika Magnat Shockwave, który ma lepsze parametry.
