Golf 3 1,4 CL - ssanie włącza się zawsze. Czy to jest normalne?
tomekb1983 29 Kwi 2009 23:29 2663 2
  • #1 6472948
    tomekb1983
    Ocena: 19
    Witam!
    W moim golfie zawsze po uruchomieniu silnika włacza sie ssanie, nawet gdy na dworze jest ciepło lub silnik jest nagrzany.
    To chyba nie jest normalne?
    Zdania rozpoczynamy wielką literą.
    Poprawiono.
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    [_P_]
  • #2 6476762
    Ralw
    zawsze gdy odpalasz auto masz właczone ssanie. Silnik sie dogrzewa i dopiero jak osiagnie odpowiednia temp. przechodzi na stan normalny. Jakie masz obroty silnika jak odpalasz zimny silnik ?? a jakie masz gdy juz silnik sie nagrzeje i osiagnie około 90C?? A przyczyny tego ze masz cały czas ssanie to moze byc walniety sterownik od temp. moze kabelek ci sie przetarł lub zwarcie jakies idzie na stykach. Tam gdzie masz termostat powines miec 2 wtyczki jedna z dwoma kablami i kolejna z jednym. (z tego co pamietam tak samo było w mojim) Odłacz je przczysc czyms %%. Umnie przestał działac wskazik temp. a okazało sie ze olej dostał sie na styki i przestał działac. moze u ceibie cos sie dostało i dostaje zły sygnał ?? A tak po prostu to moze masz bieg jałowy ustawiony na wysokie oborty?? Opisz mi jakie msaz biegi na swierzo odpalonym silniku a jakie jak osiagnie 90C.
    A o czym ja pisałem wyżej?
    Oj, będzie upomnienie!
  • #3 6478248
    tomekb1983
    Ocena: 19
    Obroty na zimnym silniku sa około 1800obr/min a jak wyłacza sie ssanie (po upływie około 1 minuty) spadają do 900obr/min.
