Jak zabezpieczyć MCP655 przed wyłączeniem i przegrzaniem procesora?
iza_zizi 30 Kwi 2009 23:30 1935 6
  • #1 6476607
    iza_zizi
    jestem w trakcie budowy WC, tak sie zlozylo, ze odlaczylam pompke (przy dzialajacym komp) aby sprawdzic inna. Pmaiec jest ulotna i komputer przez 3h dzialal na bbb pasywnym chlodzeniu. Skonczylo sie, na tym ze komputer sie samoczynnie wylaczyl a czujnik temp wskazywal 100C, nizej zdjecie
    Zeby sytuacja sie nie powtorzyla mam pytanie, jak zabezpieczyc pompke (MCP655) przed wylaczeniem?
    Daloby sie zaprojektowac jakis maly uklad ktory po przerwaniu zasilania do pompki wydawalby jakis irytujacy dzwiek? np. uzyc buzzera a uklad zasilac bateria 9V, co wy o tym sadzicie?
  • #2 6477296
    GUMICE
    Ocena: 4
    Osobiście używałem włącznika synchronicznego, podłączyłem pompkę, wrzuciłem go za biurko i wszystko smigało, nie trzeba było ręcznie odpalać pompki, sama się wyłączała po wyłączeniu kompa. Tu masz linka
    synchroniczny_wlacznik_zasilania_hydrox_w30
    Moderowany przez Mery84:
    Nie podawaj linków do allegro. Regulamin forum pkt. 10.11.
  • #3 6477493
    iza_zizi
    tak, tylko, ze MCP655 jest na molexie, na 12V. wiec to bedzie pasowalo?
  • #4 6570156
  • #5 6571305
    DriverMSG
    Ocena: 4833
    MR_OVERCLOCK napisał:
    skoro na molexie to co za problem molexa podłączyć do zasilacza komputera, chyba że czegoś tu nie rozumiem
    Autor raczej szuka sposobu - jak zabezpieczyć się jeśli podczas pracy komputera wyłączy się pompka , lub się zepsuje itp, by przez jej awarię nie spalić procesora .
    Zabezpieczenie przed przerwaniem dopływy prądu do pompki jest proste , ale by zrobić czujnik pracy pompki to już troszkę bardziej skomplikowane .
    Tak czy inaczej , najlepiej w BIOS'ie ustawić sobie alarm , który włącza buzzer po przekroczeniu ustalonej temperatury .
    Niestety nie wiem czy twój BIOS oferuje taką opcję .
  • #6 6580349
    Lexon89
    Można również spróbować podłączyć pompkę do gniazda pinów wentylatora na płycie głównej, i włączyć w Biosie opcje (jeśli posiadasz, ja mam) np PWR FAN FAIL WARNING, działa to w ten spodów, że PC wydaje wysoki pisk jeśli wentylator sie zatrzyma, może zadziała tak samo z pompką :)
  • #7 6582159
    DriverMSG
    Ocena: 4833
    Nie zadziała - nie wiem po co podsuwać komuś takie niesprawdzone pomysły .
    Silniczek od pompki nie ma trzeciego wyjścia od pomiaru obrotów , a na samym zasilaniu bios nic nie wykryje .
✨ Użytkownik poszukuje sposobu zabezpieczenia komputerowej pompki chłodzenia wodnego (MCP655) przed niezauważonym wyłączeniem lub awarią, która może prowadzić do przegrzania procesora. Zaproponowano ustawienie alarmu temperatury w BIOSie jako metodę ochrony procesora przed skutkami awarii. Inne sugestie obejmowały użycie synchronicznego włącznika zasilania do automatycznego uruchamiania pompki wraz z komputerem oraz próbę podłączenia pompki do gniazda wentylatora na płycie głównej z funkcją alarmu BIOS (uznane za nieskuteczne ze względu na brak sygnału obrotów z pompki). Zauważono, że wykrycie rzeczywistej awarii pompki jest bardziej skomplikowane niż detekcja zaniku zasilania.
