Jakie głośniki zamiast Tonsil GDS 30/30 do oryginalnych kolumn?
robertwojciak 02 Maj 2009 12:00 2037 8
  • #1 6481000
    robertwojciak
    Ocena: 30
    Witam. posiadam 2 orginalne kolumny z 2 głosnikami tonsil gds 30/30 w każdej, ktorych praca w tej chwili nie jest juz powalająca. sa poprostu czesciowo uskodzone. Na necie nie mogłem znależć tych głosników. Zastanawiam sie co mozna wsadzic do takiej kolumny zamiast nich. Z góry dzieki za zaintertesowanie moim problemem.
    Z góry dzięki za poprawienie treści postu.
    Regulamin pkt. 8.2.
    GM
  • #2 6481277
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    A jaki masz budżet na tą modyfikacje ??
    Czym chcesz napędzać te nowe głośniki ??
    Masz do tego jakieś tuby, drivery ??
    Jakiej pojemności są te paczki i na ile strojone ( o ile to BR ) ??
  • #3 6483046
    pawelse
    Ocena: 18
    Witam. Konkretnie to co jest w nich uszkodzone? Może da się ich naprawić.
  • #4 6483727
  • #5 6484323
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    1. Szukać oryginalnych GDS 30/30 na allegro.
    2. Tonsil GD 30/50
    ale trzeba uzupełnić głośnikami wysokotonowymi np. tonsila GDWT . W tej chwili są 4 GD 30/50 na allegro.
    3. STX 30/200/8
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=724&vItemDB=itemdb
    Innych głośników nie podaję, bo nie warto. Mam nadzieję że nie zdecydujesz się na jakieś tańsze badziewie.
    Tylko pytanie czym to napędzasz? Bo w zależności od tego trzeba w różny sposób połączyć głośniki.
  • #6 6484755
    robertwojciak
    Ocena: 30
    Witam. Napędzić chcę te kolumny wzmacniaczemELTRON 100 U. Co do wymiarów kolumn, bede musiał zmierzyć. Są to 60 kolumny. Zamontowane są 2 glośniki GDWT 9/80 i dwa GDS30/30 w każdej. Kolumny grają słabo jak na swoje gabaryty. Wydaje mi sie ze mają uszkodzone cewki. Obcierają one o magnes. Jeden głośnik, który oglądalem mial lakier na cewce przypalony wiec pewnie z reszta jest podobnie. Cena jaka jestem w stanie dac? W sumie to chodzi o to zeby sie to kalkulowalo. Zawsze mozna kupic sprzęt używany ale sprawny. Z drugiej strony słyszalem, że z tych kolumn nie da sie wydusic pożądnego basu. Nie wiem ile jest w tym prawdy bo Tonsile grały zawsze luksusowo.
  • #7 6485204
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    Tak, to prawda, te kolumny grały słabym basem jak na swoje potężne gabaryty, ale wynikało to z zastosowania szerokopasmowych głośników GDS 30/30.
    Ale skoro chcesz wykorzystać tego eltrona, to ja muszę w takim razie cofnąć to co powiedziałem.
    W kolumnach Eltrona byly zastosowane 2 szt. GDS 30/30 4 ohm połączone szeregowo. Więc jedna kolumna miała 8 ohm.
    Podpięte razem równolegle pod eltrona, dawały 4 ohm.
    A eltron to wzmacniacz mono 4 ohm, czyli można podłączyć jedną kolumnę 4 ohm, albo dwie po 8 ohm równolegle, żeby oddał te swoje 100 watt.
    Niestety wymieniony przeze mnie STX, oraz GD 30/50 są 8 ohmowe, więc takie rozwiązanie odpada, bo jeśli połączysz je w kolumnie i do wzmacniacza równolegle, to impediancja spadnie do 2 ohm i pewnie usmaży eltrona. Jeśli połączysz je szeregowo, wyniesie 8 ohm, i eltron odda 50 watt mono (czyli 12,5 watta/głośnik) - będzie niezłe marnowanie możliwości głośników.
    Tanią opcją byłoby dokupienie drugiego eltrona, wtedy każdy eltron zasilałby jedną kolumnę, przy odpowiednim podłączeniu uzyskałbyś efekt stereo (bez stereo dźwięk jest nie oszukujmy się, dość marny), nie wiem jeszcze co zamierzasz do niego podłączać: wokal, gitary, muzykę?
    No i wtedy wykorzystałbyś lepiej możliwości GD 30/50, które mają lepsze możliwości odtwarzania basu niż GDS 30/30 i w mojej opinii, przyjemniejsze brzmienie.
    (wtedy w każdej kolumnie GD 30/50 8 ohm połączone równolegle co daje 4 ohm i mamy optimum wykorzystania głośników i wzmacniaczy).
    Jakaś nowa jednostka?
    (dj-MatyAS)
  • #9 6489312
    robertwojciak
    Ocena: 30
    Widze,ze to co mam to jedynie kupa złomu. Dzieki wszystkim za pomoc, zamykam temat i zastanowie sie co z tym zrobić.
✨ Dyskusja dotyczy wymiany uszkodzonych głośników Tonsil GDS 30/30 w oryginalnych kolumnach Tonsil Zg 603, zasilanych wzmacniaczem Eltron 100 U (100W mono, 4 Ohm). Kolumny oryginalnie zawierały 2x GDS 30/30 i 2x GDWT 9/80 na kolumnę. Głośniki GDS 30/30 (4 Ohm) były połączone szeregowo, dając 8 Ohm na kolumnę, a obie kolumny łączone równolegle do wzmacniacza (4 Ohm). Problem objawia się słabym basem (charakterystycznym dla głośników szerokopasmowych GDS 30/30) oraz podejrzeniem uszkodzenia cewek głośników niskotonowych. Proponowane opcje wymiany obejmują poszukiwanie oryginalnych GDS 30/30 (4 Ohm), zastosowanie Tonsil GD 30/50 (8 Ohm) lub STX 30/200/8 (8 Ohm). Zastosowanie głośników 8 Ohm wymagałoby innego połączenia (np. szeregowo, co daje 16 Ohm i znacznie zmniejsza moc oddawaną przez Eltron 100 U do ok. 12.5W na głośnik) lub rozważenia użycia drugiego wzmacniacza Eltron 100 U (po jednym na kolumnę) dla optymalnego wykorzystania mocy.
