Jaki zamiennik głośnika szerokopasmowego Tonsil GDS 30/30 4Ω wybrać?
junior_2014 15 Mar 2008 11:05 2635 17
  • #1 4911096
    junior_2014
    Witam wszystkich poszukuję zamienników głośnika szerokopasmowego GDS 30/30 4Ω. Stare są w beznadziejnym stanie tzn. cewki popalone, membrany zniszczone, zawieszeń w ogóle nie ma. Proszę o pomoc z góry dziękuję.
  • #4 4912538
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Nowego Tonsila GDS30/30 raczej niedostaniesz już nigdzie, a moim zdaniem bez sensu jest wymieniac stare, zniszczone na "nowe", używane, które tak naprawdę nie wiadomo w jakim stanie przyjdą, pomimo zapewnień sprzedawcy, że wszystko jest ok, jak mi się niestety ostatnio przytrafiło... :|.
    Jak bym miał wsadzic tam STX'y to wolał bym to:
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=522&vItemDB=itemdb
    Kosztuja niewiele więcej a maja więcej mocy i większą efektywnośc. Po dwa na paczkę, a zapewne Ty tak masz w starych eltronach, dadzą moc pewnie ponad 500w i efektywnośc >97dB. Pozdrawiam.
  • #5 4912738
    DjMapet
    Ocena: 1718
    GDS-y możesz zregenerować.
  • #6 4912751
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Tylko na jakich podzespołach ?? Na tych ciężkich, chińskich membranach ?? A oryginalnej raczej nie dostaniemy. A potrzebna jest jak najlżejsza i twarda. Pozdrawiam.
  • #7 4913506
    junior_2014
    Tak a oprócz tego jeszcze 2 gwizdki (wysoko tonowe) ale te stx-y co mi pokazałeś to mają średnicę 32cm czy podejdą ?? Nie będzie różnicy na rozmiarze śrub, wkrętów, osadzenia głośnika ??
  • #8 4913942
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Wydaje mi się, że to tylko różnica w oznaczeniu, wkońcu to głośnik 12", ale nie jestem w 100% pewny, narazie jeszcze nie posiadam tych głośników. Narazie ;). Pozdrawiam.
  • #9 4914504
    junior_2014
    A słyszał ktoś z Was o głośnikach które mają na kopułce napis GM ?? Facet mi takie doradził bo podobno mają duży zapas mocy 400W max i bardzo dużą skuteczność 96 dB. I moje pytanie jest proste czy opłacało by się inwestować w takie głośniki ??
  • #10 4914609
    Tremolo
    Ocena: 497
    STX nie nadają się do tego grają słabo - jeśli to eltron to lepiej niż oryginały zagrają w nim Eminence Alpha 12. Jesli szukasz dobrych pół-estradowców to poszukaj na stronie WESTMUSIC.
    podejrzanie tanie te STX 500Watowe no i SPL znowuż wyliczony kalkulatorem a nie zmierzone z metra w komorze bezechowej. No i jakby to było w Eltronie to by trzeba mieć co najmniej te 500W-800W/strone. I stłumić wysokotonowca o 1 dB. Przy takiej mocy i SPL budy by nie wytrzymały. Po za tym trzeba by niżej puścić wysokotonowce i wymienić je na jakieś lepsze wyroby, bo te co są w Eltronach grają do bani, charakterystyka kończy się na 12kHz no i tuba ma wielki pik na charakterystyce. A mamy XXI wiek i nawet MP3 odtwarzają do 21kHz. Wymagane by było osiągnięcie co najmniej 18kHz powiedmzy z nowymi tubami Tonsila/
    2 centymetry zawsze można wyciąć z przekroju otwory wyżynarką to nie jest problem.
  • #11 4915101
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    No tak ale STX'y kosztują 98zł za sztukę a najtańszy Selenium 12pw3 kosztuje 190zł ;). Sam mam zamiar kupic te nowe STX'y ale wolę poczekac aż ktoś na forum przetestuje i poda jakieś info na ich temat. Podejrzewam, że z nimi będzie tak samo jak z GDN 38-300. Na początku same zachwyty jakie to one są super a po jakimś czasie połowa z nich miała różne awarie i okazało się, że nie sa takie idealne jak sie wydawało ;). To może niech autor postu sklepie jakieś nadstawki od podstaw ?? Budy od Eltronów to trumny i już bym wolał zainwestowac "parę" złotych więcej i miec małe mobilne nadstawki niż na każdą imprezę tachac takie kloce. Selenium Pw3-slf to chyba najtańsze głośniki, które można nazwac estradowymi, z tym, że ich efektywnośc to podobno tak naprawdę tylko 94dB a to trochę mało na estradę :|. Ale z tym nie jestem w 100% pewny, poprostu gdzieś to wyczytałem...
    Tak apropo to ile pieniędzy na modernizacje ma autor postu ?? Pozdrawiam.
  • #12 4915505
    junior_2014
    W tym momencie posiadam koło 500 pln. A budy od eltronów tzw. trumny są w stanie idealnym. A na imprezy i tak biorę ze sobą przyczepę samochodową i w niej są przewożone kolumny.
  • #13 4915618
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Tak z tym, ze tutaj nie chodzi tylko o stan paczek ale o objętośc, strojenie itd.
    Za 500zł nie zbudujesz 2 dobrych nadstawek więc pozostaje tylko wymiana głośników :(. Z tym, że za 500zł nie kupisz 4 w miare dobrych 12". Chyba, że troszkę dozbierasz. Tak z 800zł by się przydało. Wtedy możesz wpakowac tam 4 Selenium 12pw3 i będzie przyzwoicie. Tylko te GDWT co tam są to strasznie lipne są :|. No ale to z kolei kolejny wydatek. Pozdrawiam.
  • #14 4915840
    junior_2014
    A mógłbyś mi powiedzieć czy jak zastosuje dwa głośniki niskotonowe o skuteczności 96dB każdy co ile w sumie będzie miała cała kolumna efektywności ??
  • #15 4916496
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Teoretycznie 99dB ale w praktyce mogą byc minimalne różnice. Pozdrawiam.
  • #16 4916830
    junior_2014
    Aha czyli na estradę prawie ideał dzięki wielkie za obliczenie :) pozdrawiam
  • #17 4927611
    SzokalML
    Poziom 36  
    Ocena: 99
    Wystarczy popatrzyć na charkę STX-a, żeby zobaczyć jaki SPL.
    GDS-ów niestety nie da się dobrze zregenerować - wymienić cewkę, to nie problem, ale membrana - ciężko dostać oryginalną.
    Jak masz 500 zł no to najprościej byłoby kupić 4xSTX GDN 32-500 + 4xSTX GDWT. To wyjdzie akurat trochę ponad 500 zł.
    Oczywiście każda kolumna nie będzie miała 1000 watt, bo wysokotonowce nie wytrzymają :) Ale myślę, że w porównaniu do klasycznych eltronów będzie znacznie lepiej, no i chyba nie masz takiej końcówki?
    Warto by było wzmocnić kolumnę - dać jakieś wsporniki w środku.
  • #18 4928536
    junior_2014
    Używam jako wzmacniacz podrasowanego eltrona 100 u i eltrona 100. Każdy ma mocniejsze trafo i dołożoną drugą końcówkę mocy orginalną.
✨ Poszukiwany jest zamiennik głośnika szerokopasmowego Tonsil GDS 30/30 4Ω, gdyż oryginalne głośniki są uszkodzone (popalone cewki, zniszczone membrany, brak zawieszeń). Nowe głośniki Tonsil GDS30/30 są trudno dostępne. Proponowane zamienniki to głośniki STX, szczególnie modele STX GDN 32-500 i STX GDWT, które oferują wyższą moc i skuteczność (>97 dB) niż oryginały. Jednak pojawiają się wątpliwości co do jakości i trwałości STX, a także ich dopasowania mechanicznego (średnica 32 cm vs 30 cm Tonsila). Alternatywnie polecane są głośniki Eminence Alpha 12 jako lepsza jakość dźwięku, a także modele Selenium 12pw3, choć ich skuteczność jest niższa (~94 dB). Regeneracja oryginalnych GDS jest możliwa, ale trudna ze względu na brak oryginalnych membran. Wymiana głośników wymaga uwzględnienia mocy wzmacniacza (np. podrasowany Eltron 100 U) oraz odpowiedniego strojenia i konstrukcji obudowy. Przy zastosowaniu dwóch głośników o skuteczności 96 dB efektywność kolumny teoretycznie wzrasta do około 99 dB. Budżet około 500 zł pozwala na zakup zestawu STX, ale na lepsze rozwiązania (np. 4 głośniki Selenium) potrzeba około 800 zł. Wskazane jest także wzmocnienie konstrukcji kolumny dla lepszej trwałości.
