Skoda Fabia 1.2 - ma ktoś receptę na palące się cewki?
robokop 03 Maj 2009 13:54 8485 10
  • #1 6484586
    robokop
    Ocena: 6353
    Samochodzik jak w temacie, kolegi - ma go od nowości, przebieg 60 tys. km i chroniczna usterka, uszkadzające się kolejno cewki. Z obiegowych opinii wynika że to wrodzona wada tych samochodów. Ma ktoś jakiś środek zaradczy? Popaliły się zarówno wszystkie oryginalne jak i wymienianie na gwarancji.
  • #2 6484606
    Jarosx9
    Ocena: 400
    Mam od nowości i nic się nie paliło.
    Świece masz oryginalne?
  • #3 6484932
  • #4 6484988
    emeryt2
    Ocena: 2298
    Uzwojenie ich jest dosyć dobre , gozrej z tranzystorem.
    Te cewki bardzo nie lubią brudnych /czytaj, opory omowe/ styków na zasilania 12V oraz "przebijających" na boki świec.
  • #5 6484995
  • #6 6485106
    emeryt2
    Ocena: 2298
    Podałem te dane pozyskane od zaprzyjażnionego Czecha.
    Elektrit - może masz rację , nie próbowałem tego rozbierać.
  • #7 6485598
    kwansterp
    Ocena: 166
    W Seatach również padają, przeważnie ta środkowa. Nie ma na to reguły, dobrze że nie są w jednej listwie.
  • #8 8024400
    tomasz0703
    Ocena: 488
    Fabia 1.2 12 V kod AZQ rok 2004
    Witam czy po wymianie łańcucha rozrządu jak cewki leżały na głowicy ktoś zakręcił rozrusznikiem mogły się spalić wszystkie cewki.Rozrząd dobrze ustawiony brak jakichkolwiek błędów w sterowniku a iskry nie ma na żadnej świecy(na cewkę przychodzi 12 V ,masa.masa , i sygnałowy ze sterownia )Podpiołem oscyloskop pod sygnałowy to cykają mi takie igiełki o sygnale 4 V jak kręcę rozrusznikiem a iskty dalej nie ma .
  • #9 9118253
    ZBIG10
    Ocena: 3
    A czy wielkość przerwy na świecach ma wpływ na żywotność cewki
  • #10 11203153
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    jakie ma mieć wartości omometryczne cewka w polo 1.2 2002 ?
    sprawdacie tylko z założoną świecą czy daje iskrę ? czy jeszcze jakoś inaczej ?
  • #11 11203505
    robokop
    Ocena: 6353
    Jeśli to to samo co w Fabii (AZQ), to zamień cewki miejscami, zobaczysz czy missfire przejdzie na inny cylinder. Wszelkie pomiary omomierzem na nic tu się nie zdają.
✨ Dyskusja dotyczy problemu częstych uszkodzeń cewek zapłonowych w samochodach Skoda Fabia 1.2, co według użytkowników jest chroniczną wadą tych modeli (wspomniano silnik AZQ). Problem dotyczy zarówno oryginalnych cewek, jak i tych wymienianych na gwarancji. Jako możliwe przyczyny awarii wskazuje się uszkodzenie uzwojenia cewki, problemy z tranzystorem (choć jest sprzeciw co do częstotliwości jego uszkodzeń), brudne styki zasilania 12V oraz przebicia na świecach zapłonowych. Sugerowano, że cewki marki Beru mogą być trwalsze. W późniejszych wpisach poruszono kwestię wpływu prac przy rozrządzie na cewki oraz znaczenia przerwy na świecach dla ich żywotności. Użytkownicy zgadzają się, że pomiary omomierzem nie są skuteczną metodą diagnostyki tych cewek; zaleca się zamianę cewek miejscami w celu zlokalizowania uszkodzenia.
