Regeneracja kolumn ZgC 50-8-44: kondensatory i okablowanie zwrotnic
pucian 04 Maj 2009 18:45 6708 6
  • #1 6489171
    pucian
    Ocena: 12
    jestem w trakcie regeneracji kolumn ZgC 50-8-44. Wymieniłem głośniki wysoko tonowe TONSIL GDWK 9/80 80W 8Ohm, średnio tonowy TONSIL GDN 10/60 60W 8Ohm i mam zamiar wymienić jeszcze niskotonowy. Oryginalny w tych kolumnach to GDN 20/40 40W 8Ohm, a zamierzam zamontować GDN 20/60/11 8 ohm 60Watowy, więc trochę mocniejszy. Problem w tym że mam 1 urwany kondensator w zwrotnicy i nie wiem jakie były parametry ;// Pamiętam że na jedną zwrotnicę przypadały 2 kondensatory, jedna ma na pewno 1,5uF 63 V, a drugi wg internetu 470nF/250V.
    Mam pytanie czy te parametry kondensatorów, które znalazłem w internecie funkcjonowały by na oryginalnych głośnikach z niskotonowym 40W ?? Czy może jest za mocny lub za słaby ??
    Czy jak zamontuje 60W niskotonowy to muszę wymienić jakiś kondensator czy na tych samych da rade ?
    I jeśli możecie pomóżcie mi który kabel ma gdzie być odprowadzony... które idą do niskotonowego, które do wysokotonowego, a które ida do przełączników...
    Proszę pomóżcie bo się na tym nie znam jestem na tym punkcie kompletnie zielony, jest to dla mnie bardzo ważne bo chce te kolumny odrestaurować tacie, ponieważ to ja mu je uszkodziłem ;//
    jak co to gg 4975763
  • #2 6489814
    Grabo
    Ocena: 10
    Trzeba było patrzeć ja podłączone były w oryginale, zanim rozebrałeś. Zdjęcie zrobić czy zapisać na karteczce.
    Teraz to przydałby się schemat, trzeba poszukać w sieci, może na Unitra Klub.
    Ta wartość 470nF wygląda mocno podejrzanie. Pamiętaj że wszystkie kondensatory muszą być bipolarne.
  • #3 6490286
    pucian
    Ocena: 12
    tylko ja się na tym nie znam i nie wiem jak to rozrysować ;// Jakieś wskazówki ?? I gdzie mogę dostać kondensator bipolarny ? Na allegro są aukcje ale nic nie jest wspomniane czy jest bipolarny czy nie ...
  • #4 6495740
    pjwr
    Ocena: 7
    Do ZgC-50-8-44 Tonsil montował kilka typów zwrotnic. Najczęściej spotykane są :
    ZgC-50-8-44 ( zwrotnica jednoczęściowa )
    GDN--- szeregowo cewka 1,2mH
    GDM ---- szeregowo kondensator 4,7 uF+, cewka 0,47 mH
    GDWK --- szeregowo kondensator 1,5 uF
    Wszystkie elementy zwrotnicy umieszczone były na kubku głośnika średniotonowego
    ZgC-50-8-44 ( zwrotnica dwuczęściowa )
    GDN 20/40 ---- szeregowo cewka 2,2mH + równolegle kondensator 10 mF
    GDM 10/60 -- szeregowo cewka 1.0 mH + kondensator 3.3 mF, równolegle cewka 1,35 mH ( czasem 1,5 mH) + kondensator 2,2 mF
    GDWK 9/80/ --- szeregowo kondensator 2,2 mF + równolegle cewka 0,44 mH + szeregowo kondensator 3,3 mF
    W zwrotnicy dwuczęściowej ( o ile dobrze pamiętam ) , na podstawce zamontowany był filtr dolnoprzepustowy do gdn tj GDN 20/40 ---- szeregowo cewka 2,2mH + równolegle kondensator 10 mF oraz filtr dolnoprzepustowy gdm równolegle cewka 1,35 mH ( czasem 1,5 mH) + kondensator 2,2 mF
    O ile dobrze rozpoznałem masz zwrotnicę jednoczęściową a, brakujący kondensator to 4,7 uF
    Wymień wszystkie kondensatory , kup bipolarne lub MKT (do tych kolumn mogą być najtańsze ) , jeden warunek muszą być na 63 Volty lub więcej .
  • #7 6511302
    pucian
    Ocena: 12
    nie ma takich co potrzebuje ;/
Dyskusja dotyczy regeneracji kolumn głośnikowych Tonsil ZgC 50-8-44, w szczególności problemów z identyfikacją uszkodzonego kondensatora w zwrotnicy i prawidłowym okablowaniem po wymianie głośników (GDWK 9/80, GDM 10/60, planowana wymiana GDN 20/40 na GDN 20/60/11). Użytkownik poszukiwał wartości kondensatorów (podejrzewał 1.5uF i 470nF) oraz schematu połączeń zwrotnicy z głośnikami i przełącznikami. W odpowiedziach wskazano, że w modelu ZgC 50-8-44 stosowano różne typy zwrotnic (jedno- i dwuczęściowe) i przedstawiono ich przykładowe schematy wraz z wartościami elementów (cewki, kondensatory) dla poszczególnych pasm (GDN, GDM, GDWK). Podkreślono konieczność stosowania kondensatorów bipolarnych w zwrotnicach głośnikowych. Zasugerowano poszukiwanie schematów i części w specjalistycznych sklepach internetowych lub na stronach miłośników marki, jak Unitra Klub.
