Mercedes A-klasa w169 CDI 2005r - jakie odcięcie silnika
robofix100 08 Maj 2009 21:43 5412 7
  • #1 6507417
    robofix100
    Ocena: 9
    Zamontowałem alarm do Mercedesa A160 (W169) 2005 rok, z silnikiem CDI. Wszystko poszło OK, jednak nie mogłem namierzyć żadnego obwodu do unieruchomienia silnika. Przeciąłem kilka przewodów różowo czerwonych, łącznie z tym przy stacyjce, niestety nic nie zadziałało. Zapewne ktoś robił takie auto - byłbym wdzięczny za pomoc
  • #2 6508161
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Na filmach zawsze mówia - tnij czerwony ;)
    Mozesz sobie odciąc kabel od czujnika połozenia wału korbowego i juz nie odpalisz
  • #3 6510041
  • #4 6510774
    robofix100
    Ocena: 9
    norbert.s. napisał:
    Również sterownik silnika, sterowanie rozrusznikiem...
    Sterownik w komorze silnika, mniemam że przewód jakiś grubszy fioletowy.
    Potrzebuję pewnej odpowiedzi, bo samochód wróci specjalnie na podłączenie tego odcięcia i nie chciałbym eksperymentować przy kliencie
  • #6 6518227
    robofix100
    Ocena: 9
    Dzięki za pomoc. Taka informacja mi wystarczy
  • #7 8498352
    lucastg
    Kolego robofix100 możesz podać rozpiskę przewodów do podłączenia alarmu , bo znajomi mnie prosili o zainstalowanie alarmu i szukam materiałów i przewodów do których sie należy podłączyć , bede bardzo wdzięczny za pomoc , lub jezeli masz jakiś gotowy opis to na priv .
  • #8 8501642
    robofix100
    Ocena: 9
    Poszło na priva.
    Można się jeszcze wesprzeć schematami SEO lub Tytana.
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia odcięcia silnika w Mercedesie A160 W169 z 2005 roku, wyposażonym w silnik CDI, podczas montażu alarmu. Próby przecięcia przewodów różowo-czerwonych, w tym przy stacyjce, nie przyniosły efektu. Sugerowano odcięcie sygnału z czujnika położenia wału korbowego lub ingerencję w sterownik silnika oraz sterowanie rozrusznikiem. Wskazano, że w komorze silnika znajduje się sterownik, a do odcięcia rozrusznika można wykorzystać przewód fioletowo-biały, dostępny przy akumulatorze. Informacja ta została potwierdzona jako wystarczająca do wykonania odcięcia silnika bez eksperymentów. Dodatkowo zasugerowano korzystanie ze schematów SEO lub Tytana dla dokładnej identyfikacji przewodów do podłączenia alarmu.
