Opel Astra 1.4 - odcięcie paliwa przy rozruchu, pompa czy przekaźnik?
snuffi_lol2 09 Maj 2009 13:23 8944 15
  • #1 6509035
    snuffi_lol2
    Witam!
    Mama Opla Astre 1.4 dwunastoleniom i nie pali !!. Odpiolem przewód który podaje paliwo i przy zaplonie leje paliwo a przy samym kręceniu silnikiem odcina. Raz na 20 razy wkońcu podaje lecz pochodzi chwile i odciencie. Podobno mechaniek wymienił pompe ale nie jestem co do tego przekonany czy pomożecie mi ,co mam z tym fantem zrobić morduje się 3 dzień i nic.!!
    Dzieki wielkie!!
  • #2 6509109
    ArtHurO1
    Ocena: 31
    Kolego wprowadź jakieś znaki interpunkcyjne bo Ci usuną posta!
    Co do Twoich problemów:
    1. Podepnij na krótko zasilanie do pompy paliwa - jak paliwo będzie cały czas podawane to pompa jest "dobra", może mieć problem z utrzymaniem ciśnienia ale to inna sprawa
    2. Znajdź przekaźnik załączający pompę i go sprawdź lub podmień na nowy - koszt nie duży,a wiele może wyjaśnić.
  • #3 6511779
    snuffi_lol2
    Pompa jest na pewno sprawna sprawdziłem ją, ciśnienie na niej jest stałe nie ulega zmianie.
    A jeśli chodzi o przekaźnik kupiłem nowy i wymieniłem, niestety pompa podczas kręcenia silnikiem dalej odcina paliwo i auto nie pali.....:cry:
  • #4 6511892
    viper555
    Ocena: 2163
    A iskrę masz .P
  • #5 6511983
    snuffi_lol2
    Wydaje mi się że tak ponieważ, podczas zapłonu paliwo leci i słychać pompę dopiero podczas kręcenia silnikiem odcina i koniec...:cry:
  • #6 6512108
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Kostka stacyjki , brak 15 po połączeniu na 50. Brak impulsów z czujnika wału korbowego.
  • #7 6512578
    snuffi_lol2
    co mam przez to rozumieć?? jak to naprawić i która to kostka..??
  • #8 6512702
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Przecież to elektryka i elektronika samochodowa , a nie dział dla Początkujących.
    Kolega Viper pytał - masz iskrę w czasie kręcenia. Odpowiedziałeś - wydaje mi się. To jest , czy nie ma, a wydaje to się panna za mąż.
    Resztę masz napisane.
  • #9 6512740
    milejow
    Ocena: 5155
    Pompa chodzi po wlaczeniu zaplonu(2-3sek) bo musi nabic cisnienie przed rozruchem.Podczas krecenia wlaczy sie dopiero wtedy,gdy sterownik wtrysku zarejestruje obroty walu korb.Tyle wykladu,teraz dokladnie przeczytaj pytania zadane przez kolegow wyzej,umiesz na nie odpowiedziec,to odpowiedz,jesli nie-czeka cie wizyta u elektryka
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #10 6513112
    snuffi_lol2
    sprawdzałem iskrę przy pomocy miernika czy dochodzi napięcie, wszystko w porządku z przewodami. Wiec to chodzi o ten wał korbowy. Proszę o pomoc jak usunąć tą usterkę co trzeba wymienić.:cry:
  • #11 6513618
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Niczym zaczniesz coś wymieniać , trzeba dokonać pomiarów.
    Piszesz - sprawdziłem iskrę miernikiem - niemożliwe , abyś sprawdził miernikiem , napięcie tak , gdzie go sprawdziłeś , na cewce WN, kiedy w czasie kręcenia silnikiem , czy tylko po włączeniu zapłonu?
  • #12 6514289
    snuffi_lol2
    sprawdziłem napięcie na tej wtyczce co dochodzi do pompki. Pod czas zapłonu miernik wskazywał koło 12V a podczas kręcenia 0 i to mnie nie pokoi
  • #13 6514351
    ArtHurO1
    Ocena: 31
    Kolego, jesteś strasznie odporny na wszelkie sugestie. Najlepiej jak ktoś by podjechał i naprawił Ci auto w domu, Nie wykazujesz ani krzty zrozumienia dla porad udzielanych przez forumowiczów. Dla dobra auta - zaprowadź je do normalnego elektryka samochodowego, naprawi Ci w ciągu kilku minut. Pozdrawiam
  • #14 6514383
    snuffi_lol2
    odnosząc się do Twojej wiadomości jeśli byś przeczytał u góry to auto było oddane do 2 fachowców jeden zrobił tak że udało mi sie dojechać tylko do domu a drugi powiedział że nie wie co z nim... fachowcy...ehhh i to było w zakładzie tzn serwisie skody a drugi jakiś elektryk ale kierowałem się opiniami osób które u niego były. Z kasowali juz jakieś:|:cry: 800zł i nic z tego..... Nie jestem fachoiwcem samochodowym ale prosze żebyście mi pomogli...sprawdziłem pompke działa nowy przekażnik również dałem tylko nie wiem czemu nie podaje napiecia na tej wtyczce podczas rozruchu i dlatego pewnie nie podaje paliwa...
  • #15 6554584
    ZAWISZA WŁODZIMIERZ
    Ocena: 4
    Pisze Ci facet powyżej,że jeżeli układ elektroniki nie wykryje obrotów wału korbowego (z czujnika),to tego napięcia nie poda na pompkę w czasie rozruchu.Mój koleś ma podobny problem i jutro będziemy działać.Proszę o porady w sprawie tego czujnika.
  • #16 6554647
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Wszystko dokładnie wyjaśnione,dalsza dyskusja bez sensu. Zamykam
Opel Astra 1.4 z silnikiem 12-zaworowym ma problem z odcięciem paliwa podczas rozruchu. Pompa paliwa działa poprawnie i utrzymuje stałe ciśnienie, a nowy przekaźnik również został wymieniony bez efektu. Paliwo jest podawane przy włączeniu zapłonu, ale podczas kręcenia silnikiem pompa przestaje podawać paliwo, co uniemożliwia uruchomienie silnika. Podejrzewa się brak impulsów z czujnika wału korbowego, co powoduje, że sterownik wtrysku nie aktywuje pompy paliwa podczas rozruchu. Sprawdzenie iskry jest niejednoznaczne, a napięcie na wtyczce pompy paliwa wynosi około 12 V przy zapłonie, ale spada do 0 V podczas kręcenia silnikiem. Problem wymaga diagnostyki układu elektrycznego, zwłaszcza sygnału z czujnika wału korbowego oraz połączeń stacyjki. Zalecane jest skorzystanie z usług doświadczonego elektryka samochodowego, gdyż dalsza wymiana części bez pomiarów jest nieskuteczna.
