Tosca 303 - zanik stereo i zmiana diod po przestrojeniu, co robić?
piroteus 06 Maj 2004 07:31 1869 5
  • #1 627842
    piroteus
    Po przestrojeniu amplitunera tosca 303 występuje dziwne zjawisko, które polaga na tym, że : słucham sobie radia zet świeci stereo i dioda siły sygnału. po okolo pół godziny stereo znika i obok diody sygnału swieci się z jedna z diód obok diody sygnału (czerwona)?
    RAdio amo się przestawia..
    Co z tym zrobić????
  • #2 627864
    józek69
    Ocena: 4
    sprawdz napiecie warikapowe najprawdopodobniej dzieje ci sie cos wlasnie z tym napieciem jezeli bedzie prawidlowe sprawdz jeszcze te same napiecie przy wejscu do glowicy byc moze nie jest stabilne powodzenia
  • #3 628132
    piroteus
    nie mam pijęcia oczym piszesz. Możesz to bardziej łopatologicznie wytłumaczyć??
  • #4 628213
    janusz27
    Poziom 30  
    Ocena: 73
    Czy masz wcisnięte przyciski od WYCISZANIA i ARCz. Jeżeli są wcisnięte to spróbuj przekręcić gałke strojania troszkę w lewo lub prawo.
  • #5 628284
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    Na mój gust p.cz. do zestrojenia - jeden filterek do wkręcenia około 1/2 obrotu, bo Arcz odciąga za bardzo przez to.
  • #6 628347
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 296
    Chyba jak zwykle to samo :( Jeżeli została przerobiona fabryczna głowica GFE-105, to nie powinno być takich objawów i oznacza to, że nastąpiło uszkodzenie w zasilaniu napięcia strojenia.
    Jeżeli jednak fabryczna głowica została wymieniona na nową, znacznie niższej jakości (taka mała płyteczka jakiegoś małego producenta, 4 razy mniejsza od oryginalnej) to winna jest ta nowa głowica. One są po prostu kiepskie i usługa kwalifikuje się do reklamacji. Dobre głowice od obcych producentów (nie Diora) to duża rzadkość niestety.
    Może to też być wina potencjometrów w programatorze (ale to odpada jeżeli zdarza się też na strojeniu głównym).
