Nierówna praca silnika po wymianie paska rozrządu Corsa B 1.2 Eco 1996
rjx 13 Maj 2009 09:09 12169 13
  • #1 6523988
    rjx
    Ocena: 5
    Witam.Zerwał mi się pasek rozrządu w Corsie B 1.2 Eco 45KM.
    Oddałem do mechanika.Wymienił pasek,napinacze,pompę wodną to co trzeba.
    Auto odpala lecz na wolnych obrotach nie równo pracuje silnik.
    Przed tą awarią pracował poprawnie.Czy mogę Was prosić o jakieś sugestie.
    Dziękuję.
  • #2 6524015
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Corsa 1,2 ma Łańcuch rozrządu a nie pasek.
  • #3 6524061
    rjx
    Ocena: 5
    Z lewej strony odkręcił pokrywę plastikową i był zerwany pasek gumowy z ząbkami.
  • #4 6524112
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Przepraszam nie zauważyłem wersja 45 KM miała pasek.
  • #5 6524163
    rjx
    Ocena: 5
    Można prosić o jakąś podpowiedź.
  • #6 6524226
    misza50
    Ocena: 78
    A ciśnienia sprężania ten mechanik nie sprawdzał, może któryś zawór dostał w czape...zakłądając, że ustawił wszystko jak należy.
  • #7 6524240
    rjx
    Ocena: 5
    Sugerował że może zawór ale kapy zaworów nie odkręcał.Mówił że może świece,
    kable WN,kopułka.
  • #8 6527042
    mloodzian
    Ocena: 7
    no jak zawor wychapał to sie nie dziw... zmierz ciśnienie
  • #9 6576002
    rjx
    Ocena: 5
    Witam. Byłem wczoraj na pomiarze ciśnienia .Trzy cylindry wykazały po 12 a jeden 10. Mechanik mówił że to nie jest przyczyna że silnik nie równo pracuje
    na wolnych obrotach.Spawdzał świece pojedyńczo rozłączał wszystkie reagowały.Rozłożył ręce.Powtarzam przed zerwaniem paska było OK.
    Pewnie pojadę na komputer.Gdyby ktoś miał jakiś pomysł z góry dzięki.
  • #10 6577602
    yamakashi1
    Ocena: 7
    Witaj :)
    Może niejestem doświadczonym mechanikiem :) ale sprawdź może śilniczek biegu jałowego bo to może być przyczyna. Ja miałem podobny problem i silniczek wymieniony i śmiga jak należy:)
  • #11 6579192
    ociz
    Ocena: 3472
    Hehe, u siebie mam identyczny przypadek, też się rozrząd posypał, jakiś mechanior poskładał i chodzi teraz jak stara k... Podejżewam że dopiero w czwartek będe miał czas się za niego zabrać więc jak do tego czasu nie dojdziesz to napiszę co temu u mnie było.
  • #12 6591183
    ociz
    Ocena: 3472
    W "moim" przypadku okazało się że wytarte są główne panewki wału korbowego, wał sobie lata we wszystkie strony jak chce aż czujnik położenia wału nawet wytarło.
  • #13 6777269
    rjx
    Ocena: 5
    Umówiłem się do mechanika będzie planował głowicę i zobaczy zawory może nieszczelne.Po naprawie dam znać.
    Mam pytanie czy przy nieszczelnych zaworach auto może spalać więcej benzyny?
  • #14 6816190
    rjx
    Ocena: 5
    Odebrałem z naprawy.Planowana głowica,jeden zawór nowy drugi wyprostowany,docieranie zaworów,uszczelki,płyn chłodzący,robocizna 500zł.
    Niedopilnowanie terminu wymiany rozrządu kosztowało niepotrzebnie 500zł.
    Silnik pracuje poprawnie.
    Temat zamykam.Dziękuję.
✨ W Corsie B 1.2 Eco 45 KM doszło do zerwania paska rozrządu, który został wymieniony wraz z napinaczami i pompą wodną. Po naprawie silnik odpala, lecz pracuje nierówno na wolnych obrotach, mimo że przed awarią działał poprawnie. Wstępne sugestie wskazywały na możliwe uszkodzenie zaworów lub problemy ze świecami, kablami wysokiego napięcia i kopułką. Pomiar ciśnienia sprężania wykazał wartości około 12 bar w trzech cylindrach i 10 bar w jednym, co mechanik uznał za niewystarczającą przyczynę nierównej pracy. Proponowano także sprawdzenie silniczka biegu jałowego. W innym przypadku podobne objawy były spowodowane wytartymi panewek wału korbowego i uszkodzonym czujnikiem położenia wału. Ostatecznie po planowaniu głowicy i naprawie zaworów (wymiana jednego zaworu, prostowanie drugiego, docieranie zaworów, wymiana uszczelek i płynu chłodzącego) silnik zaczął pracować prawidłowo. Nieszczelne zawory mogą powodować zwiększone zużycie paliwa. Koszt naprawy wyniósł około 500 zł, a problem wynikał z niedopilnowania terminu wymiany rozrządu.
