Jakie magnesy do odpychania elementów 40x3cm przy zasilaniu 12V?
mlodyno 17 Maj 2009 12:51 2357 2
  • #1 6540316
    mlodyno
    Ocena: 8
    póki co mam czysto teoretyczne pytanie dotyczące wykrzystania magnesów. Mam 2 elementy (dł. 40cm, szer. 3cm). W teorii chciałbym do tych elementów włożyć magnesy tak aby elementy się odpychały. Siła odpychania musi być dość znaczna: przestrzeń między unoszącymi się magnesami/elementami będzie wynosić ok. 1,5cm i nie może być mniejsza nawet przy obciążeniu jednego elementu ciężarkiem ok. 1kg.
    1. Czy wielkość magnesów zapewniających takie efekty będzie mogła być małych rozmiarów (wymiary elementu)?
    2. Czy do zmiany biegunowości wystarczy zasilanie 12V? (jaki może być orientacyjny pobór mocy?)
    3. Zakładam, że magnesy będą się ciągle przyciągały a tylko przy zmianie biegunów będą się odpychały na około 60sekund. Czy do odpychania jest potrzebne stałe napięcie i musi być ono doprowadzone tak długo, jak długo chce aby magnesy się odpychały (60sek.), czy wystarczy jeden impuls i biegunowość zostanie zamieniona i utrzymana bez udziału zasilania?
    Będę wdzięczny za pomoc ponieważ nie wiem czy w ogóle właściwości magnesów pozwolą mi je wykorzystać :(
    Pozdrawiam,
    Łukasz
  • #2 6541059
    Markos85
    Ocena: 17
    magnesy neodymowe wytwarzają bardzo duże pole magnetyczne, co przekłada się na ich siłę przyciągania, nie chce mi się liczyć co jak dokładniej, ale jeżeli zależy ci na wymiarach to tylko takie
    A co do zmiany biegunowości, to nie liczy się napięcie tylko prąd, a jak masz małą elektrownię to może mocy wystarczy :P
  • #3 6541137
    mlodyno
    Ocena: 8
    dzięki za odpowiedź! małej elektrowni nie mam ale będzie to podłączone do gniazdka a na wyjściu będzie 12V. Głównie chodzi mi o to czy do zmiany "przyciągania" i "odpychania" potrzebny jest jeden impuls prądu czy też stałe jego dostarczanie?
