Witam serdecznie!
Ostatnimi czasy złożyłem znajomym komputer, według sprawdzonej już trzykrotnie konfiguracji i niestety wciąż się zawiesza. Podejrzewam problem z zasilaniem. Ale po kolei...
Konfiguracja:
Intel Pentium Dual Core E2200 2,2Ghz 0,65nm
RAM DDR2 A-Data 2x2048MB 800Mhz
MB Asus P5KPL-AM
GFX Palit GeForce 9600GSO 1GB
PSU Chieftec 350W
Pomiar napięć zasilacza wykazuje ze napięcie +5V wynosi 4,75V, czyli na granicy tolerancji. Komputer działał bez problemu u mnie podczas instalacji Windowsa itp, po około tygodniu u właściciela zaczął się zawieszać (nie pomaga hard reset, trzeba odłączyć kabel, rozładować zasilacz włączając kompa, odczekać 2 minuty, podłączyć kabel i dopiero daje się włączyć). Nie jest podkręcony, wszystkie komponenty są nowe, sprawne, a komputerów w życiu złożyłem już dziesiątki i pierwszy raz spotkałem się z taką akcją. Co ciekawe, na tym zasilaczu działa u mnie dużo bardziej prądożerny sprzęt (P. DualCore 2,5Ghz @ 3,6Ghz, 9600GT, 4 dyski twarde, 2 napędy optyczne). Każda część sprawdziłem w swoim komputerze z osobna i wszystko śmiga bez problemu.
Czy przyczyną zawieszeń może być kiepska jakość prądu w gniazdku? Zmierzyłem u niego napięcie 210-215V, ale miernik jest jednym z najtańszych z bazaru i dokładność szału nie robi. Dodam, ze u mnie w gniazdku napięcie wynosi 219-220V i nie mam żadnych problemów na Chieftecu 400W (napięcia są ciut za niskie, ale nie odbiegają bardziej niż -1-2% od normy)
Dodam, że komputer zawiesza się jedynie podczas grania po około 15-20 minutach, w teście Prime95 (Max Heat & Power consumption) nie było problemów przez prawie 2 godziny (wyłączyłem test z braku czasu). Temperatury w normie, karta graficzna sprawna, testowana w moim kompie.
Konfiguracja:
MB Asus P5KPL-AM
PSU Chieftec 350W
