Komputer się włącza i wyłącza - możliwa awaria płyty głównej lub procesora
piasek1990 09 Sty 2009 19:26 35528 38
Dlaczego komputer uruchamia się na kilka sekund i zaraz się wyłącza w pętli, bez obrazu i piknięcia BIOS-u, oraz jak zawęzić przyczynę?
Najbardziej prawdopodobna jest usterka płyty głównej, zwłaszcza sekcji zasilania procesora, BIOS-u albo chipsetu, skoro komputer wpada w pętlę start/stop mimo podmiany zasilacza [#5981431][#6038051][#6100446] Uruchamiaj zestaw na stole, poza obudową, tylko z płytą, procesorem, RAM-em i grafiką, żeby wykluczyć zwarcie do obudowy lub uszkodzone dystanse [#5975033][#6017954] Jeśli masz możliwość, sprawdź procesor na innej płycie albo innym procesorem swoją płytę; jeśli CPU działa gdzie indziej, zostaje płyta główna [#5981431][#6100446] Warto obejrzeć MOSFET-y obok procesora oraz okolice przycisku Power/Reset, bo sugerowano tam zwarcie, mikropęknięcia ścieżek lub uszkodzone luty [#6038051][#11583233] Samo podmienianie zasilacza nie dało tu jednoznacznej poprawy, więc przy takim objawie najczęściej podejrzewano płytę lub jej sekcję zasilania [#5975686][#5982340]
  • #1 5974352
    piasek1990
    Ocena: 46
    Mam problem z komputerem. Ostatnio dosyc często dzieje się z nim coś dziwnego. Zazwyczaj dzieje się po jakimś grzebaniu w środku lub wyłączeniu go nie przez ''zamknij system" ale czasami też samo z siebie. Po naciśnięciu przycisku włącznika komputer włącza się na kilka sekund i się wyłącza, potem znowu włącza i tak w kółko aż nie wyłączę go z sieci. Awaria ta naprawia się po ok tygodniu. Coś to musi byc z płytą główną albo procesorem ponieważ próbowałem go odpalic zostawiajac tylko to co niezbedne i nie bylo dalej to samo. Wina zasilacza też to nie jest bo raz to nastapilo po zmianie standardowego na chiefteca, po powrocie na stary tez nie włączył się. Nie wiem jak to jest z kondensatorami bo to nie elektrolity tylko jakieś inne typy. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale gdy komputer się wyłączy i odłączę go z prądu jeszcze widac jak próbuje się jeszcze raz włączyc- zapalaja sie na chwile diody zasiania i wentylatora
    Czasami miałem też podobny problem tyle że komputer się niby włączał ale monitor cały czas pozostawał w stanie uśpienia i nie było słychac "piknięcia" w biosie. Ten problem miałem również w starym komputerze.
    Czy wie ktoś jak rozwiązac ten problem? Naprawde już mnie to dobija
  • #2 5974895
    11111olo
    Ocena: 797
    Nikt nie jest jasnowidzem. Napisz wszystkie parametry komputera (płyta, procesor, itd.).
  • #3 5975033
    mat_ed
    Ocena: 268
    Piszesz,że próbowałeś go odpalić w konfiguracji płyta główna+procesor ok, ale czy wykonywałeś te czynności na stole czy w obudowie?
    Jeśli w obudowie to proponuję zdemontować te podzespoły i uruchomić na biurku.
  • #5 5975185
    K!lleR
    Ocena: 131
    O napięciach wyjściowych z zasilacza oczywiście szanowny kolega zapomniał, mierzonych miernikiem cyfrowym z dobrą baterią?
    Proszę podać konfiguracje komputera łącznie z marką oraz mocą zasilacza.
  • #7 5975828
    marekchyla.1994
    Zobacz na układy scalone na płycie głównej koło włącznika i na diodzie gdzieś koło wtyczki atx.
  • #8 5976865
    piasek1990
    Ocena: 46
    No więc tak:
    dzisiaj rozłożyłem komputer. Próbowałem włączyc go poza obudową. Niby się włącza ale pojawia się drugi problem czyli monitor w stanie uśpienia i nie słychac dźwięku biosu. Podłączyłem drugi zasilacz ale bez zmian.
    Konfiguracja komputera:
    gigabyte GA0965P-DS3P
    Intel core 2 duo E4300 1.8GHz
    2x512 mb ram ddr2 kingston
    Radeon x1550 Saphire 256mb ddr2
    chieftec gps-400AA-101A 400W
    napięcia: 11.84V i 4.96V dosyc stabilne bo wartosc na mierniku skakala o 0.01V
    Wybrzuszeń na elektrolitach nie ma bo już wczesniej napisałem ze są to jakieś inne typy kondensatorów.
    Scalaki obejżałem i nie widac na nich zadnych zmian.
  • #9 5979870
    stachu121
    Ocena: 26
    Nie ma nigdzie tej płyty głównej, coś w nazwie pomyliłeś.
    Zakładając że ma zintegrowaną grafikę spróbuj odpalić tylko w układzie procesor-płyta-ramy i oczywiście podepnij monitor do zintegrowanej grafiki.
    Jeśli płyta nie ma zintegrowanej grafy zbadaj tego sappire.
    One w ogóle nie cieszą się dobrą opinią.
    Dlatego zakładam że właśnie ten Radek uległ uszkodzeniu i jest przyczyną problemów.
    Widze teraz, ze nie ma zintegrowanej grafiki dlatego proponuje sprawdzic na innej grafice.
  • #11 5981431
    mat_ed
    Ocena: 268
    ...Niby się włącza ale pojawia się drugi problem czyli monitor w stanie uśpienia i nie słychac dźwięku biosu...
    Jeśli uruchomiłeś w takiej konfiguracji jak napisałem tj. procesor+płyta główna i nie ma żadnych dźwięków to musisz teraz sprawdzić procesor na innej płycie głównej lub inny procesor na swojej płycie. Jeśli Twój procesor zadziała na innej płycie to można podejrzewać uszkodzenie płyty głównej lub BIOS-u.
  • #12 5981978
    piasek1990
    Ocena: 46
    Komputer po złożeniu znowu działa... Już sam nie wiem czy się cieszyc bo nie dojdę do przyczyny problemu.
    Model plyty źle przepisałem bo dodałem 0. Link do niej: Link
    Grafika nie jest zintegrowana. Niestety nie mam możliwości sprawdzenia tego na innych podzespołach. Kupowałem 2 komputery w takiej samej konfiguracji (1 dla mnie, drugi dla znajomego) różniącej się tylko zasilaczem i obudową. Przypomniało mi się w tym drugim komputerze zaraz po pierwszym włączeniu pojawił się ten problem, lecz po odłączeniu od zasilania działał już normalnie i raczej nie pojawił sie więcej bo znajomy nic mi o tym nie mówił. Takie coś zdarzało się też kilkakrotnie w moim ale właśnie po odłączeniu i podłączeniu do zasilania działał normalnie.
    Problem z niewłączającym się monitorem nie leży ani po stronie grafiki ani monitora bo miałem to samo w starym komputerze (gniazdo AGP) i wtedy podmieniałem monitor i grafike i nic nie pomagało.
  • #13 5982340
    sphinx82
    Wina jest po stronie zasilacza na 99% . Miałem podobny problem na płycie gigabyta problem polegał na tym ze niby 300 wystarczała ale co jakiś czas świrowała, podejrzewałem ram grafe itd wymieniłem zasilacz na 350 (nie codegen "jak zasilacz wazy mnie jak 1 kg to jest dziadostwem ;)" ) i problem znikł. Jednym słowem pożycz jakiś mocniejszy i wtedy patrz
  • #14 5982346
    Radtke
    Ocena: 29
    Mam podobny problem: jak próbuję otworzyć plik skompresowany, to monitor miga jak kierunkowskaz. Wtedy wyłączam drania z sieci, załączam i jest dobrze. Sprawdzałem pr. antiwirus AWAST, i wirusa nie ma. Ale nauczyłem się z tym żyć, bo sprzęt jest już leciwy. Jak ktoś się z takim objawem spotkał, to bardzo proszę o radę.
  • #15 5982382
    11111olo
    Ocena: 797
    Czy sprawdzałeś na innym monitorze?
  • #16 5984049
    piasek1990
    Ocena: 46
    No chyba chieftec to już lepszy zasilacz i ma 400W to jest za mało? i też wazy niemało w porównaniu to byle jakiegoś TakeMe.
  • #17 5984320
    sphinx82
    U mnie też 300W było dość ale dopiero na 350W działa jak należy. Weź następnym razem spr. wsadzić 450W.
    Zaznaczam iż ja tez miałem płytę gigabyte. to tylko sugestia.
  • #18 5985973
    Tatrzanska7a
    Niby Chieftec to solidna firma ale na te Chieftec GPS-400AA-101A 400W sporo ludzi narzekalo, ze cos im nie wyszly takze ja bym sprobowal z innym zasilaczem.
  • #19 5988939
    11111olo
    Ocena: 797
    Mam identyczny tylko o mocy 450W i mi bez problemów już z rok działa.
  • #20 5996540
  • #21 5998074
    piasek1990
    Ocena: 46
    Wina włącznika to nie jest bo gdy miałem rozłożony komputer to włączałem go przez zetknięcie biegunów włącznika.
  • #22 5999101
    arturj123
    Ocena: 45
    A jak z temperaturami na procku i na chipsecie?
    Może źle styka radiator procek lub nie ma pasty.
    Raczej to nie to, bo powinien się wyłączyć i "chłodzić", ale możesz sprawdzić.
    Oczyść płytę główną z kurzu, najlepiej jakąś delikatną szczoteczką, może robi się jakieś zwarcie.
    Kliknij Komputer się włącza i wyłącza - możliwa awaria płyty głównej lub procesora jeśli ktoś pomógł Ci w rozwiązaniu problemu.
  • #23 6003091
    piasek1990
    Ocena: 46
    Nie mierzyłem temp ale na procku jest w miare niska bo wentylator automatycznie się włącza i zwiększa obroty przy większej temp a przy normalnej pracy (internet, muzyka, filmy) żadko kiedy się zakręci. Co do chipsetow to są dosyc gorace a wręcz parza (własnie musze rozwiazac ten problem) ale nie jest to raczej wina temp bo gdy dzieją się te problemy to komp jest zimny bo dopiero go włączam
  • #24 6017954
    clown
    Ocena: 4
    Sprawdz i zaizoluj wszystkie styki plyty z obudowa, sprawdz czy czasem przy wkladaniu jej do obudowy nie zostaly uszkodzone jakies sciezki, zrob update bios.
    Zobacz na wtyczki do komputera, czy nie maja szpilek zwartych.
    Jak jestes pewny na 100 % ze to nie zasilacz, to sprawdz tez wszystkie elementy, wyczysc styki grafiki, RAM'u spirytusem i wloz ponownie. Ja mialem kiedys taki glupi przypadek, ze komputer nie pamietal ustawien biosu, bo bylo zwarcie pod bateria.
  • #25 6028850
    Brutus3
    Wymień zasilacz obecny ma za słabe linie 12V14 i 15 A, na zasilacz AMACROX AX45 PNF 400W masz 12V18A to zasilacz minimum jak stać cię na lepszy to tym bardziej zalecam.
  • #26 6036376
    Piotr5906
    Ocena: 22
    podepnę się pod temat, bo przypadek podobny.
    Po uruchomieniu systemu, komputer zaliczył zwis, wyłączony wyłącznikiem sieciowym uruchamia się na 10-sek i następuje restart, piknięcie, logo płyty identyfikacja dysków i restart.
    Płyta na stole, podpięty tylko zasilacz, klawiatura i monitor bezpośrednio do grafiki zintegrowanej i efekt taki sam.
    Napięcia zasilacza na oscyloskopie - super! ustawienia biosu zresetowałem, poprzez zworę jak i wyciągając baterię.
    Pamięć podstawiona, radiator procesora ma nową pastę.
    Płyta nie wyłącza zasilacza, na pinie ON/OF cały czas 0Volt (nie ma zwarcia do masy), zasilacz w innym zestawie pracuje prawidłowo, wyłącznik steruje płytą, to znaczy włącza i po przytrzymaniu wyłącza monitor ,dioda POWER gaśnie, lecz wentylator na procesorze kreci się nadal.
    Sprzęt to:
    MSI K9VGM-V K8M890
    AMD Athlon 64x2 4000+AM2
    zasilacz- Procomp KY 500W
    Proszę o jakieś sugestie co do dalszego postępowania.
  • #27 6038051
    11111olo
    Ocena: 797
    Sprawdź MOSFETy obok procesora.
  • #28 6038684
    adaskamera
    Ocena: 5
    prawdopodobnie został przegrzany procesor albo uszkodzony przy wyjmowaniu z podstawki z płyty głównej, o ile to zrobiłeś miałem podobny problem :D sprawdź u kogoś co ma podstawkę na płycie głównej pod twój procesor czy będzie działało
  • #29 6043429
    Piotr5906
    Ocena: 22
    Dziękuję za odzew.
    Mosfety wydają się być sprawne, napięcie zasilające procesor w momencie "resetu" obserwowane oscyloskopem, spada o 1/3.
    Czy oporność na zasilaniu procesora 6.5 oma jest prawidłowa?
  • #30 6043517
    11111olo
    Ocena: 797
    Czy sprawdzałeś procesor na innej płycie?
Problem dotyczy komputera, który po włączeniu samoczynnie się wyłącza i ponownie włącza w pętli, aż do odłączenia od zasilania. Objaw pojawia się po manipulacjach wewnątrz obudowy lub nieprawidłowym wyłączaniu systemu. Testy obejmowały uruchomienie płyty głównej i procesora poza obudową, wymianę zasilacza (standardowy na Chieftec GPS-400AA-101A 400W i z powrotem), pomiar napięć zasilacza (stabilne około 11.84V i 4.96V), kontrolę kondensatorów (brak wybrzuszeń, kondensatory nieelektrolityczne), sprawdzenie układów scalonych i poprawności podłączenia włącznika. Monitor pozostaje w stanie uśpienia, brak sygnału BIOS, co wyklucza uszkodzenie karty graficznej i monitora. Procesor Intel Core 2 Duo E4300 1.8GHz działa poprawnie na innej płycie, co wskazuje na możliwe uszkodzenie płyty głównej lub BIOS-u. Wskazano potencjalne problemy z zasilaczem, mimo stabilnych napięć, sugerując wymianę na mocniejszy (minimum 450W) lub inny model z lepszymi liniami 12V. Poruszono też temat mikro pęknięć ścieżek na płycie głównej, zwarć spowodowanych kurzem przy przyciskach Power/Reset oraz konieczności sprawdzenia MOSFETów i temperatur chipsetu (który jest bardzo gorący). Zalecane jest czyszczenie styków, aktualizacja BIOS-u, izolacja płyty od obudowy i testowanie minimalnej konfiguracji sprzętowej. W jednym z podobnych przypadków uszkodzenie mostka północnego (BGA) było przyczyną problemów. Ostatecznie problem może leżeć w uszkodzeniu płyty głównej, zasilacza lub mikro uszkodzeniach mechanicznych i lutach, które powodują niestabilność zasilania i restartowanie komputera.
