W/g mnie jest to regulator fazowy oparty na TRIAKU/Bt136 to jest triak/i diaku,to ten element z napisem C140.Włącza sie ten układ w pierwotne uzwojenie transformatora prostownika.Jest to zmodyfikowany układ ściemniacza instalacyjnego,gdzie zamiast diaka były stosowane tranzystory BC 148 połączone emiter-kolektor jednego z kolektorem-emiterem drugiego.
Dziękuję za pomoc ,też tak uważałem ,że jest to układ włączany w uzwojenie pierwotne (patrząc na elementy),ale wolałem usłyszeć opinię fachowca za ,którą bardzo dziękuję.
Jak chcesz go użyć do regulacji prądu prostownika , to tylko po stronie pierwotnej od strony zasilania . Niektóre transformatory nie znoszą takiej regulacji więc trzeba sprawdzić czy się nadmiernie nie grzeje trafo .
Kurcze ! Nie spojrzałem na datę ostatniego postu !
