Witam!
Czy ktoś wie jak zdjąć przykrywę kierownicy i się dostać do styków uruchamiających klakson (nie działa) ?.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamPrzemo9826 napisał:No dobra, odłącz ten akumulator i odczekaj może z 10 min. ustaw kierownice na wprost przekręć kierownice o 180 stopni, od strony licznika włóż srobokręt płaski w kierownice(będzie taka mała dziurka) wdusisz blaszke i szarpnij poduszkę w dół (na kolana). Jęśli jest to mało zrozumiałe to przepraszam jaśniej nie potrafie. Pozdrawiam
genek1000 napisał:Odkręcić śruby od dołu. przękręcić kierownicą w lewo lub prawo i zobaczyć czy pod kierownicą od czoła obudowy nie ma miejsca widocznego żeby odbezpieczyć zaczepy . Jeśli nie ma to ciągnąć obudowy górną w góre dolną w dółmocno ale z umiarem.
jerzyf napisał:Przy pedale sprzęgła zauważyłem podobny wyłącznik jak przy pedale hamulca (światła stop), do czego on służy, bo skrzynia jest manualna ?.
matii123456 napisał:witam mam problem z komp pokładowym od calibry tak wogle to w tej chwili ma zegarek a chce wstawic komputer pokładowy znalazłem juz kostki do kom i przełcznika sterujacego podłonczyłem ale nic nie wyswietla sie z podpowidzi z góry dziekuje
genek1000 napisał:jerzyf napisał:Przy pedale sprzęgła zauważyłem podobny wyłącznik jak przy pedale hamulca (światła stop), do czego on służy, bo skrzynia jest manualna ?.
Do tempomatu i dla silnika aby wiedział w jakiej fazie pracy ma być teraz silnik. A gdybyś miał automata to miałbyś pedał sprzęgła
Przemo9826 napisał:Filtr kabiny znajduje się w nogach pasażera a dokładnie jest wsuwany pod konsole wzdłuż ściany grodziowej.
jerzyf napisał:genek1000 napisał:jerzyf napisał:Przy pedale sprzęgła zauważyłem podobny wyłącznik jak przy pedale hamulca (światła stop), do czego on służy, bo skrzynia jest manualna ?.
A można prosić dokładniej co się wtedy dzieje (tempomatu nie mam).
genek1000 napisał:Przychylam sie do Przemo9826. Najpierw zacznij od klaksonu. Jest prawdopodobnie pod zderzakiem w okolicy lewego nadkola. Sprawdż czy na wtyczzkę dochodzi napięcie gdy naciskasz na sygnał. W Renówkach sygnaly często padają.
