Podłączenie silnika wycieraczek Mercedes 207D w Uaz - czy będzie działać?
Ambrozy 15 Maj 2004 11:47 6382 3
  • #1 642068
    Ambrozy
    Ocena: 79
    Mam pytanie do szanownych elektryków samochodowych, czy tak podłączony silnik wycieraczek od Mercedesa 207D będzie poprawnie pracował w moim Uazie. Czy będzie zatrzymywał się w określonym miejscu i posiadał 2 biegi. Może jakieś sugestie. Z góry wielkie dzięki. Przepraszam za schemat, na pewno nie jest technicznie zrobiony. Ze silniczka wychodzą 4 przewody, styk 5 na stałe połączony jest z masą.
    PS. Nie chce spalić następnego silnika, oryginalny był bardzo powolny, no i woda dostawała się do niego. 4 +12V przed stacyjką.
    • Podłączenie silnika wycieraczek Mercedes 207D w Uaz - czy będzie działać? schemat_wycieraczek.gif (45.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 642197
    diodzik
    Ocena: 14
    Silniczek jak najbardziej będzie poprawnie pracował przy taki podłączeniu jak na schemacie ( bardzo dobrze narysowany).
    Trzeba tylko zamienić między sobą punkt 1 i 2 (przełącznik ustawiony w położeniu 2 - silnik pracuje na biegu pierwszym w pozycji 3-bieg drugi)
    Silnik po zamontowaniu i podłączeniu ( bez mechanizmu wycieraczki) uruchomić i zatrzymać. Powinien się wtedy zatrzymać w pozycji krańcowej (wyłącznik krańcowy) i wtedy dopiero można założyć mechanizm wycieraczki z uwzględnieniem prawidłowego położenia piórek.
  • #3 642718
    Ambrozy
    Ocena: 79
    Bardzo dziękuje, próby i montaż w poniedziałek. Odpowiem jak się to spisuje w samochodzie. Wielkie dzięki.
  • #4 654215
    Ambrozy
    Ocena: 79
    Silnik pracuje bardzo dobrze. Poprawiłem schemat. Możę się jeszcze przyda komu. :wink: :wink: :wink:
    • wycieraczki.zip (27.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
