K6122 AM/FM MK-3 - cichy dźwięk i pierdzenie przy regulacji głośności
mysia79 09 Cze 2009 17:49 3552 8
  • #1 6635687
    mysia79
    Ocena: 11
    Witam Radio K6122 AM/FM MK-3 ( niektórzy nazywają ją ONWA MK-3). Po włączeniu bardzo cicho szumi na głośniku. Przy kręceniu potencjometrem vol w prawo słyszalne jest "pierdzenie" na głośniku- coraz większe. SQ działa, wskazania SWR i mocy prawidłowe. Przy nadawaniu mam odpowiedzi, że słabo-cicho mnie słychać nawet w odległości kilkuset metrów. Co o tym myślicie, czy to potencjometr głosu do wymiany, czy jakieś zimne luty?
    Moderowany przez c2h5oh:
    Tytuł poprawiłem. Proszę zapoznać się z regulaminem.
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 654
    Podejrzanym jest IC3 (TDA2003) i/lub transformatorek modulacyjny.
    Stawiam na TDA2003.
  • #3 6640806
    mysia79
    Ocena: 11
    Po wymianie UTC 2003 na TDA 2003 "pierdzenie" zamieniło się na świergotanie lub piszczenie, które wzmaga się wraz ze zwiększaniem głośności. Powtórna zmiana TDA 2003 i nadal to samo. Najśmieszniejsze jest to, że gdy zmieniam kanały ( przy stałej głośności) z 19 na większe tj. 20,21,22,23 itd. to to świergotanie-piszczenie( czy jak to tam nazwać) przyjmuje coraz wyższe tony, a w zwłaszcza na 30-33 kanale. Ma to miejsce do 40 kanału. Ustępuje po przełączeniu na 1 kanał i dalej aż do 19 kanału jest normalnie. Nadmieniam, że po załączeniu radia często startuje ono na 33 kanale, a wcześniej był to 9 kanał. Płyta cała powtórnie przelutowana więc zimne luty można wykluczyć!!!! Koledzy POMOCY co jest grane!!!!!! Już mi ręce opadają!!!!!!!!!!!
    jeszcze tylko dodam, że mam potwierdzenia, że dobrze mnie słychać, jak też ja dobrze w miare słyszę innych... tylko to zakłócenie -świergotanie-piszczenie, które ma miejsce gdy zwiększam głośność odsłuchu. Brak go gdy obniżę głośność do ok. 1/3 skali vol. POMOCY!!!!!!
    161MDS01
    Ocena: 36
    Witam! Wiele razy pisano i wyjaśniano, trzeba wymienić kondensatory koło TDA. Inaczej sie nie da. Pozdrawiam.
    Daniel
  • #5 6641742
    S.B.
    330,1000 i za trafkiem 220 uF pewnie spuchnięte, ale podstaw jeśli masz lub przewiń to większe trafko.
  • #6 6642950
    mysia79
    Ocena: 11
    Bardzo dziękuję za szybką reakcję. Jeszcze jedno czy można prosić o podanie oznaczeń tych kondensatorów do wymiany... widzę, że napewno będzie c50 ( bo jest najbliżej TDA) i jeszcze jakie- może ktoś ma schemat, albo podobne radio na warsztacie???? Pozdrawiam!!!!
  • #7 6643530
    green33
    Ocena: 97
    moment, moment, może VCO pracować na granicy zamknięcia pętli PLL, i wtedy na kanałach niższych pętla jest zamknięta, a na wyższych wypada z synchronizacji i wtedy pojawiają się "ptaszki" ...
    Rusz delikatnie rdzeniem od VCO tak po pół obrotu w lewo i w prawo i zobacz czy to coś pomaga.
    Schemat pasuje od Alana 100 Plus - jest na elektrodzie, w dziale schematy.
    Marcin
    Konto firmowe:
    RCS Radius sp. z o.o.
    ul. Żeligowskiego 46, Łódź, 90-644 | Tel.: +48XXXXXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.radius.info.pl
    S.B.
    C 47,48,49 i C52
  • #9 6657950
    mysia79
    Ocena: 11
    Wprawdzie tylko jeden był "spuchnięty" ale wszystkie poszły do wymiany... i jak ręką odjął, wszystko OKI. Gorąco DZIĘKUJĘ!!!!!!!! Na Was zawsze można liczyć!!!!!!!!!!!!!!!
    Regulamin, punkt 10.9 i 11.2.
    Na razie tylko upominam. Proszę zapoznać się z regulaminem!
✨ Problem dotyczy niskiego poziomu głośności oraz hałasu (pierdzenia/świergotania/piszczenia) podczas regulacji głośności w radiu K6122 AM/FM MK-3 (ONWA MK-3). Hałas wzrastał wraz ze zwiększaniem głośności i zmieniał ton na wyższych kanałach. Sugerowane przyczyny obejmowały uszkodzenie układu scalonego wzmacniacza m.cz. (TDA2003/UTC 2003), transformatora modulacyjnego, zimne luty lub problem z pętlą PLL VCO. Finalnie problem został rozwiązany poprzez wymianę kondensatorów znajdujących się w okolicy układu TDA2003, w tym C47, C48, C49 i C52, mimo że tylko jeden z nich wykazywał widoczne uszkodzenie (spuchnięcie).
