Jak odblokować nawigację Medion GoPal E4435 krok po kroku?
lamerwd 16 Cze 2009 01:51 18970 10
  • #1 6661820
    lamerwd
    Ocena: 5
    Jak odblokować Mediona GoPal E4435. Jestem trochę zielony w temacie więc prosiłbym łopatologicznie.:|
  • #2 6678451
    koala106
    Ocena: 1238
    Kliknij kilka razy w literę o w gopal podczas ładowania, odpali się eksplorator
  • #3 6679175
    lamerwd
    Ocena: 5
    Ok, po kilkukrotnym naciśnięciu litery "o" pojawiło mi się menu "CleanUp" z wymienionymi niżej opcjami:
    1. Remove Installlation Only
    2. Remove MAP only
    3. Remove Preload Only
    4. Remove All
    5. Factoryreset
    6. Format Flash
    7. GPS Factory Reset
    8. DC AutoSuspend
    Więc co dalej bo nie wiem czy któraś z wymienionych opcji służy do odblokowania?
  • #4 6679249
    marek216
    Ocena: 923
    Wysłali cię w menu serwisowe - nie daj przypadkiem format flash bo uśpisz nawigację. Wyjdź z tego i nigdy tam nie wracaj.
  • #5 6679277
    koala106
    Ocena: 1238
    W takim razie sprawdź w My Flash Disk czy jest plik menu.exe, jak jest, zmień mu nazwę na menu2.exe a w miejsce tego menu.exe wstaw explorera dla WinCE i będzie odblokowana
  • #6 6737193
    lamerwd
    Ocena: 5
    Fakt działa ale Automapa 5.3 nie łapie sygnału GPS.
  • #7 6737203
    marek216
    Ocena: 923
    Złapie na com 2 i 4800 - ustaw ręcznie.
  • #8 6785457
    rondzio
    Ocena: 21
    Aby AM łapała sygnał należy ręcznie ustawić COM2 oraz prędkość 57600bps a nie 4800bps. Wtedy wszystko działa.
  • #9 7541068
    Samol
    Ocena: 4
    .Coś nie tak chociaż Marek216 jest dla mnie autorytetem w tych sprawach.
    Otóż wszystkie Mediony Gopal posiadające dysk wewnętrzny My Flash Disk najszybciej i najlepiej odblokowuję w następujący sposób:
    -przez klikanie w literę O nazwy MEDION GOPAL otwiera się menu , ale nie serwisowe, i w tym menu klikam na Format Flash dla sformatowania My Flash Disk,
    -następnie na sformatowaną kartę SD kopiujemy zawartość foldera Installation i wkładamy do nawigacji- po resecie automatycznie instaluje się oprogramowanie,
    -po zainstalowaniu ponownie formatujemy kartę SD i wgrywamy np. Automapę Europy +wit.(plik wykonywalny-wceAm.exe) i wkładamy do GPS-u,
    -po połączeniu Mediona z komputerem za pomocą Activesync wchodzimy następująćą ścieżką :
    My Flash Disk\Navigation\Multimedia\mobilitysuite\AppPaths\navigation
    do pliku "00" i w nim zmieniamy wpis na "\Storage Card\Automapa EU\wceAm.exe."
    Po tym zabiegu resetujemy urzadzenie i gdy klikamy na Navigation otwiera się Automapa.
    -gdy wyjmiemy kartę i włożymy kartę z mapami Gopal t.j. cały folder MapRegions skopiowany na karcie SD, po kliknięciu przycisku Navigation otwiera sie mapa Gopal.
    Podobnie postępujemy w przypadku wgrywania map IGO, ale wtedy ścieżka w pliku "0" będzie wyglądała następująco:
    " \Storage Card\iGO8\iGO8.exe "
    Pozdrawiam- cudzysłowu nie wpisywać
  • #10 15062201
    damik17
    Jeżeli można wiedzieć Samol, to skąd wziąść zawartość foldera "Instalation", oraz ten plik "wit.(plik wykonywalny-wceAm.exe)??
  • #11 15062641
    Samol
    Ocena: 4
    Aby wgrać zawartośc foldera "Instalation" musisz dysponować mapą Gopal najlepiej 4.8. Tam jest ten folder.
    Plik wykonywalny wceAm.exe jest w Automapie w folderze Automapa EU.
✨ Aby odblokować nawigację Medion GoPal E4435, należy podczas uruchamiania kilkukrotnie kliknąć literę "o" w logo GoPal, co uruchamia menu serwisowe lub eksplorator plików. W menu serwisowym nie należy wybierać opcji "Format Flash", gdyż może to uszkodzić urządzenie. Alternatywnie, w folderze My Flash Disk należy znaleźć plik menu.exe, zmienić jego nazwę na menu2.exe, a w jego miejsce wstawić eksplorator systemu Windows CE, co odblokowuje urządzenie. Po odblokowaniu Automapa 5.3 może nie wykrywać sygnału GPS, dlatego należy ręcznie ustawić port COM2 i prędkość transmisji na 57600 bps, aby GPS działał poprawnie.
Inna metoda odblokowania polega na sformatowaniu My Flash Disk przez menu serwisowe, następnie skopiowaniu zawartości folderu Installation z oryginalnej karty SD z mapą GoPal (np. wersja 4.8) na kartę SD nawigacji, co po resecie powoduje automatyczną instalację oprogramowania. Po instalacji można ponownie sformatować kartę SD i wgrać np. Automapę Europy wraz z plikiem wykonywalnym wceAm.exe. Następnie, po połączeniu nawigacji z komputerem przez ActiveSync, należy zmodyfikować plik "00" w ścieżce My Flash DiskNavigationMultimediamobilitysuiteAppPathsnavigation, zmieniając wpis na ścieżkę do pliku wceAm.exe na karcie SD. Po resecie kliknięcie na Navigation uruchomi Automapę. Plik wceAm.exe znajduje się w folderze Automapa EU, a folder Installation jest dostępny w oryginalnej mapie GoPal.
