Kolumny ala Voyager 350. Dobór przetworników i zwrotnicy.
michale32 16 Cze 2009 19:55 4109 17
  • #1 6664728
    michale32
    Ostatnio miałem okazję słuchać kolumn jak w tytule tego postu. Postanowiłem więc, że postaram się zrobić bardzo podobne.
    W moim przypadku zmienią się wymiary zewnętrzne i BR chcę umieścić z przodu.
    Teraz tylko mam dylemat z doborem przetworników i zwrotnicy.
    Myślałem nad połączeniem STX i Tonsil. Czy to dobre połączenie? Czekam na Wasze sugestie.
    Wymiary 120x35x30 (cm). Wykonanie z płyty 18mm z wyjątkiem przedniej ścianki która będzie grubsza. Wewnątrz porzeczki wzmacniające jak na poniższym rysunku. Tunele BR na samym dole z przodu bo z tego co tu wyczytałem, wylot z tyłu jest ściśle uwarunkowany z ustawieniem kolumn w pomieszczeniu. Ja nie mogę sobie za bardzo pozwolić na odsunięcie od ściany niestety. Jedynie 20cm ale to chyba nie za wiele. Litrażowo wyszłoby około 90l netto.
    Jeśli chodzi o niskotonowe to myślałem o:
    Tonsil GDN 25/80/1 lub ewentualnie Stx GDN-25-100-4-SC lub GDN-27-450-4-SC (dwa ostatnie ew. w wersji 8ohmów)
    Wysokotonowy GDWK-10-200-4-PJ oraz średniotonowy...no właśnie tu mam kolejny problem bo nie widzę nic konkretnego w 4 ohmach. Chyba, że zrobić wszystko na 8 ohmów?
    Być może dodam jeszcze na dole schodek taki jak w Altusach 300. Teraz nasuwa się pytanie, czy zmieni mi się wówczas długość tunelu BR jeżeli będzie on bardziej wysunięty z wnętrza kolumny?
    Zwrotnice...brać coś gotowego z STX lub Janbo czy zaadoptować do tego zestawu coś z forum? Nie mam niestety nikogo kto potrafi zrobić odpowiednią zwrotnicę.
    Korzystając z programu WinISD wyszło, że przy strojeniu na 35Hz długość tunelu BR jak i jego średnica jest we wszystkich przypadkach taka sama(mam na myśli głośniki niskotonowe podane powyżej). Różnice prędkości powietrza są niewielkie.
    MrMaciek
    Użytkownik obserwowany
    A czy to jest Twoja ostateczna konstrukcja ?
    Ja na Twoim miejscu stojąc przed wyborem zrobiłbym `ala Zeus (ponieważ średni i wysoki jest wyżej, na wysokości uszu i uzyskasz lepszy efekt) nie koniecznie na GDN 30/120 (budżet?) ale możesz na GDN 25/80/1 [8Ω] łączone równolegle dają ≈4Ω + STX GDM 14-150-8 SCX + GDWK PJ. Jak niskotonowe będziesz miał 4 Ohmowe cała kolumna będzie miała tą wartość. I będzie je lepiej napędzić , zaoszczędzisz na kupnie wzmacniacza.
    Pawel S.
    Ocena: 124
    michale32, twoj pomysl ma wielka wade - brak zwrotnicy!
    taki detal bardzo duzo popsuje
    zamiast patrzec na wyglad lepiej poszukaj czegos do czego masz gotowa zwrotnice
    zainteresuj sie tym
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=2&vSubPage=1&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=1&vSubPage=521&vItemDB=itemdb
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=490&vItemDB=itemdb
    http://rapidshare.com/files/177773096/3_drogi_STX.exe
    http://rapidshare.com/files/201368684/zwrotnica_3_drogi_STX_SCX.exe
    300zl glosniki cale kolumny ok 600-800zl
    Majkel serwis
    Za ok 300 kupisz używki Voyager a600-800 kupisz kolumny prawie w idealnym stanie jakie kolega chce sobie zrobić. Czy to opłacalne.
    Poza tym jak kolega wyżej też wybrałbym taką opcję.
  • #6 6667034
    michale32
    MrMaciek jak najbardziej nie jest to ostateczna wersja konstrukcyjna. Z zamianą kolejności nie ma problemu i spokojnie mogę dać obaydwa głośniki niskotonowe na sam dół. Wtedy uzyskam efekt choinki, o któym pisze mczeslaw.
    Pawel S. Nie mogę znależć średniotonowego w 4 ohmach. Czyli konstrukcję raczej będę zmuszony zrobić na 8 ohmów. Czy ta zwrotnica którą wkleiłeś ma pasować do mojej konstrukcji? A gdybym Zastosował tą gotową z STX? Chyba taką wkładają do swoich kolumn a skoro moja konstrukcja opiera się o ich głośniki to być może poradzi sobie. Co powiecie o moich przemyśleniach?
    Majkel serwis Szukałem używek ale jakoś nie ma za wiele. Tak to nie zawracałbym sobie głowy. Jeśli już znalazłem to strasznie daleko, w stanie agonii a i odbiór osobisty.
  • #7 6667123
    Pawel S.
    Ocena: 124
    to nie ma znaczenia. moze byc 8ohm pod warunkiem ze odpowiednio uksztaltujesz ch-ke czestotliwosciowa oraz impedancji
    impedancja nie moze spadac ponizej znamionowej. wieksza moze byc
    NIE! ona jest tylko i wylacznie do tego co wkleilem
    te dostepne na stronie STXa to sa zwrotnice "uniwersalne" wiec G warte :P
    bledne rozumowanie. w kazdej kolumnie STXa od ok roku jest docelowa zwrotnica i kazda kolumna ma inna!
  • #8 6667392
    Majkel serwis
    Zapytam tak ile chcesz na to wydać?
  • #9 6667399
    michale32
    Przyjmijmy, że 800zł chcę przeznaczyć na ten cel.
    Na tej stronce http://kolumny.prv.pl/zwrotnicab.php znalazłem sposoby wyliczania parametrów zwrotnicy. Czy to pomoże (znając wszystkie parametry przetworników) w zbudowaniu samodzielnie zwrotnicy?
  • #10 6667443
    Alton88
    Ocena: 19
    W warunkach domowych nie da sie zrobić zwrotnicy, ewentualnie jak zaopatrzysz sie mikrofon i program .
    Po za tym liczy sie doświadczenie w projektowaniu zwrotnic.
    800 zł ? poczekaj chwile , poszukaj na allegro i kup.
  • #11 6668139
    michale32
    Siedzę już trzy dni na allegro i nie ma nic konkretnego.
    Przecież nie kupię AudioMega bo to nawet wyglądu nie ma a ich brzmieniu też się naczytałem
  • #12 6668439
    MrMaciek
    Ja również radziłbym poczekać. Skoro nie masz doświadczenia itd. to lepiej kupić gotową używkę Tonsila przykładowo.
    Nie warto pchać się w chińskie G , bo prędzej czy później będziesz żałował.
    Tutaj nie wolno podawać linku do aukcji więc podam numer:
    numer 658456883
    numer 663311268
    numer 661036465 - możesz coś "urwać" na licytacji albo dołożyć sobie te 300 zł a powali Cię basem. Tylko musisz mieć dobre źródło dźwięku (dobrą kartę dźwiękową w PC itp.) inaczej będziesz słuchał "żyletek"
    Właśnie bardzo dużą wadą w DIY jest to że nie do wszystkich konfiguracji jest zwrotnica :// Pozostaje Uniwersalna (:cry:) albo robić na słuch.
  • #13 6668448
    michale32
    Chińszczyzna odpada. Ma być coś krajowego. Początkowo myślałem nawet o Altus 300 ale opinii na jego temat pozytywnych jest tyle samo co negatywnych.
  • #14 6668471
    MrMaciek
    Masz dwie aukcje gdzie masz Scherzo 350 i poniżej 800 zł na pewno uda Ci się je wyrwać. Więcej nie są warte.
    A Altus hmmm jakby był o 30-40% tańszy na pewno wart byłby swojej ceny a tak to...są o wiele lepsze kolumny (w tej cenie).
  • #15 6668497
    michale32
    Czytałem, że Voyagery jednak są lepsze.
  • #16 6670922
    MrMaciek
    To jest (prawie) to samo Voyager a Scherzo różnią się datalami. Np trochę budową zewnętrzną. Tak to to jest to samo.
  • #17 6671595
    Alton88
    Ocena: 19
    Altusy ze starej serii są tragiczne...co innego nowa seria która i tak jest za droga.
    Voyager albo Scherzo brzmią bardzo dobrze , potężny miękki bas + zrównoważone brzmienie , dobry GDWK = Świetne kolumny w swojej klasie.
    Przy cenie 800zł z DIY warte uwagi są ARN 226/07 x2 + ARP150 + SC10n które zabrzmią bradziej audiofilsko :) , kosztem efektywności.
  • #18 6673764
    MrMaciek
    A co autor oczekuje ? Mocnego basu czy audiofilskiego brzmienia ?
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn głośnikowych wzorowanych na Voyager 350 z modyfikacją wymiarów i umieszczeniem tunelu BR z przodu. Autor planuje użyć przetworników niskotonowych Tonsil GDN 25/80/1 lub STX GDN-25-100-4-SC/GDN-27-450-4-SC oraz wysokotonowego GDWK-10-200-4-PJ, zastanawia się nad doborem średniotonowego i zwrotnicy. Wskazano, że zwrotnica jest kluczowa i lepiej korzystać z gotowych rozwiązań, np. zwrotnic STX dedykowanych do konkretnych modeli, gdyż uniwersalne mogą nie spełniać wymagań. Zalecano układ głośników w klasyczną "choinkę" dla lepszej efektywności. Poruszono temat impedancji – konstrukcja na 8 Ω jest możliwa, pod warunkiem odpowiedniego kształtowania charakterystyki częstotliwościowej i impedancji. Wskazano, że niskoomowe głośniki ułatwiają napęd kolumny i oszczędzają na wzmacniaczu. Autor rozważał zakup używanych kolumn Voyager lub Tonsil, jednak brak dostępności i stan techniczny zniechęcały. Podkreślono, że chińskie głośniki są mniej polecane, a krajowe marki jak Tonsil czy STX są preferowane. Wspomniano także o alternatywach jak Altus 300, ARN 226/07, ARP150 i SC10n, które oferują bardziej audiofilskie brzmienie kosztem efektywności. Koszt planowany to około 800 zł, jednak budowa własnej zwrotnicy wymaga doświadczenia i specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Wskazano, że gotowe zwrotnice i używane kolumny mogą być bardziej opłacalne dla początkujących.
