przełącznik Pb-LPG typu STAG2-W, czy ktos rozpracowal?
piter75 18 Maj 2004 20:06 34240 13
  • #1 647889
    piter75
    Ocena: 11
    Mam taki plan: chcialbym przerobic ten przelacznik tak aby przelaczal na lpg przy opadajacych obrotach silnika a nie tak jak jest teraz czyli przy rosnacych.
    Do tej pory przerysowalem schemat z plytki drukowanej i troche zwatpilem bo z tego co widze przerobka samego przelacznika nie bardzo jest mozliwa - moznaby rozwazyc dorobienie dodatkowej plytki 'oszukujacej' przelacznik.
    Moze ktos juz sie tym interesowal - jesli tak to prosze o jakies info.
    Piotr
  • #2 647974
    Darek67
    Najlepiej przełącznik zostawić w spokoju. Czy instalacja ma się przełączać przy rosnących czy malejących obrotach zależy od ustawień programowych centralki. przynajmniej ja mam tak w swojej instalacji. Napisz jaki masz typ instalacji LPG.
  • #3 653187
    piter75
    Ocena: 11
    jest to instalka IIgen i posiada zwykly kontroler sondy lambda typu AL-604 i juz dowiedzialem sie (mam nawet schemat instalacji z tym ukladem) ze on nie realizuje przelaczania lpg-pb
    od tego wlasnie jest ten przelacznik o ktory pytam...
    a zeby bylo tak jak piszesz musialbym miec np AL-700
  • #6 2769582
    Rafał Bogucki
    Ocena: 2
    A masz może schemat testera do tej centralki AL-604?
  • #8 3080487
    lechos
    Ocena: 96
    I jak, udalo Ci sie zalozyc ten przelacznik WRM? Tez mam taki zamiar bo jak przelancza przy rosnacych to mozna sobie zeby wybic o kierownice, ale chyba tam trzeba jakos inaczej przewody popodlaczac. W WR zolty idzie do elektrozaworu benzyny, a w WRM zolty i fiolet ida do jakiegos mono-emulatora ( ktory trzeba by bylo chyba dołożyć)
  • #9 7525013
    Mariusz079
    Ocena: 38
    Witam!
    Chciałem się tylko spytać, jakie oznaczenia mają pozycję:
    I, 0, II, kiedy jest praca automatyczna?
  • #10 7873078
    Mariusz079
    Ocena: 38
    ok już do tego doszedłem
    Mój przełącznik to WR
    0- praca awaryjna(sam Gaz)
    1- praca na benzynie
    2- praca automatyczna(na początku benzyna przełączenie na gaz)
  • #11 9219818
    $P!N
    Probuje podlaczyc ten sterownik do mojego auta (seat ibiza 1.2 12v 2003)
    i potrzebuje pomocy.
    Zolty jest do elektrozaworu benzyny ale nie wiem gdzie go dokladnie podlaczyc.
    Czy mam odciac napiecie na wtryskach i podlaczyc tam ten zolty kabelek ?
    czy moze polaczyc ten zolty kabelek po przekaznik pompy paliwa ? tylko jak ?
    prosze o pomoc. pozdrawiam.
  • #12 9240306
    piter75
    Ocena: 11
    Domyślam się, że nie montujesz samodzielnie instalacji lpg. Jeśli już jakaś instalacja jest w aucie to należałoby się dokładniej z nią zapoznać przed montażem tego przełącznika.
    Różnie fachowcy robią instalacje. Czasem żółty kabelek jest obcięty i nieużywany do niczego, a odcięciem benzyny steruje się za pomocą niebieskiego kabelka i odpowiedniego przekaźnika. Innym razem żółty kabelek służy właśnie do odcięcia benzyny podczas pracy na lpg. W niektórych instalacjach przełączanie pb/lpg realizuje centralka, a nie przełącznik.
    Samo odcięcie benzyny podczas pracy na lpg to też osobna historia. U mnie w silniku z wtryskiem wielopunktowym odłączane były tylko wtryskiwacze. Czy odłączać także pompę paliwa podczas pracy na lpg - to temat długich dyskusji nie tylko na tym forum.
    Elektrozawór paliwa to chyba montuje się w silnikach gaźnikowych z pompą napędzaną mechanicznie:D a tutaj mamy oczywiście na myśli cały czas instalacje 2 generacji w silnikach z wtryskiem.
  • #13 13579554
    SajmonC64
    Ocena: 4
    Jako ciekawostkę dodam, że przełącznik STAG2-W istnieje (minimum) w dwóch wersjach. Na dołączonym obrazie są obie wersje przełącznika. przełącznik Pb-LPG typu STAG2-W, czy ktos rozpracowal?
    • STAG2-W.JPG (52.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 13579861
    tzok
    Ocena: 6529
    Jak dla mnie to oba schematy są identyczne, różnią się tylko rozmieszczeniem elementów. Kolory przewodów i ich funkcje są takie same:
    Biały - czujnik rezerwy LPG
    Niebieski - zasilanie elektrozaworów LPG (przy butli i przy reduktorze)
    Żółty - zasilanie przekaźnika elektrozaworu odcięcia paliwa (np. przekaźnika odcinającego wtryski lub emulatora wtrysków)
    Brązowy - sygnał obrotów
    Czerwony - zasilanie po stacyjce
    Czarny - masa
    ...a że to wykopalisko to zamykam.
✨ Dyskusja dotyczy przełącznika Pb-LPG typu STAG2-W oraz możliwości jego modyfikacji, aby przełączał na LPG przy opadających obrotach silnika, a nie przy rosnących, jak w oryginalnej konfiguracji. Schemat płytki drukowanej przełącznika wskazuje, że sam przełącznik trudno przerobić, dlatego rozważano dodanie dodatkowej płytki "oszukującej" przełącznik. W instalacjach LPG II generacji z kontrolerem sondy lambda AL-604 przełączanie LPG-Pb realizowane jest przez przełącznik, natomiast w nowszych modelach, np. AL-700, przełączanie odbywa się programowo w centrali. Przełącznik WRM oferuje możliwość przełączania przy rosnących i malejących obrotach, co może być rozwiązaniem problemu. W dyskusji poruszono także kwestie podłączenia przewodów, zwłaszcza żółtego przewodu do elektrozaworu benzyny, oraz różnice w instalacjach LPG i sposobach odcięcia paliwa (wtryskiwacze, pompa paliwa). Przełącznik STAG2-W występuje w co najmniej dwóch wersjach różniących się rozmieszczeniem elementów, ale z identycznymi funkcjami przewodów: biały (czujnik rezerwy LPG), niebieski (zasilanie elektrozaworów LPG), żółty (przekaźnik odcięcia paliwa), brązowy (sygnał obrotów), czerwony (zasilanie po stacyjce), czarny (masa).
