Mam problem z peugotem 605 2.5 TD .Jadąc dłuższą trasą jest ok.Problem problem pojawia się na krótkich odcinkach i po jezdzie w mieście.Silnik zaczyna się dławić i nie ma mocy.Temperatura wzrasta.Czy zbyt małe podciśnienia ma na to wpływ?
POMOCY!
Jak wcześniej pisałem auto miało awarię-pęknięcie paska wieloklinowego (po trzech miesiącach od wymiany)ten pasek dostał się pomiędzy koło pasowe wału i obudowę do paska rozrządu.Pękł wałek rozrządu obudow i dzwignie.Wymienio paski,wałek z obudową.Silnik odpalił.Jak zaczynam jechać to wszystko jest dobrze,nawet lepiej przyspiesza niz wcześniej.Tak jak pisałem-problem przy mniejszej prędkości i mniejszych obrotach po jeżdzie.Poza tym mam twardy pedał hamulca przy niskich obrotach.Wszystko było robione u mechanika(pod jego nadzorem).POMOCY!
POMOCY!
