SANYO CEM 2130PV - kineskop świeci na pomarańczowo po zwarciu lutów
benkozse 26 Cze 2009 20:56 1280 5
  • #1 6707585
    benkozse
    WITAM.
    Ostatnio bawiłem się przy tv i zwarłem luty na płytce połączonej z kineskopem(nie na pinach). Od tego czasu kineskop świeci na pomarańczowo Podobno trzeba sprawdzić napięcia w pinach tam gdzie płytka połączona jest z nóżkami kineskopu, czyli pomierzyć napięcia na katodach R,G,B, i siatki 2 (G-2). Czy może uszkodziłem sterowanie katody "R" ?????
    proszę o poradę.co naprawić żeby świeciło kolorowo???
    pomiar napiec:
    R - 30V
    G - 100V
    B - 180V
  • #2 6708137
    bogred
    Ocena: 276
    Z tych pomiarów wynika, że udało Ci się uszkodzić wzmacniacz wizyjny R, ale też i B, bo jest zatkany. Jeśli masz schemat, sprawdź lub po prostu wymień elementy w tych torach, szczególnie półprzewodniki, lub porównaj z prawdopodobnie dobrze działającym G.
    Powodzenia w dalszych eksperymentach.
  • #3 6709502
    benkozse
    czyli elementy od którego do którego??? do sterowania dekoderem wizyjnym??
  • #4 6709789
    pfl200
    Ocena: 12
    Witam schemat w bazie schematów, chassis A1.
  • #5 6711209
    bogred
    Ocena: 276
    Dokładnie: wymień Q601 i Q611. Sprawdź rezystory, czy któryś się nie spalił. Jeśli kręciłeś PR-kami, ustaw je na początek w położeniu środkowym. Przede wszystkim weź do ręki schemat.
    Powodzenia!
  • #6 6772766
    benkozse
    no to tak: wymieniłem Q601 i Q611 czyli te tranzystory.wymieniłem je na zamienniki tych oryginalnych(nie mogłem sie doczekac na oryginały zamowione). wymieniłem tez R602 gdyz miał wartosc zawyżoną. aktualnie po tej wymianie ekran jest teraz taki bardzo jasno rożowy z kreskami białymi w poprzek ekranu. nie wiem co dalej proszę o pomoc ... cos moze jeszcze trzeba wymienić???
