Opel Astra F 1.4 C14NZ - drastyczny spadek mocy, max 120 km/h, brak przyspieszenia
sproxxy 26 Cze 2009 21:04 15268 19
  • #1 6707618
    sproxxy
    Ocena: 31
    Witam mam problem z Astra mianowicie auto nie ma siły... Nie ma mowy o jakim kolwiek przyśpieszeniu prędkosc max to 120km/h Silnik to C14NZ. Co może być spowodowane takim drastycznym spadkiem mocy??
  • #2 6707737
    Krick1987
    Ocena: 188
    Sprawdź, czy kat nie jest zapchany :)
  • #3 6707742
    sproxxy
    Ocena: 31
    ok, jak to sprawdzić
  • #4 6708760
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    dmuchnij w rurkę wydechową. Jak nie to zostaje Ci mechanik. Bo odkręcenie wydechu nawet nie przyszło Ci do głowy.
  • #5 6711203
    sproxxy
    Ocena: 31
    układ wydechowy jest drożny, troche nie szczelny ale drożny. Wiec nie w tym problem...
  • #6 6711471
    powidz
    Ocena: 117
    Zobacz filtr powietrza.
  • #7 6711530
    Krick1987
    Ocena: 188
    A nie masz czasem "psyknięcia" jak odkręcasz korek po dłuższej jeździe?
    Być może siada już pompa paliwa.
  • #8 6712106
  • #9 6712849
    Krick1987
    Ocena: 188
    Nie nie :) źle się wyraziłem, chodziło mi o dwie rózne rzeczy.
  • #10 6713717
    sproxxy
    Ocena: 31
    filtr powietrza nowy, czujnik temp, kable. Nie zaobserwowałem żadnego "psyknięcia" Co Jeszcze może być przyczyną? Jak sprawdzić pompe
  • #11 6713747
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Ciśnienie lub wydatek w l/min. A skąd wiesz,że masz wydech drożny? bo spaliny wychodzą z rury wydechowej? to o niczym nie świadczy.
  • #12 6715149
    sproxxy
    Ocena: 31
    rozebrałem wydech przejechałem się lecz różnicy nie ma
  • #13 6715178
    airbites
    Ocena: 112
    a ile przejechane ma? i czy jest sprowadzony z zagranicy? a napisz jakz przypieczeniem na 1,2,3 ,4 i na 5 biegu.
  • #14 6715241
    zmianowy
    Ocena: 19
    A jak jest orientacyjnie ze spalaniem-ile średnio w określonych warunkach pali?.
    Jak wymieniłeś filtr powietrza to przydałoby się też filtr paliwa zanim wymienisz pompę.
    Na samym powietrzu to on nie za dużo pokaże, a zbyt duże spalanie też może być spowodowane nawet słabym ciśnieniem paliwka.
    Nie zawsze sama pompa musi być winna.
  • #15 6715271
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1333
    sondę sprawdź
  • #16 6715302
    sproxxy
    Ocena: 31
    przejechane ma ( niby ) 125tyś przyśpiesza na wszytskich biegach słabo a na 5 wcale mimo gazu w podłodze spalanie to około 10 litrów, sonda była sprawdzana niby jest ok.
  • #17 6716389
    HZ10
    Ocena: 13
    Zdejm dekiel zaworowy i zobacz czy wszystkie krzywki na wałku są całe
  • #18 6716473
    airbites
    Ocena: 112
    a miałeś wymieniony sprzęgło? I sprawdź stan oleju. bierzesz kartkę i kropelka na kartę i czekasz chwile jak czarny to wymień. Bo umnie słabo przypieczenie było powodem ze był zużyty olej, po wymianie wróciło do normy. Ale nie wiem jak u ciebie będzie.
    a sprawdziłeś wtryskiwacze? bo może one są zużyte albo są zanieczyszczone od paliwa.
    Moderowany przez robokop:
    Odpoczynek od pisania bredni na forum na okres 2 tygodni - regulamin pkt. 8.1, 12. Proszę zastanowić się nad sobą i poziomem prezentowanej wiedzy.
  • #19 6719718
  • #20 6729170
    sproxxy
    Ocena: 31
    Oki Panowie okazało się że był przestawiony zapłon:) Juz wszytsko gra, dzięki za podpowiedzi
✨ Opel Astra F 1.4 z silnikiem C14NZ miał problem z drastycznym spadkiem mocy, maksymalną prędkością około 120 km/h i brakiem przyspieszenia. W dyskusji sugerowano sprawdzenie drożności katalizatora i układu wydechowego, filtra powietrza oraz filtra paliwa, a także kontrolę pompy paliwa i sondy lambda. Poruszono kwestie ciśnienia paliwa, stanu oleju, wtryskiwaczy oraz ewentualnego zużycia sprzęgła. Ostatecznie przyczyną problemu okazało się przestawienie zapłonu, które po korekcie przywróciło prawidłową pracę silnika i osiągi pojazdu.
