Czym załatać aluminiową rurkę parownika w lodówce samorozmrażającej?
jarek.agd 21 Maj 2004 07:45 2582 10
  • #1 652046
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Cześć, jak myślicie czym można załatać rurkę aluminiową parnika w lodówce, lodówka samorozmrażająca jakiś klej zastosować czy co?
  • #2 652073
    MCM007
    Ocena: 13
    Może zaspawać,bo zakleić to czym?Chyba że poksyliną,ale nie wiem czy będzie dość szczelnie,no i jak klej zachowa się w niskiej temperaturze w kontakcie z freonem.Strasznie delikatna sprawa.A poza tym jak masz dziurkę , to czy masz gaz w lodówce?
  • #3 652117
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Widziałem kiedyś w sklepie specjalne kleje do parników no i napisałem zapytanie jak sobie z tym radzą inni, napełnienie czynnikiem to nie problem, pozdrawiam Jarek
  • #4 652166
    oli60
    Ocena: 17
    najprosciej zalutowac!(juz widze te miny i lament!aluminium zalutowac??!!!tak dobrze sie lutuje ale czyste...problem jest z tlenkami)mozna lutowac po wyczyszczeniu i w wazelinie technicznej np.
  • #5 655866
    jaci
    Ocena: 7
    witam możesz lutować ale bez dostępu tlenu , jeżeli to mozliwe oczyszczoną powierzchnie otocz plasteliną i wlej żadkiego oleju np maszynowy do lutowania użyj kolby , to jeden sposób a drugi to klej do aluminium szukaj w sklepach chłodniczych powodzenia
  • #6 658607
    camco
    Ocena: 10
    najlepszy jest klej wikol pracuje jak kamien po 24 godzinach
  • #7 658621
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Do klejenia aluminium?
  • #8 658624
    camco
    Ocena: 10
    najlepszy jest klej kropelka
  • #9 658695
    kukial
    sproobuj "OŚMIORNICZKĄ" nowy klej na gwarancji POXIPOL'u luc szklem w płynie
  • #10 658759
    weweru
    Ocena: 11
    do camco i kukial
    spróbujcie to na własnych lodówkach i odpiszcie jakie efekty
  • #11 659070
    jesta19
    Ocena: 69
    ale glupoty piszecie,kiedys jak byly problemy z parownikami kleilo sie distalem trzeba bylo czekac okolo tygodnia az wyschnie,teraz to tylko wymiana na nowy org.lub uniwersalny ktory mozna wyginac w/g potrzeb,koszt od 30 do 100 zl
✨ W dyskusji poruszono problem naprawy aluminiowej rurki parownika w lodówce samorozmrażającej. Proponowane metody to lutowanie aluminium po dokładnym oczyszczeniu i zabezpieczeniu przed dostępem tlenu (np. w wazelinie technicznej lub pod olejem maszynowym), co jest skuteczne, choć wymaga ostrożności ze względu na tlenki na powierzchni. Alternatywnie sugerowano użycie specjalistycznych klejów do aluminium dostępnych w sklepach chłodniczych, takich jak klej wikol, klej kropelka, czy nowy klej POXIPOL („OŚMIORNICZKA”) z utwardzaczem. Jednakże pojawiła się opinia, że klejenie nie jest trwałym rozwiązaniem i najlepszym wyjściem jest wymiana parownika na nowy oryginalny lub uniwersalny, który można wyginać według potrzeb, z kosztami od około 30 do 100 zł. Wspomniano również o konieczności ponownego napełnienia czynnikiem chłodniczym po naprawie.
