Sonda lambda 0-5V w Oplu Vectra 2000 - problem z instalacją gazową Autronic 700
aandula 19 Gru 2002 18:33 1764 2
  • #1 68013
    aandula
    Ocena: 5
    A problem jest nastepujący: założyłem do niej inst. gazową,oczywiście, ilość doprowadzanego gazu sterowana jest przez tzw. komputer,najważniejszą informacją dlaniego jest sygnał z sondy lambda.
    W tym autku sonda ta pracuje w zakresie od 0 do 5V, podczas pracy na benzynie jest wszystko ok.jednak po przejściu na gaz,sygnał z sondy pomiędzy sondą,a komp.gazowym (Autronic 700) wynosi ok.0,1-0,3V
    ,natomiast pomiedzy komputerem gaz. a komp.benzynowym sygnał jest emulowany,i jest ok.
    Czy ktoś się spotkał z tym problemem,( instal.gazowa a sondy 5Voltowe),moze ktoś zna rozwiazanie.Ze zwykłą sondo pracuje prawidłowo
    PS.
    Oczywiscie kompa z niepracującą sondą niemozna zaprogramować,sonda wskazuje cały czas mieszankę ubogą ,to komp. otwiera na maksa silnik krokowy i tym samym podaje straszną dawkę gazu....
  • #2 1275807
    krzys_ch69
    Ocena: 5
    jestes pewien, ze masz sonde 5voltowa?
    ja mam astre II 99 silnik X16XEL i u mnie tez caly czas na gazie pokazywal uboga mieszanke a jak mu analizator podlaczyli to byla przebogata... sam wyniuchalem ( zrobilem interfejsa) ze ustawili mi wlasnie w Autronicu sonde 5 V a ja mam 1V i dlatego na gazie ciagle pokazywal ubogo..
    ale jesli masz naprawde 5V, a na gazie pokazuje 0,3V, a moze autronic obciaza tak sonde, ale to raczej nie...hm...dziwne, jesli reduktor jest dobrze wyregulowany, a jestes pewien, ze mieszanka w rzeczywistosci jest bogata? podlaczales analizator w rure?
  • #3 1869884
    dobrzann
    Ocena: 9
    kolego sprawdz sobie pod jaki kabelek masz podlaczony komputer do sondy bo u mnie w astrze II 1.8 jakis jebniety mechanik podlaczyl komputer po mase sondy i mialem takie same problemy z tym napieciem i glupoty takie sie dzialy ze szok!!. Takze jak masz sonde 5V to powienies mies w srod 4 kabli jeden zółty bodajżę pod wejsciem B (napisy na wtyczce sony) bo w oplu nie ma sygnału na kablu czarnym tylko wlasnie na zółtym.
