Czy programator AWM 6081 pasuje do pralki AWM 6091? Wypompowuje wodę nonstop
maly_pl 05 Lip 2009 22:24 2591 9
  • #1 6743138
    maly_pl
    Ocena: 15
    Jak w temacie poszedł mi dymek z programatora.
    Wymieniłem triaka i rezystor na płytce, dymu nie ma, ale teraz pralka non stop wypompowuje wodę, jak tylko się włączy pralkę. Czytałem, że może być uszkodzony opornik na małej płytce, niestety nie mam możliwości wymiany.
    Ale znalazłem programator do AWM 6081 - czy to jest taki sam programator jak do AWM 6091?
    Z tej strony wynika, że tak -
    http://www.czesciagd.pl/product_info.php?manufacturers_id=22&products_id=204734
    Przez programator rozumiem cały moduł.
    Prosiłbym o potwierdzenie lub zaprzeczenie
    Dzięki za pomoc, pozdrawiam
  • #2 6775779
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Zdjęcia modułu zamieść.
  • #3 6776422
    tan
    Ocena: 25
    Podaj numer zaczynający się od 85.. znajdujący się z tyłu obudowy to podam Ci numer części i będziesz mógł sobie poszukać odpowiedniego programatora.
  • #5 6778138
    maly_pl
    Ocena: 15
    Dzięki za info, pompe już sprawdziłem, wymieniłem złączki, dymku już nie ma.
    Numer mam tylko taki: 461975301571
    Nie znalazłem nic zaczynającego się od 85
  • #6 6779659
    tan
    Ocena: 25
    Chyba się nie zrozumieliśmy. Numer ten znajduje się na obudowie pralki, nie na programatorze.
  • #7 6779891
    maly_pl
    Ocena: 15
    Numerki z tyłu pralki - 857060949400.
    Dzięki.
  • #8 6780444
    tan
    Ocena: 25
    Szukaj programatora o nr produktu 481228219699
  • #9 6794741
    maly_pl
    Ocena: 15
    Dzięki kolego za cyferki :)
    Pozdrawiam i zaczynam szukać
  • #10 6796931
    wiesiekba
    Specjalista AGD
    Ocena: 790
    Mogę sprawdzić ten moduł.
✨ W pralki z modelu AWM 6091 doszło do uszkodzenia programatora – spalenie triaka i rezystora na płytce. Po wymianie tych elementów pralka zaczęła ciągle wypompowywać wodę. Podejrzewa się uszkodzenie opornika na małej płytce, którego wymiana jest niemożliwa. Pojawiło się pytanie, czy programator z modelu AWM 6081 jest kompatybilny z AWM 6091. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie numeru części zaczynającego się od 85, znajdującego się na obudowie pralki, aby dobrać właściwy programator. Podano numer 857060949400 z tyłu pralki oraz wskazano numer programatora 481228219699 jako odpowiedni do modelu. Zwrócono także uwagę na konieczność sprawdzenia stanu wtyczki na pompie, gdyż jej zalanie może powodować uszkodzenie modułu. Wymiana złączek pompy została już wykonana, co wyeliminowało dymienie modułu, ale problem ciągłego wypompowywania wody pozostał.
