Czy zmienanie biegów bez wciśniętego sprzegła moze uszkodzić
kruczex 06 Lip 2009 12:26 27131 19
  • #1 6744461
    kruczex
    Ostatnio zastanawiałem się, czy zmienianie biegów bez wciśniętego sprzęgła, na postoju i na wyłączonym silniku może uszkodzić skrzynie biegów??
    Kolega się upiera że tak, ja sądze inaczej.
    Co na to specjaliści :) ?
  • #2 6744467
    marek1977
    Poziom 33  
    Ocena: 710
    Nie
  • #3 6744515
  • #4 6744536
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    To niezakładając nowego tematu zapytuje czy w Lagunie 1 skrzynie w 1.8 i 3.0 są na wymiar takie same a doszły mnie słuchy że te z 1,8 nie wytrzymaja momentu z silnika 3.0
    Sorry nie moge nacisnąć POMÓGŁ.
  • #5 6745114
  • #6 6745135
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Jak ktoś ma siłę Terminatora to może zepsuć zwłaszcza jeżeli tryby w skrzyni się tak ustawią że jest pewien opór przy zmianie, ale przy spokojnym wrzucaniu to nie powino być problemu.
  • #7 6745162
  • #8 6745166
  • #9 6745216
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, mnie zdarzyło sie w czasach wczsnego Jaruzela przejechać 500 km bez sprzegła :) na FSO 1500 płyn se wyciekł, i musiałem znależć kogoś kto posiadał uszczelnienia, a działo się to poza juryzdykcją Jaruzela, pod patronatem Gorbaczowa :) wiec można jako że wszyscy mamy prawo popsuć se samochoda :), mnie sie niestety nieudało Go popsuć jazdził dalej , pozdrawiam a tak namarginesie , ludzie maja jednak czasami ciekawe tematy do rozważań :) :)
  • #10 6745234
  • #11 6745629
  • #12 6745684
  • #13 6745715
  • #14 6745733
  • #15 6745923
    romoo
    Ocena: 1377
    owik napisał:
    ...... Żeby złamać zęby operując dźwignią to trzeba być faktycznie Terminatorem. ....
    Prawda Pudzianowski to za mało.
  • #16 6753383
    KOGUT111
    Ocena: 27
    Maja, ale jak długo pa takiej jeździe!!!:D:D:D
  • #17 6762834
    marmaro
    W starych samochodach może w nowych trzeba by się zdrowo napracować żeby coś zepsuć.
  • #18 6764314
  • #19 7384558
    kubicak
    Ocena: 14
    Ja jak mialem rozcieta noge na kostce i 16 szwów to uzywalem sprzegla tylko do ruszania a potem "miedzygaz" i delikatna zmiana biegów bez zgrzytania. nic sie nie uszkodzilo przez miesiac prawie. Ale lepiej nie ryzykowac dla laika.
  • #20 7386182
    coverled
    Ocena: 62
    Kolego owik maluchem ruszałem z czwórki. Nie dokręcony "lizak" a do domu trzeba wrócić. Po dłuższym wachlowaniu dzwignią udało mi się wbić 4.
    W kwestii zmiany biegów bez używania sprzęgła na tzw "międzygazie", da się delikatnie bez zgrzytania. Z wyczuciem bez używania siły terminatora.
    Przy urwanej lince od sprzęgła odpalamy auto na wrzuconej jedynce. Kilka kangurków, lekko gaziu i jedziemy :) Sprawdza się przy prostych odcinkach drogi, oczywiście odpada jazda po mieście...
Zmiana biegów bez wciśniętego sprzęgła na postoju i przy wyłączonym silniku generalnie nie powinna uszkodzić skrzyni biegów, jednak istnieje ryzyko zakleszczenia skrzyni lub uszkodzenia mechanizmu zmiany biegów przy użyciu nadmiernej siły. W przypadku silnika wyłączonego nie ma obciążenia na wałku sprzęgłowym, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń. Doświadczenia użytkowników wskazują, że delikatne wrzucanie biegów bez sprzęgła jest możliwe i nie powoduje awarii, zwłaszcza przy stosowaniu techniki "międzygaz" w starszych samochodach bez synchronizatorów. Wspomniano również o sytuacjach awaryjnych, takich jak jazda z urwaną linką sprzęgła, gdzie zmiana biegów bez sprzęgła była konieczna i nie doprowadziła do uszkodzeń. Jednak dla osób bez doświadczenia zaleca się ostrożność, aby nie uszkodzić mechanizmu zmiany biegów. Dyskusja porusza także różnice w trwałości skrzyń biegów w różnych modelach samochodów, np. Lagunie 1 z silnikami 1.8 i 3.0, oraz solidność starszych konstrukcji w porównaniu do współczesnych.
