Podłączenie subwoofera pasywnego do wzmacniacza stereo 2x45W - porady
Marek150 06 Lip 2009 22:10 3831 9
  • #1 6746559
    Marek150
    Witam.Mam taki problem mam wzmacniacz stereo 2x45wat i subwoofer pasywny.jak to pod piąć żeby to grało jak subwoofer, czyste mocne basy??? mogę kupić filtr aktywny i zrobić mostek na wzmacniaczu??
  • #3 6747488
    MrMaciek
    Użytkownik obserwowany
    Nie każdy wzmacniacz stereo można mostkować, w większości grozi to spaleniem końca mocy.
  • #4 6747521
    cichy lis
    Ocena: 94
    Napisz jak zbudowany jest Twój wzmacniacz, jakiej mocy jest Subwoofer
  • #6 6894300
    paulosuc
    Ocena: 5
    Czy ktoś natknął się gdzieś w sieci na taki panel???
  • #7 6894477
    parish
    Ocena: 31
    A może by kolegę zapytać o głośnik jaki posiada, później dopiero zalecać panel...? Pozdrawiam
  • #8 6894542
    paulosuc
    Ocena: 5
    Witam, trafił mi się subwoofer pasywny sony 70W. (od zestawu kina) a posiadam amplituner z wyjsciem "subwoofer pre out" (1xcinch). Niestety jestem całkowitym laikiem w tematyce domowego audio a chciałbym wykorzystać tego SUB-a przy obecnym sprzęcie.
  • #9 6894968
    parish
    Ocena: 31
    Wyjście jest na subwoofer aktywny. Czyli taki, który posiada własny wzmacniacz. Z mostkowaniem nie kombinuj, możesz uszkodzić wzmacniacz. Jeśli chcesz go wykorzystać w sumie dowolny wzmacniacz w tym celu, byleby miał chociaż z 30 w na kanale. Sygnał z amplitunera jest zapewne już odfiltrowany a z kupnem panela do tego subwoofera raczej się wstrzymaj, nie opłaca się po prostu. Wartość panelu przekroczy z 3 razy cenę samego subwoofera ;) ale dla pewności wciśnij jakieś zdjęcie tej skrzynki. Zobaczymy co to za wynalazek.
  • #10 6897417
    paulosuc
    Ocena: 5
    na pudle jest naklejka z modelem SS-WMSP67E (imp.6 ohm).
    Poszukałem troszkę w necie i znalazłem jakąś specyfikację:
    "Sub woofer SS-WMSP67E (Models of area code CEL, CEK)
    Speaker system Magnetically shielded Speaker unit 160 mm cone type Enclosure type Bass reflex
    Dimensions (w/h/d) (Approx.) 200 × 380 × 334.3 mm (7 7/8 × 15 × 13 1/4 inches) including front panel
    Mass (Approx.) 6.0 kg (13 lb 4 oz)"
    Models of area code MX, SP, E51, CEL, CEK
    (6 ohms 1 kHz, THD 0.7%)
    FRONT2): 50 W/ch
    CENTER2): 50 W
    SURR2): 50 W/ch (6 ohms 100 Hz, THD 0.7%)
    SUB WOOFER2): 50 W (6 ohms 1 kHz, THD 10%)
    FRONT2): 85 W/ch
    CENTER2): 85 W
    SURR2): 85 W/ch (6 ohms 100 Hz, THD 10%)
    SUB WOOFER2): 85 W "
    udało mi się zdjąć przedni panel i odkręcić głośnik. Na głośniku jest jedynie oznaczenie: SONY 1-826-089-11 Malaysia
    • Podłączenie subwoofera pasywnego do wzmacniacza stereo 2x45W - porady sub_tyl.jpg (78.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Podłączenie subwoofera pasywnego do wzmacniacza stereo 2x45W - porady sub_front.jpg (93.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik posiada wzmacniacz stereo o mocy 2x45W oraz pasywny subwoofer i pyta o prawidłowe podłączenie, aby uzyskać czyste i mocne basy. W dyskusji podkreślono, że nie każdy wzmacniacz stereo można mostkować, gdyż grozi to uszkodzeniem końcówek mocy. Zalecane jest stosowanie filtra aktywnego z odwracaniem fazy, co jest istotne przy mostkowaniu. Alternatywnie można użyć gotowego panelu z wbudowanym wzmacniaczem i filtrem aktywnym, co zapewni odpowiednią filtrację i wzmocnienie sygnału basowego. W przypadku subwoofera Sony SS-WMSP67E (impedancja 6 Ω, moc nominalna 50-85 W) z amplitunerem posiadającym wyjście "subwoofer pre out" (sygnał liniowy), nie zaleca się mostkowania wzmacniacza, lecz raczej użycie wzmacniacza o mocy co najmniej 30 W na kanał. Panel aktywny do tego subwoofera może być kosztowny i nieopłacalny. Podsumowując, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtra aktywnego lub dedykowanego wzmacniacza subwoofera, unikając mostkowania wzmacniacza stereo, aby nie uszkodzić sprzętu.
