Lodówka Polar 17 lat - nie włącza się, brzęczy, jak naprawić tanio?
kacperbo 23 Maj 2004 22:43 2397 7
  • #1 656275
    kacperbo
    Ocena: 2
    witam,
    mam pewien problem z lodowka (pochodzaca z daaaaawnych czasow - okolo 17 lat :P ) firmy polar (tak mi sie wydaje ;P ) mianowicie jakis czas temu lodowka nie chciala sie wlaczyc (nastepowalo "brzeczenie" jak przy uruchamianiu ale po kilku sekundach "poddawala sie" i nic) ale po kilku godzinach samo przeszlo - teraz problem powrocil ale lodowka juz sie nie wlacza - proba uruchomienia, zaczyna chodzic agregat (czy co tam jest co chodzi ;) ) i po 3 sekundach nic, i tak co kilka minut takie proby.
    Mam wobez tego pytanie co moglo "pojsc" i czy mozliwa jest naprawa w warunkach domowych w miare niskimi kosztami - glownym problemem jest wlasnie to zeby zminimalizowac koszty. Ewentualnie ile moze kosztowac taka naprawa w serwisie - o ile jest szansa na naprawienie.
    Czekam z niecierpliwoscia na odpowiedzi bo zycie bez lodowki jest jednak trudne ;P
  • #2 656294
    camco
    Ocena: 10
    wymien kompresor moze znajdziesz uzywany jak masz pojecie jak wymienic nie ma problemu w domu
  • #3 656442
    stach19
    Ocena: 40
    Przed ostateczą wymianą sprężarki spróbuj jeszcze wyczyścić styki przekażnika (często bywają nadpalone oraz oczyść trzonek zwory).
    Jeżeli te zabiegi nie pomogą musisz skorzystać z porady poprzedniego kolegi. Pozdrawiam
  • #4 656724
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 753
    Chyba zatarta sprężarka. W takiej sytuacji najlepsze rozwiązanie to
    wycieczka po sklepach AGD.
  • #5 657113
    jesta19
    Ocena: 69
    sprawdz najpierw czy ten aparacik co buczy jest dobry,podmien z innej lodowki,a z wymiana sprezarki to nie tak latwo,trzeba troche lutowac i to nie lutownica,potrzebny tez jest gaz do napelnienia instalacji
  • #6 658610
    camco
    Ocena: 10
    musisz doladowac wiecej gazu do 1 atmosfery
  • #7 658890
    kacperbo
    Ocena: 2
    witam,
    no to najpierw poszukam gdzies potrzebnych czesci a pozniej bede sie zastanawial co dalej, poki co dzieki wszystkim za odpowiedzi, tylko moze ktos wie jakie sa ceny tych czesci ?
  • #8 659412
    jmk
    Ocena: 328
    wskazane by było zmierzyć oporności-jak przerwa lub masa to spr. do wymiany
    a tak na marginesie to konserwację tych urządzeń z rozruchem e-m to się przeprowadza chocby raz na dwa lata- a jak dawała znak że coś nie jest tak to została zlekceważona i szczęscie było pełne że ruszyła a teraz nadszedł rachunek za to " szczęście-że ruszyła cudownie"
    Szkoda, ale trzeba takie konserwowac jak to któryś wyżej opisał= w tych nowych tego e-m rozruchu się już nie stosuje a mimo to padają często.
✨ Lodówka Polar, mająca około 17 lat, nie włącza się prawidłowo – po próbie uruchomienia słychać brzęczenie, a agregat pracuje tylko przez kilka sekund, po czym się wyłącza i próbuje ponownie co kilka minut. Możliwe przyczyny to uszkodzona lub zatarta sprężarka, niewłaściwe działanie przekaźnika rozruchowego (styki mogą być nadpalone) lub niedobór czynnika chłodniczego (gaz). Zaleca się najpierw wyczyszczenie styków przekaźnika oraz sprawdzenie oporności elementów elektrycznych. Wymiana sprężarki jest możliwa, ale wymaga umiejętności lutowania oraz uzupełnienia czynnika chłodniczego, co może być trudne do wykonania w warunkach domowych. Konserwacja urządzenia, w tym kontrola i czyszczenie elementów rozruchowych, powinna być przeprowadzana regularnie co 1-2 lata, aby zapobiec awariom. Koszty naprawy zależą od ceny części i zakresu prac serwisowych, a w przypadku poważnej awarii rozważana jest wymiana lodówki na nową.
