Fiat 126p '85 650 - silnik kręci, ale nie odpala. Co sprawdzić?
sevcio102 08 Lip 2009 23:10 4852 22
  • #1 6756443
    sevcio102
    mam problem z miom maluszkiem dotyczy tego iz kiedy przekręcam stacyjke to auto kręci ale nie zskakuje w czym może być problem? fiat 126p rocznik 85' 650
    balonika3
    Ocena: 3676
    Sprawdź iskrę i paliwo na świecy.
    boozyt
    Ocena: 94
    tak jak kolega balonika3 podaję to zrób, jak nie ma iskry sprawdź świece lub platynki
    szczepanstjepan
    Ocena: 121
    Ja mam w domu 88' i radzę ci sprawdzić masę.
    Odkręć ten pleciony miedziany przewód i dobrze oczyść styki i miejsce w którym styk styka się z karoserią.
  • #5 6758072
    sevcio102
    jak mam sprawdzić tą iskre i paliwo na świecy gdzie to jest w aucie? czy jak wymienie świece to problem może sie rozwiązać? czy może to wina rozrusznika?
    Gjuby
    Słychać że silnik kręci to rozrusznik jest dobry!!
    Gdy tyłu otworzysz maskę świece są po lewej stronie w silniku 2 sztuki niedaleko siebie , idzie do każdej z nich kabelek (czerwone albo niebieskie lub mogą być też innego koloru,zakończone tzw fajką (bo wygląda jak fajka)
    mniej więcej tak: Fiat 126p '85 650 - silnik kręci, ale nie odpala. Co sprawdzić?
    Sugeruje wymienić przewody zapłonowe! wygląda mniej więcej takFiat 126p '85 650 - silnik kręci, ale nie odpala. Co sprawdzić?zakończone z jednej strony fajkami !
  • #8 6760210
    balonika3
    Ocena: 3676
    No po co ma wymieniać cokolwiek, jak nic nie sprawdził. Nie wiadomo w ogóle, czy paliwo dochodzi. Przecież nie pisał, że nie ma iskry.
  • #9 6761705
    raceman
    Ocena: 114
    Maluch to urządzenie proste jak cep.Jeśli ma :
    1)Paliwo (Sprawdzić pompę i czystość dyszy w gaźniku)
    2)Zapłon (Ustawić kąt wyprzedzenia,odstęp na platynkach, i ew. regulować)Do tego sprawdzić czy jest iskra na świecach.
    3)Ustawione zawory (skontrolować i ew ustawić)
    5)Sprawny akumulator (sprawdzić połączenie masy - duża miedziana plecionka przy alternatorze)
    To musi zapalić!Temat wałkowany trylion razy.
  • #10 6762971
    sevcio102
    paliwo dochodzi. Znalazłem świece i je oczyściłe i dalej tak amo. a co do masy to ta plecionka jest tak przykreconz ze nie dje rady jej odkręcic :( Tam gdzie sa śruby jest rdza. to ma jakis wpływ na to czy odpali auto? jeszcze jedna rzecz prze zjakis czas miałem zepsuty zamek w klapie od sinkia i jezdzilem na otwartej masce i tez tak stal pod domem czy mogły przemoknąc przwody?
    a czy jak wymienie świece i dam nowe to powinno byc wwszystko ok?
    tak wygląda ta plecionka i wejscia na świece i oczywiscie same świece
  • #11 6763258
    rozpuszczalnik
    Ocena: 62
    Czy mogły przemoknąć, to zależy od tego jaka była pogoda.
    Nie napisałeś czy masz paliwo na świecy.
    Wrzuć jakieś fotki, tylko tak jak Administrator przykazał.
  • #12 6763262
    sevcio102
    url=https://obrazki.elektroda.pl/85_1247243604.jpg]Fiat 126p '85 650 - silnik kręci, ale nie odpala. Co sprawdzić?[/url]
    tzn jak wyjąłem świece smierdzały benzyną
    jeszcze dożuce fotki Fiat 126p '85 650 - silnik kręci, ale nie odpala. Co sprawdzić?
    czy to tez może być powodem tego że auto nie odpala?
  • #13 6763727
    bass_
    Ocena: 14
    A te dwa ostatnie zdjecia co przedstawiaja ? tylko mi nie mow ze tak uruchamiasz silnik...
  • #14 6763859
    sevcio102
    to jest coś w rodzaju imobilaizera
    jeśli chodzi o tą otwarta klape to jak oststnio były te długie opady to była otawra klapa
    czy te świece jeszcze sie nadają?
  • #15 6764444
    boozyt
    Ocena: 94
    kup najlepiej nowe wydasz w maksie 20 zł
  • #16 6764772
    Sztomel
    Ocena: 1233
    te świece nie wyglądają na zmoczone benzyną, jak dla mnie zbyt suche i zbyt jasne, przytknij je do masy silnika i pokręć wałem przy kluczyku w pozycji zapłon i sprawdź czy przeskakuje w nich iskra przy GMP, świece powinny być ceglaste, coś mi się wydaje, że chyba skończył się popychacz pompy paliwa.
  • #17 6765117
    sevcio102
    co to takiego ten popychacz pompy paliwa? Świece te były przeczyszczone dlatego tak wyglądaja
  • #18 6765179
    bass_
    Ocena: 14
    Kup nowe swiece poczym je wkrec. zdemontuj kruciec od filtra powietrza, zalej troszke paliwa od gory do gaznika i sprobuj szybko odpalic. jak jest iskra to odpali.
  • #19 6765519
    sevcio102
    a co z Ta plecionką? Moze byc takie zardzewiałe przymocowanie?
  • #20 6765533
    balonika3
    Ocena: 3676
    Nie może, ale u Ciebie nie to jest przyczyną.
    Weź się w garść i zrób kilka prostych czynności. Na początku pokręć chwilę rozrusznikiem i zaraz wykręć świece i zobacz, czy są mokre od paliwa. Wystarczy nawet jedną.
  • #21 6765987
    Sztomel
    Ocena: 1233
    koledzy, po co my to piszemy, przecież on się na mechanice nie zna ni w ząb, pewnie jeszcze dokręcił pokrywę zaworów na maksa i i tak nie odpali tego silnika, niech on wezwie mechanika do siebie bo napiszemy zeszyt napraw 126p a i tak nic z tego nie będzie.
  • #22 6766003
    bass_
    Ocena: 14
    Przylaczam sie do przedmowcy.
  • #23 6766231
    sevcio102
    niestety sa suche
✨ Problem dotyczy Fiata 126p z 1985 roku z silnikiem 650 cm³, który kręci, ale nie odpala. Zalecane jest sprawdzenie iskry na świecach zapłonowych oraz obecności paliwa na świecach. Wskazano na konieczność kontroli świec, przewodów zapłonowych, platynków oraz masy silnika, zwłaszcza styków plecionki miedzianej przy karoserii, które mogą być skorodowane. Użytkownik potwierdził obecność paliwa na świecach (świece pachniały benzyną), ale świece były suche i oczyszczone, co może wskazywać na brak iskry. Sugerowano wymianę świec na nowe oraz sprawdzenie iskry poprzez przyłożenie świecy do masy i kręcenie wałem korbowym. Poruszono też temat popychacza pompy paliwa jako możliwej przyczyny braku podawania paliwa. Wskazano, że rozrusznik działa prawidłowo, a problem nie wynika z uszkodzonej masy, mimo korozji mocowania plecionki. Poruszono również kwestię możliwego zawilgocenia przewodów zapłonowych z powodu otwartej maski podczas opadów. Ostatecznie zalecano wykonanie podstawowych testów diagnostycznych lub skorzystanie z pomocy mechanika.
