Fiat 126p 650 - Szarpie przy odpalaniu, nie odpala po dłuższym postoju
Barteqss 20 Sie 2013 08:57 1479 7
  • #1 12646531
    Barteqss
    Witam kupiłem malucha za grosze od znajomego gdy go przyprowadziłem przejechałem nim ok. 20km na tzw. testy wstawiłem go do garażu i zająłem sie blacharką. Lecz gdy znowu naszła mnie ochota sie przejechać nie chce odpalić pąpka ciągnie paliwo normalnie widać że leci tak jak ma być lecz gdy go odpalam szarpie, szarpie chwyci i nic dalej szarpie. (Dla jasności paliwo jest).
    Póki co robię przy nim, więc nie śpieszy mi się z jazdą, ale wolał bym wiedzieć co mu jest.
    Acha jeszcze jedno wcześniej odpalał sporadycznie gdy mu sie uwidziało a teraz nic.
    Proszę o pomoc z góry dziękuje.
    Zygaqra
    Ocena: 496
    Jeżeli iskra jest dobra(nic nie piszesz o tym ważnym szczególe ;-) warto sprawdzić stan zaworków w pompce paliwa, mimo, że piszesz o jej podobno dobrej pracy. Jeżeli paliwo jest tak stare jak maluch to od razu je wymień.
  • #3 12646572
    Barteqss
    Paliwo wymieniłem tak jak mówisz, iskra też dobrze śmiga ale co do zaworków sprawdzę.
    Najwyżej będziemy się męczyć dalej ;D
  • #4 12648328
    Barteqss
    Byłem w pracy ale ojciec zobaczył i powiedział że zaworki są dobre.
    Wracamy do punktu wyjścia.
  • #5 12648465
    balonika3
    Ocena: 3766
    Wyprzedzenie zapłonu, poziom paliwa, śruba regulacji składu mieszanki i luzy zaworowe to podstawa do sprawdzenia.
  • #6 12648511
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1037
    W 126 był wielki problem z "zaciągnięciem" paliwa: radziłem sobie, zasilając gaźnik z wyżej trzymanej butelki.
    Po kilku próbach odpalenia wykręć świece, zobacz czy mokre.
    Zobacz czy linka ssania w ogóle pociąga dźwignię ssania w gaźniku (piszesz, że palił w/g uznania już dawniej!).
    Ma dyszę elektromagnetyczną? Częstą awarią jest wewnętrzne przełamanie przewodu do zaworka - wówczas też też pali w/g chęci!
    A chyba najważniejsze - poświęć godzinkę na lekturę netu - jest mnóstwo tematów o reanimacji Maluchów.
  • #7 12648785
    Błażej
    Ocena: 3627
    Zalać paliwa do gardzieli. Zakręcić. Jak odpali, to ewidentnie wina układu paliwowego.
    I polecam, co wyżej napisano
  • #8 12663134
Użytkownik zgłasza problem z Fiatem 126p, który nie odpala po dłuższym postoju i szarpie przy próbie uruchomienia. Po wymianie paliwa i potwierdzeniu dobrej iskry, użytkownik sprawdził zaworki w pompce paliwa, które okazały się w dobrym stanie. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie zapłonu, poziomu paliwa, regulacji składu mieszanki, luzów zaworowych oraz stanu gaźnika, który może być zanieczyszczony. Rekomendowane jest również zasilenie gaźnika paliwem z wyżej trzymanej butelki oraz sprawdzenie linki ssania i ewentualnych uszkodzeń przewodów.
