KODA SW-850 i YAMAHA RX-V440RDS - subwoofer brzęczy
basterando 09 Lip 2009 17:22 6078 15
  • #1 6758989
    basterando
    Problem dręczy mnie od kilku lat od momentu zakupu subwoofera KODA SW-850 który jest podłączony do amplitunera YAMAHA RX-V440RDS. Z tego co się orientuje jest to aktywny woofer i strasznie wnerwiające jest że po jego włączeniu strasznie głośno brzęczy, żeby go nie słyszeć trzeba mocno podkręcić głośność. Ponieważ się nie znam na tym to moje pytanie brzmi czy to jest normalne że subwoofer wydaje takie brzęczenie po włączeniu? Ponadto bass dochodzący z tej skrzynki jest daleki od ideału jest po prostu bardzo słaby ale to chyba wina jego mocy 60W z drugiej strony słyszałem kilka subwooferów u znajomych z podobną mocą i bass z tamtych wooferów był bardzo niski głęboki aż szyby się trzęsły
    edison
    Ocena: 55
    Może masz po prostu kiepskiej jakości przewód sygnałowy i łapie przydźwięki...
    SW-850 jest daleki od doskonałości, ale nawet ten budżetowy subwoofer powinien w miarę normalnie zagrać. Może jest uszkodzony wzmacniacz w subwooferze.
    Konto firmowe:
    Multisec
    Różanki ul.Ogrodowa 1, Kłodawa, 66-415
  • #3 6759097
    basterando
    hmmm uszkodzony to nie wiem czy jest, taki dźwięk od samego poczatku wydaje od dnia zakupu i pierwszego podłączenia ale oczywiście jest to możliwe. Pamiętam jak sprzedawca przez telefon powiedział że takie brzęczenie jest normalne, nawet jeśli wiedział że nie jest to normalne to mógł kłamać. Niestety jak powiedziałem ojcu żebyśmy go wymienili to jego reakcja była w stylu "a nie chce mi się jechać, już kupiliśmy to zostanie..." teraz chciałbym coś z tym zrobić bo mnie to wku... że niby jest subwoofer a się z niego nie kożysta bo nie działa jak trzeba, prawie nie ma różnicy w basie po jego włączeniu. Z tego co pamiętam to nie był to jakiś bardzo nisko budżetowy sprzęt bo kosztował coś koło 500zł oczywiście kilka lat temu. Wracając do tematu zakładając że nie jest uszkodzony a jest to wina kabla to jaki kabel kupić? Kierować się ceną czy wybrać jakąś konkretną firmę, chciałbym kupić coś w miarę porządnego żeby na pewno rozwiać problem kabla
  • #4 6759137
    goraj krzysztof
    Ocena: 131
    A jak jest nie podłączony do niczego żadnymi kablami to też buczy?
  • #5 6759171
    basterando
    Brzęczenie pojawia się tylko gdy po włączeniu subwoofera włączy się amlituner, jeśli amplituner jest wyłączony to jest cisza. Jeszcze jedno przy włączonym subwooferze i wyłączeniu w tym momencie najpierw amplitunera jest naprawdę głośny i nieprzyjemny dźwięk takie BUM, ciężko opisać ten dźwięk
  • #6 6759191
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 55
    Tzn że nie brumi subwoofwer, a amplituner. Ewentualnie przyczyna leży w pętli masy. Masz uziemione oba sprzęty?
  • #7 6759212
    basterando
    yyy nie za bardzo wiem jak wygląda sprawa uziemienia w takim sprzęcie. Podłączone są tylko odpowiednie kable, czyli 1 od zasilania i drugi łączy woofer z amplitunerem
  • #8 6759231
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 55
    Te od zasilania są z bolcami uziemiającymi? Czyli Zero, faza i uziemienie? Czy dwużyłowe?
  • #9 6759283
    basterando
    Kable od zasilania nie mają bolców. Możliwe że są dwużyłowe, oba kable są spłaszczone.
  • #10 6759429
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 55
    Jeśli kable są dwużyłowe i mają płaskie wtyczki przyczyny musisz raczej szukać w amplitunerze.
    A w ogóle to jak to podłączyłeś? Z wyjścia sub w amplitunerze, na line in oba kanały czy na wejście wysokopoziomowe?
  • #11 6759712
    basterando
    nie bardzo rozumiem, podłączyłem pod podpisane wejście "subwoofer output" innej możliwości chyba nie ma
  • #12 6759861
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 55
    Chyba jednak są....
    Jak by nie było w tych klockach szukać zaczynamy na przewodach. Nie-, lub kiepsko zaekranowany kabel sygnałowy może takie brumienie powodować.
    Jeśli kabel jest dobry i przy wyłączonym amplitunerze jest cisza, pewnie jest to specyfika wyjścia w amplitunerze, wówczas łatwo nie będzie. Możesz popróbować wpiąć się obydwoma kanałami pod line in, bo chyba ten sub takie wejście posiada i sprawdzić czy dalej brumi.
  • #13 6760084
    basterando
    podpiąłem suba pod wieże Technicsa i buczenia nie było. Zrobiłem fotki tunera i suba nie są najlepszej jakości ale chyba wystarczająco dobre by widzieć wszystkie wejścia na fotce tunera sub jest podłączony pod inne wejście 6CH INPUT bo próbowałem i tej opcji ale w takim ustawieniu sub w ogóle nie działa. Kiepsko zaekranowany czyli kiepsko zaizolowany? Jak to wpiąć się obydwoma kanałami pod line in? mam tylko 1 kabel łączący tuner z subem, to znaczy że musze kupić jakiś(eś) inne?
    http://img396.imageshack.us/img396/7192/20090709121.jpg
    http://img38.imageshack.us/img38/5792/20090709119.jpg
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 55
    Po prostu bierzesz kabel stereo i wpinasz się lewym i prawym kanałem. Wówczas rolę sumatora i filtra przejmuje subwoofer. Jeśli w ten sposób będzie dobrze działać musisz kupuć rozgałęźniki chinch i po kłopcie.
  • #16 6765631
    januss73
    Poziom 32  
    Ocena: 55
    Mniej więcej tak.
✨ Użytkownik posiada subwoofer aktywny KODA SW-850 podłączony do amplitunera YAMAHA RX-V440RDS, który od momentu zakupu generuje głośne brzęczenie po włączeniu, a bas jest słaby i mało satysfakcjonujący. Problem pojawia się tylko przy włączonym amplitunerze, a wyłączenie amplitunera eliminuje brzęczenie. Podejrzewa się uszkodzenie wzmacniacza w subwooferze lub zakłócenia wynikające z kiepskiej jakości kabla sygnałowego. Kable zasilające są dwużyłowe, bez uziemienia, co może powodować pętlę masy i brumienie. Zalecane jest użycie dobrze ekranowanego kabla stereo (np. z rozgałęźnikami chinch) do podłączenia obu kanałów do wejścia "line in" subwoofera, co może wyeliminować brzęczenie. Podłączenie subwoofera do innego wzmacniacza (Technics) nie powodowało brzęczenia, co wskazuje na problem z amplitunerem lub jego wyjściem subwoofera. Wskazano również, że wyjście subwooferowe amplitunera może mieć specyficzne właściwości, które wymagają odpowiedniego kabla i konfiguracji połączeń.
