Nowy sub i rzęzi, nie gra ładnie, sub KODA1000, wina kabla?
mas1o 10 Gru 2007 23:11 2165 10
  • #1 4574710
    mas1o
    Ocena: 31
    Kupilem sobie sub KODA1000 na allegro za 400+40, podlaczylem go jakimś kablem jack i dwa czincze z drugiej do karty dzwiekowej (albo do sub out, albo niby na tylnie glosniki) i tak rzęźi :/ Nie zeby cos z membraną bylo nie ok, ale tak jak by przy tylniej plytce jakis kabelek w nią stukal jak jest glosniej czy cos:/ I teraz nie wiem, czy to wina kabla czy ze jest zepsuty. Jak kabel nie pomoze to bede szukal co to moze tak stukac:/
    A pozatym nie gra ladnie, tylko jak by sie kamienie z góry staczały...
  • #2 4575997
    El_liero
    Ocena: 47
    400zł ... lol
    za tyle kasy zrobisz aktywny sub na GDN 20/80/2,8
    I kamieni napewno nie usłyszysz :)
    chyba że nie masz pojęcia o akustyce pomieszczeń odłuchowych
  • #3 4576269
    gruchaa
    Ocena: 12
    ale on juz kupił i nie zrobi.
    kupiles go od jakiegos goscia czy od powaznego sprzedawcy??jesli masz na gwarancji to go wyslij i przyslą ci juz dobrego
  • #4 4576801
    suzukis
    Ocena: 18
    Spróbuj podłączyć do innego wyjścia (najlepiej do wyjścia na subwoofer), bo może jak podłączyłes pod tylne głośniki to niskie pasmo jest odcięte i nie za bardzo ma co ten sub przenosić. Najlepiej jakbys go podłączył do normalnego amplitunera i zobacz co tam się dzieje. W ostateczności podłącz do jakiegoś mp3 np. creative i zobacz jaki będzie dźwięk.
    Ten sub kody SV1000 gra całkiem nieźle (pod warunkiem, że jest sprawny) jak na tani sprzęt, więc myślę, że za 400 nic lepszego nie kupisz.
  • #5 4577740
    Micharlito
    Ocena: 67
    Kolego El_liero dlaczego odrazu krytykujesz? Skąd wiesz że autor nie ma pojęcia może nie ma czasu? A może nie chciało mu się bawić w szlifowanie wygładzanie itd może nie miał pomysłu na zasilenie? Uszanuj czyjeś decyzje a nie krytykuj z góry. Do autora:
    Jeżeli inne głośniki dobrze grają pod kablem i kartą wina musi leżeć po stronie suba. Możesz też spróbować połączyć za pomocą innego kabla jeżeli to nic nie da napisz do sprzedawcy jeżeli Ci pozwoli to zdejmij panel i sprawdź czy gdzieś jak mówisz kabel nie jest zbyt blisko membrany biorąc pod uwagę że sub jest na gwarancji więcej nie ma co dochodzić tylko wysyłać.
  • #6 4578701
    mas1o
    Ocena: 31
    rozkrecilem sub, najpierw tylni panel - wszystko ladnie jakąś gumą poprzyklejane. Pomyslalem ze to moze cos z przodu, wyjąłem glosnik, i cale pierdzenie dochodzi z takiej dziurki w magnesie. Jak przytykam ręką to pierdzi jeszcze bardziej. Ale jest zaklejona taką siateczką i nie mam jak tam zajrzeć do srodka. Ale nigdzie nic nie wyglada na naderwane ani nic. Dzis pojde do kolegi, co ma taki sam sub jak ja, i jakis super extra wzmacniacz i tam zobacze czy bedzie to samo to napisze wieczorem
  • #7 4578704
    wilkus83
    Ocena: 18
    takie rzęzenie najczęściej jest skutkiem nieszczelnej obudowy, gdzieś jakaś malutka często niezauważalna szczelinka powoduje ze przy ruchu membrany wychodzi przez nią powietrze wydając przy tym niepokojący dźwięk. Inny powód to np niedokladnie wyprofilowany bass refleks, albo sam głośnik ma wadę.
  • #8 4578832
    wirgin
    Ocena: 47
    Głośnik nie może rzęźić nawet przy odkręconej obudowie. Jeżeli wydobywa się z niego podejrzany dźwięk z otworu cewki - wynika, że masz uszkodzony sub. Prawdopodobnie ociera cewka. Jeżeli tak było od momentu zakupu to zwróć go sprzedającemu!
    Czy to ta aukcja? (numer 278395869)
    Nic nie pisze, że jest sprawny czy coś mu dolega jedynie "efekty są niesamowite" co jest prawdą he he. Za duża kasa by to tak pozostawić!!!
  • #9 4579729
    mas1o
    Ocena: 31
    no to ta :) Koles jest mily, ale 40 zl za przesylke to duzo troche.
    A mowil ze nic takiego nie mialo miejsca (ale on mial wzmacniacz), a paczka w zaden sposob nie wygladala na obitą, ani nic...
    Dzis zobacze u kolegi, mam nadzeje ze bedzie dobry to sobie zostawie na kiedys jak sie wzmacniacza dorobie :)
  • #10 4579887
    uran17
    Najprawdopodobniej odkleiła się cewka i ztym nic nie zrobisz. Możesz to wysłać na jego koszt takie masz prawo.
  • #11 4581416
    mas1o
    Ocena: 31
    Gdy biore glosnosc na tak na polowe, a generatorem ustawiam albo 33hz albo 85 albo 96 to w pokoju ledwo sie oddycha, wy/ra/zy szar/pie na po/lo/we jak by sie do wiatraka mowilo, a glosnik nie charczy. Tylko przy niektorych rodzajach perkusji czy kickow, rzęzi tylnia scianka cicho (tak ze wieża zaglusza to). Normalnie daje sie wiec sluchac muzyki.
    Kolega jak przyszedl do mnie to powiedzial ze ma dokladnie tak samo. Wiec nie szedlem juz z nim do niego, tylko jutro pojde zobaczyc czy rzeczywiscie tak jest. Bo w sumie wolalbym zeby ten typ tak mial, niz zebym musial go wysylac i sie jeszcze denerwowac bardziej
Użytkownik zakupił subwoofer KODA1000 za około 440 zł i podłączył go kablem jack oraz dwoma cinchami do karty dźwiękowej lub wyjścia sub out/tylnych głośników, jednak urządzenie wydaje nieprzyjemne rzężenie i gra niskiej jakości dźwięk przypominający staczające się kamienie. Po rozkręceniu subwoofera stwierdzono, że dźwięk dochodzi z otworu w magnesie głośnika, a przy dotknięciu ręką rzężenie nasila się. Możliwe przyczyny to nieszczelna obudowa, niedokładnie wyprofilowany bass-reflex lub uszkodzona cewka głośnika, która może ocierać. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie podłączenia do właściwego wyjścia subwoofera, wymianę kabla oraz test na innym wzmacniaczu lub u innego właściciela tego samego modelu. W przypadku potwierdzenia uszkodzenia cewki zalecane jest zwrócenie subwoofera sprzedawcy lub reklamacja, gdyż rzężenie nie powinno występować nawet przy odkręconej obudowie. Testy u znajomego z tym samym modelem wykazały podobne objawy, co może wskazywać na wadę fabryczną lub konstrukcyjną tego modelu.
