LG 42px4rv - obraz skacze po wymianie ysus/ctrl/zsus, co może być przyczyną?
makumbapit 09 Lip 2009 23:51 1783 6
  • #1 6760820
    makumbapit
    Ocena: 9
    W plazmie po wymianie zestawu (ysus/ctrl/zsus) obraz uskakuje w bok-lewo ,cofa sie i ponownie uskakuje ,ciągle z częstotliwością co ok 1s.Grafika stoi w miejscu ,uskakuje tylko treść obrazu.
    Regulację napięć sprawdziłem ,są ok.
    Czy miął ktoś może taki objaw?
  • #2 6763058
    PDP
    Ocena: 2
    sprawdź w menu czy masz włączoną opcje ORBITER
  • #3 6763393
    makumbapit
    Ocena: 9
    Orbiter mam wyłączyny.
  • #4 6763527
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6804
    42PX4RV na chassis MF-056A- napanelu LG PDP42V7
    * IC800-Genesis FLI8532-LF+IС802-24LC256
    IC700-Genesis FLI8125+ IC701-24LC32AT
    na bloku sterowania masz
    Button SW-700 ( reset) has pressed this button this having included TV in a network and without releasing the button-some of seconds and has lighted up LED D1103-3,3vV on the forward panel has lighted up STBY and the TV has joined,
    Sprawdz pod kątem zimnych lutów> zwłaszcza ok. tunerów i tam gdzie na procki idą syg. H/V
    może zimne luty w torze imp. H tam gdzie masz sumowanie syg. synchro.
  • #5 6763651
    makumbapit
    Ocena: 9
    Po naciśnięci resetu nie ma reakcji, reset działa dla sw800 i dalej nie pomaga.
  • #6 6775298
    luk2
    Ocena: 16
    Objaw tylko na Tv kablowej ?
  • #7 7341952
    makumbapit
    Ocena: 9
    Sprawa rozpracowana.
    Klient oglądał programy przez dekoder hdmi tv Vectra i nigdy nie była podłaczana inna antena .Po hdmi działa "polonia "-ok po ant kablowej polonia uskakuje w bok i wraca. Wyglada na brak kompatybilności z vectrą.
    Temat zamykam.
✨ Po wymianie zestawu YSUS/CTRL/ZSUS w plazmie LG 42PX4RV obraz skacze w lewo i cofa się z częstotliwością około 1 sekundy, przy czym grafika pozostaje nieruchoma, a problem dotyczy tylko treści obrazu. Regulacja napięć została sprawdzona i jest prawidłowa. Wykluczono włączenie opcji ORBITER w menu. Sugerowano sprawdzenie zimnych lutów, zwłaszcza w obszarze tunerów i toru synchronizacji H/V, gdzie sumowane są sygnały synchronizacji. Reset przyciskiem SW-700 nie przyniósł efektu. Problem występował tylko przy sygnale z anteny kablowej, natomiast po podłączeniu przez HDMI z dekoderem Vectra obraz był stabilny. Ostatecznie ustalono, że przyczyną jest brak kompatybilności sygnału z dekodera Vectra przy odbiorze przez antenę kablową, co wyklucza usterkę sprzętową i zamyka temat.
