Co to jest układ soft startu i jak go samodzielnie zbudować?
marek1024 24 Maj 2004 23:08 3755 7
  • #1 658289
    marek1024
    Ocena: 5
    słyszałem że idzie to kupić, a czy można to też zrobić.?? jak można to prosze o jakieś schemaciki ryski itp.
    dzięki!:)
  • #2 658461
    scotch
    Ocena: 148
    Sotstart spotykamy np. we wzmacniaczach dużej mocy , gdzie w zasilaczu występują b.dduze pojemności .Układ zapewnia powolne ich ładowanie scególnie w pierwszej chwili po włączeniu ,gdy pobierają duży prąd.Scematy powinny być przy wzm dużej mocy na Elektrodzie
  • #3 658644
    s95
    Ocena: 16
    Układu Soft startu są to układu łagodnego rozruchu silnika. Czyli ogólnie rzecz biorąc powodują powolny start odbiornika (silnika) poprzez zmianę napięcia zasilającego od wartości 0 do max. napięcia zasilania. (w niektórych również regulacja częstotliwości napięcia zasilającego)
    Stosuje się je do:
    rozruch i pracę 3-fazowych silników asynchronicznych, rozruch i pracę urządzeń oświetleniowych, grzejnych (w otwartej lub zamkniętej pętli regulacji).
    Układy łagodnego rozruchu "Soft starty" najczęściej stosowane są do rozruchu urządzeń:
    pomp i wentylatorów, przenośników taśmowych,sprężarek,
    pił taśmowych, wykrawarek, mieszadeł, młynach, itp. wszędzie tam gdzie spodziewany jest ciężki rozruch urządzeń.
    Co do budowy, to przy dużych mocach odbiorników pewniejsze jest kupienie sprawdzonej konstrukcji, niż klejenie własnego wynalazku.
    Chociaż zawsze można pokusić się na budowę, ale nie osiągnie się takich parametrów jak firmowe produkty.
    Ukłony S95
  • #4 658967
    Czesiek
    Ocena: 116
    S95 - wyczerpująca odpowiedź, choć z tą częstotliwością to już falownik :)
  • #5 669193
    marek1024
    Ocena: 5
    no dobrze a czy warto uzyć tego urządzenia do trafa toroidalnego 300W 2x24V 2x6,25A !!!!! czy warto???
  • #6 669606
    Czesiek
    Ocena: 116
    a co chcesz przez to osiągnąć?
    :roll:
  • #7 670093
    marek1024
    Ocena: 5
    po pierwsze korki mi cały czas wysiadają a po drugie prą rozruchowy jest ciut za duży około 21,23 A !!!
  • #8 671301
    Czesiek
    Ocena: 116
    A gdyby zastosować rezystor kilka- kilkamaście om w szereg z uzwojeniem pierwotnym i zwierać go po starcie? Takie rozwiązanie stosuje się w falownikach aby zmniejszyć uderzenie prądowe ładowania kondensatorów.
✨ Układ soft startu to elektroniczne rozwiązanie stosowane do łagodnego rozruchu urządzeń elektrycznych, zwłaszcza silników asynchronicznych trójfazowych oraz odbiorników o dużym prądzie rozruchowym, takich jak pompy, wentylatory czy sprężarki. Jego zadaniem jest stopniowe zwiększanie napięcia zasilającego od zera do wartości nominalnej, co ogranicza prąd rozruchowy i chroni instalację elektryczną przed przeciążeniem. Wzmiankowano zastosowanie soft startu w zasilaczach wzmacniaczy mocy, gdzie chroni duże kondensatory przed nagłym ładowaniem. Budowa własnego układu jest możliwa, jednak przy dużych mocach zaleca się stosowanie gotowych, sprawdzonych konstrukcji ze względu na lepsze parametry i niezawodność. W dyskusji poruszono także problem stosowania soft startu do transformatora toroidalnego 300W (2x24V, 2x6,25A) w celu ograniczenia prądu rozruchowego (ok. 21-23A) i zapobiegania wyzwalaniu korków. Zaproponowano alternatywne rozwiązanie polegające na włączeniu rezystora o wartości kilku do kilkunastu omów szeregowo z uzwojeniem pierwotnym transformatora, który po rozruchu byłby zwierany, co jest techniką stosowaną w falownikach do ograniczenia prądów udarowych przy ładowaniu kondensatorów.
