Soft start dla transformatora 200W 2x30V i kondensatorów 40 000uF - czy konieczny?
kiler129 03 Gru 2006 17:24 4759 22
  • #1 3290210
    kiler129
    Ocena: 80
    Przejrzałem sporo tematów i najczęściej widziałem coś takiego: http://mitglied.lycos.de/Promitheus/delay_circuit_for_toroids.htm
    Czy zamiast tych rezystorów 5W mogę wstawić 2 po 10w ?
    Czy soft start jes konieczny dla trafa 200W 2x 30V, bateria kondków to 20 000uF na gałąź więc w sumie 40 000uF - troszkę sporo :|
  • #2 3290254
    yokoon
    Poziom 29  
    Ocena: 144
    Można wstawić dwa rezystory 10 watowe o rezystancji 20 omów
  • #3 3290687
    hexen2k
    Ocena: 17
    dla takiego trafa soft start będzie napewno zbyteczny chyba że sam nawijałes trafo i ma jakis dziwnie duży prąd rozruchowy. ale jesli to zwykły toroid bez kombinacji to nie ma sensu robić do tego soft startu. Chyba że bardzo chcesz dbać o swoja instalacje elektryczną w domu ale i tak to nic nie da ;]. Zależy od instalacji ale generalnie toroidy do 300 W można uruchamiać bez soft startu na praktycznie każdej instalacji elektrycznej. np. ja trafo 300 W uruchamiałem na instalacji z bezpiecznikiem 6A szybkim i zdarzyło mi sie może raz że go wybiło ;] a świadczy to o tym że taki toroidek nie ma aż tak dużego prądu rozruchowego żebyś musiał tam zakładać soft start. uff... sory za moje przydługawe wypociny ;) Pozdrawiam
  • #4 3290801
    kiler129
    Ocena: 80
    Taa ale jak ja mam bezpieczniki różnicowo prądowe i nawet czasami od troidy 100w mi wywala :|
  • #5 3290811
    hexen2k
    Ocena: 17
    no to już inny przypadek, nie napisałeś tego wcześniej. tylko pisałeś:
    i na to ci odpowiedziałem ;]
  • #6 3291383
    Faza750
    Ocena: 17
    Do trafo 450VA i 12szt. kondensatorów 10.000uF dałem rezystor 47om/20W. Czas zadziałania przekaźnika to ok. 3 sek .
    Twoje trafo jest połowę mniejsze więc moc wydzielana na rezystorach o wypadkowej rezystancji równaj 47om też będzie mniejsza dwukrotnie.
  • #7 3291421
    kiler129
    Ocena: 80
    Czyli 10W 47Ohm ? Ale co do czasu to aby nie za długo 3 sec ?
  • #8 3291585
    hexen2k
    Ocena: 17
    wg. nie niepotrrzebnie długo, po co ma se wydzielać na rezystorach tyle mocy w ciepło niepotrzebnie. 1 sekund wystarczy przecież :) kondensatory sie przeciez nie ładują tak długo jak baterie w telefonach. Pozdrawiam
  • #9 3293325
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Jak masz jakiś stary zasilacz od komputera. To rozkręć go i poszukaj przed mostkiem prostowniczym od strony sieci powinien być termistor. Uważaj na kondensatory w zasilaczu ATX(te na wysokie napięcie), niby nie powinno być na nich napięcia ale ostrożności nigdy za wiele.
    Termistor wlutuj go szeregowo z uzwojeniem pierwotnym trafa, powinno pomóc.
    Soft-start taki jak w linku z pierwszego tematu ma jedną poważną wadę, w przypadku uszkodzenia się przekaźnika będziesz miał pożar.
  • #10 3294164
    Faza750
    Ocena: 17
    3 sek. to rzeczywiście długi czas i można śmiało go zmniejszyć. Ale i przy tak długim czasie na rezystorze nie wydziela się moc mogąca jemu zaszkodzić.
    Wady tego rozwiązania są oczywiste ale gdy się zastosuje markowy przekaźnik , cały układ jest OK i działa przez długie lata.
  • #11 3294288
  • #12 3294401
    kiler129
    Ocena: 80
    Dlatego ja zastosuje diodę na przednim panelu i opisze ją protected :D
  • #13 3294463
  • #14 3295846
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    zazwyczaj uszkodzenie pzrekaznika powoduje ze zasilanie jest na tyle "miekkie" ze zabezpiezcenie podnapieciowe zasilacza powinno wylaczyc odciazenie. Jesli takowe oczywiscie jest.
    3sek to zdecydowanie za duzo zawodowe soft starty maja ten czas na poziomie 30ms!
    Szeregowy rezystor nie moze miec za duzej wartosci rezystancjo bo jak trafo bedzie mialo zwarcie na wtornym to rezystor ten zapali sie zywym ogniem a jego wartosc nie dopusci do spalenia bezpiecznika bo prad bedzie ograniczony. Malo ktory amator potrafi dobrac specjalny "nie palny" rezystor. Zbyt mala wartosc rezystora powoduje bardzo duzy prad udarowy ktorego nie wytrzymuja popularne biale druciaki bo sie w nich drut po prostu przepala. Royale (zcerwona napisy) sa tu najlepsze albo stare polskie RDCO ktore maja drut nawiniety na zewnatrz co daje duza jego drubosc a wiec odpornosc na udary pradowe.
    Soft start to dosc trudny temat dlatego dziwie sie ze kazdy go poleca do nawet slabego trafa i to poczatkujacym ktorzy nie powinni zadzierac z napieciem sieciowym.
  • #15 3296246
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    arcu napisał:
    Obawiam się, że termistory z ATXów mogą być za słabe.
    Stosują tam chyba 2A tylko...
    Chociaż nie próbowałem, Ty próbowałeś?
    Próbowałem i używam takiego rozwiązania.
    Przykładowo w tej chwili na jednym takim termistorze załączane są dwa trafa 500VA+300VA od strony sieci jest bezpiecznik 4A i poki co się nie przepalił. Bez termistora to kwestia kilku czasem jednego uruchomienia i z bezpiecznika zostaje wiór.
    W sumie 800VA to za dużo na jeden termistor z ATX-a ale chcę sprawdzić jak długo da sobie radę.
    [/i]
    Aha gdzieś czytałem że w soft-starcie zamiast baterii rezystorow dużej mocy można dać termistor PTC. W przypadku dużego poboru prądu termistor tylko się zagrzeje ;)
  • #16 3297355
    Faza750
    Ocena: 17
    Sugestia Irka zmobilizowała mnie do korekty pojemności kondensatora. 15 minut roboty i mój soft start ma około 0.5 sekundy.
  • #17 3299412
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    PTC to co innego, to po prostu bezpiecznik termiczny samopowracalny. Ma rozne nazwy firmowe Multifuse czy Poliswitch.
    W "miekkim starcie" nalezy tez wyroznic miekki start trafa i miekki start zasilacza. Samo trafo wystarczy jak ma czas ograniczenia pradu w okolicy 30mS bo wystarczy jeden okres napiecia w sieci zeby trafo sie przemagnesowalo. Ale sa czasem przypadki ze trzeba zastosowac miekki start calego zasilacza np wtedy gdy ma on setki tysiecy uF pojemnosci filtrujacej.
    W praktyce trafa o mocy do 500W a nawet wiecej nie wymagaja miekkiego startu. Sporo zalezy od rodzaju bezpiecznikow w domu bo nawet jak sie topikowy przy trafie nie spali to moze zadzialas szybki automatyczny. No i sa jeszcze kaprysne trafa zle nawiniete bo na zbyt niskie napiecie pierwotne i takie trafa lubia palic bezpieczniki nawet jak same maja nie duza moc.
  • #18 3301911
  • #19 3302083
    kiler129
    Ocena: 80
    A po co ci 5ms ?
  • #20 3302780
  • #21 3303407
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    wszystko fajnie tylko trzeba uwzglednic czas zadzialania przekaznika ktory wynosi typowo 10mS
  • #22 3333557
  • #23 3334111
    coolombo
    Poziom 29  
    Ocena: 59
    Po kilku takich załączeniach termistor rozleci się na pół, wiem to z autopsji, tyle że mi rozsypał się przy załączaniu 800VA.
    Widziałem też jak w domu w którym jest stara instalacja 220V i przy załączeniu były duże spadki napięcia, termistor w monitorze zapalił się żywym ogniem ;)
    Z racji tego ze nie mam mocniejszego wstawiłem drugi taki sam i póki co daje rade. Myślę że taki na 6A powinien wystarczyć i kosztuje grosze bo około 2zł.
    http://www.tme.pl/arts2/pl/a29/ntcs-201.html
✨ Dyskusja dotyczy konieczności stosowania soft startu dla transformatora toroidalnego 200W 2x30V z dużą pojemnością kondensatorów filtrujących (łącznie 40 000uF). Wskazano, że dla transformatorów do około 300W soft start zwykle nie jest konieczny, o ile transformator nie ma nietypowo wysokiego prądu rozruchowego. Jednak w przypadku zabezpieczeń różnicowoprądowych lub wrażliwych instalacji elektrycznych soft start może być wskazany. Jako element ograniczający prąd rozruchowy proponowano rezystory mocy (np. 2x 10W zamiast 5W) o wartości około 20-47 omów oraz termistory NTC, często pochodzące ze starych zasilaczy ATX, które mogą skutecznie ograniczyć prąd udarowy przy załączaniu. Czas działania soft startu powinien być krótki, rzędu 0,5 do 1 sekundy, a nawet kilkudziesięciu milisekund, aby nie generować nadmiernych strat mocy na rezystorach. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia przekaźnika w klasycznych układach soft startu i możliwość zastosowania zabezpieczeń wykrywających awarię przekaźnika. Alternatywnie rozważano użycie triaka do bezgłośnego załączania transformatora. Termistory PTC (np. Multifuse, Poliswitch) są samoregenerującymi się bezpiecznikami termicznymi, różniącymi się od NTC. W praktyce soft start jest bardziej potrzebny przy dużych mocach i dużych pojemnościach kondensatorów filtrujących, natomiast dla transformatorów do 500W często nie jest wymagany. Wskazano również, że udar prądowy z samego transformatora jest silniejszy niż zasilacza, co należy uwzględnić przy projektowaniu soft startu.
