Posiadam radio sam. Pioneer DEH p5900mp.
Po wymianie końcówek chinch ze strony wzmaka (Blaupunkt GTa4 MKII), w subie (Blaupunkt GTb 1200) słyszy się dziwne "bulgotanie". Nie jest to głośny przydźwięk ale męczący i zakłócający odbiór słuchania muzy.
Najbardziej słyszalne jest na ustawieniach głośności minimum - w zakresie od 0 do ok 10. Im głośniej słucham muzy tym bardziej zanika ten męczący i niepokojący przydźwięk. Na odbiorze radia, tego dźwięku praktycznie nie słychać a może nawet nie ma. Tak samo na AUX-sie.
Przewody sygnałowe wymieniłem na nowe Dietz`a. Tak samo inne przewody - sterujący, masa, prądowy.
Wcześniej posiadałem radyjko keenwood i tam przy podobnych dolegliwościach a nawet znaczniejszym przydźwięku bo nawet jakieś echo było, przyczyną była przerwa na ścieżce przy wyjściu audio. Tutaj ( w Pionku) ścieżki są cieńsze ale raczej przerw nie zaobserwowałem.
A ha! Jak lutowałem końcówki chinch (przed wymianą na Dietz`a) to przewody były wpięte do radia a lutowałem z drugiej strony- przy wzmaku.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
