Dysk twardy IBM nie jest rozpoznawany przez BIOS, dziwne dźwięki, możliwe uszkodzenie firmware
_Maciej_ 26 Maj 2004 21:03 1583 5
  • #1 661606
    _Maciej_
    Problem z dyskiem polega na tym, że nie jest w ogole rozpoznawany przez bios ani system. Przy uruchamianiu rozpędza się , następnie dziwnie skrzypi, w biosie w miejscu gdzie powinny byc jego dane pokazały się jakieś "krzaki"
    Mysle ze to może być uszkodzenie kości z firmware.
    Jeżeli ktoś miał coś podobnego i ma pomysł na ewentualną naprawę to proszę o radę bądź użyteczne linki.
  • #2 661617
    Roger00
    Ocena: 23
    Witaj w klubie;). Miałem to samo, pozyczyłem starego kompa 200MHz i sformatowałem IBMa 20G spod BIOSu (Low format), następnie zrobiłem partycję fdisk'iem ( bo jej nie było a powinna być) i FORMAT po resecie. 8 Giga odzyskałem. Pod moim Pentium...ble ble ble..1,2 G też dysku BIOS nie widział.
  • #3 661738
    roodzeek
    Ocena: 3
    Firmware albo siadł System Area. Jeżeli jest tam fizyczny bad sector (lub co gorsza head-crash) to już po dysku, jak logiczny błąd to są sposoby ale...
    ...trzeba mieć sprzęt i/lub soft oraz obrazy SA (do niektórych HDD to jeszcze się da znaleźć na necie jak się dobrze poszuka ale do konkretnego modelu to już gorzej)
    http://www.bvg-group.ru/PRODUCTS/HRT/IBM/ibm.htm
    http://www.acelab.ru/products/pc-en/pc3000.html
    W ramach domowej metody to można próbować DFT ( http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm ) ale najpewniej w ogóle dysku nie zobaczy. Przekładanie elektronik z drugiego identycznego też można próbować...
    Swoją drogą da się taki sprzęt do napraw HDD w ogóle zdobyć w Polsce?
  • #4 662856
    _Maciej_
    Próbowałem HDD Regeneratorem i narzędziem do sprawdzania stanu dysku IBM-a ale oba te programy nawet go nie wykryły.
    Na pewno ma zasilanie bo się rozpędza, ale to dziwne pukanie może znaczyć że poszła głowica, lub jest źle sterowana przez uszkodzony kontroler.
    Sam nie wiem, pomysłów nie mam na niego.....piszcie !!!!!!
    Wszystkie linki podane przez roodzeeka już wcześniej sprawdziłem i okazuje się to być na nic, mimo to dzięki za zainteresowanie.
  • #6 663862
    _Maciej_
    No i ruszył, okazało się że należy go położyć pod odpowiednim kątem. Na jednej partycji był 16-to procentowy ubytek , prawdopodobnie szrama wyryta przez igłę na matrycy. kiedy się go ustawi tak aby igła o nią nie zahaczała to działa jak złoto, ale i tak należy sprawić sobie nowy dysk....
