Jaki układ do przetwornicy 7,4V na 24V, 0,2A do zasilania silnika DC?
Shiller 20 Lip 2009 13:42 4179 7
  • #1 6800902
    Shiller
    Ocena: 4
    Szukam już od jakiegoś czasu układu do realizacji przetwornicy z 7,4 na 24 V. Początkowo zainteresowałem się układem MC34063, ale znalazłem sporo negatywnych o nim opinii. Czy ktoś mógłby polecić mi jakiś układ?
    Dokładne parametry jakie są mi potrzebne to:
    Uin = 7,4V
    Uout = 24 V
    Iout = 0,2 A
    Dodam, że te 24 V będą wykorzystane do zasilenia silnika DC.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 6806932
    Shiller
    Ocena: 4
    Zdecyduję się w takim razie ( przynajmniej spróbuję ) skorzystać z MC34063. Byłbym wdzięczny za sprawdzenie parametrów elementów współpracujących z układem.
    Dane:
    Vin = 7,4V
    Vout = 24 V
    Iout = 290 mA
    Vripple = 10 mV
    Fmin = 50 kHz
    Wynik obliczeń skryptu ze strony http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
    Ct=595 pF
    Ipk=1482 mA
    Rsc=0.202 Ohm
    Lmin=60 uH
    Co=2543 uF
    R=180 Ohm
    R1=1.1k R2=20k (23.98V)
    Dane poprawione na podstawie różnych tematów z elektrody:
    L = 300 uH na 1,5 A
    C0 = 500 uF
    Rsc = 0.33 Ohm
    Reszta tak jak wyliczył skrypt.
    Czy jako Rsc może być wykorzystany rezystor 0,6W 0,33R 5% metalizowany?
    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
  • #3 6807040
    -RoMan-
    Ocena: 406
    MC34063 jest za słaby. Napięcie wejściowe 7.4V wskazuje na użycie dwóch, połączonych szeregowo akumulatorów LiIon/LiPoly. Czyli tak naprawdę trzeba liczyć zakres napięć wejściowych 6.0-8.4V. Po uwzględnieniu Ucesat klucza wychodzi nam napięcie minimalne 5V. Przy tak niskim napięciu nie da się uzyskać 24V 0.29A z MC34063.
    W tej sytuacji polecałbym LM2577 (lub jego klona - UC2577) ale ma on przykrą właściwość - lubi mieć problemy ze startem i wymaga dodatkowego rezystora 10R na nóżce Vin, żeby temu zapobiec.
  • #4 6823966
    nsvinc
    Ocena: 88
    MC34064 da radę :) o ile bujnie się go z zewnętrznym tranzystorem...
    Ja bez tego tranzystora na 34063 goniłem 12->30 przy 0.2A :) i chodził bezzonkowo (chodzi zresztą dalej jako przetwornica do podświetlenia matrycy TFT), więc jest szansza (dodając tranzystor zewn.) zmęczyć przetwornice chodzącą z tych nawet 6V...
  • #5 6824216
    -RoMan-
    Ocena: 406
    W MC34063 już masz wewnętrzny klucz działający jak Darlington. Po dodaniu kolejnego tranzystora na wyjściu dodasz trzeci tranzystor w szeregu - ani to eleganckie ani sprawności nie poprawia.
    Jest wystarczająca liczba innych układów, żeby wreszcie pogrzebać MC34063 i o nim zapomnieć.
  • #6 6824407
    nsvinc
    Ocena: 88
    A datasheet bodajże ST do 34063 nakazuje używania zewn. tranzystora dla większych prądów...
    Dlaczego tak bardzo nie lubisz 34063?...Stary, dobry układ. A jeśli już go 'pogrzebać', to co wstawić jako zamiennik w moim zastosowaniu? Wazne, aby klucz był w SOICu 8 lub mniejszy (uMAX8/uMAX10? SOT23-5?..)\
    LM2577 ma brzydkie TO263...:]
  • #7 6834060
    Shiller
    Ocena: 4
    Znalazłem w datasheet od ST schemat do przetwornicy STEP-UP z wykorzystaniem zewnętrznego tranzystora. Schemat zamieszczam poniżej
    Czy wzory, które są zamieszczone w datasheet są prawidłowe i można je wykorzystać przy dobieraniu elementów? Czy należy je poprawić tak jak wynik działania skryptu o kórym pisałem parę postów wyżej?
    Mam jeszcze kilka pytań dotyczących schematu i wzorów do wyliczania elementów.
    Jaką diodę na wyjściu powinienem zastosować?
    Jaką częstotliwość mam użyć do obliczeń? Napięcie wejściowe będzie pochodziło z akumulatora i nie wiem jaką częstotliwość mam podstawić do wzorów.
  • #8 6835512
    nsvinc
    Ocena: 88
    Nie ma za bardzo potzeby ich poprawiać, jak dobrze zaproujektujesz przetwornicę to ona po prostu będzie chodzić zgodnie z założeniami.
    Częstotliwość?...Coś za słabo czytasz tego datasheeta :]
    Jest ona zalezna od kondensatora przy generatorze, i nawet podali wzór...
    Dioda: FR lub shottky. Ja w tzw małą moc pcham diody BYS10-45 ale u ciebie trzeba raczej z grubszej rury, np. wymontuj sobie z zasilacza ATX diode FR103...
    Albo wejdz na strone TME, w drzewku wybierz półprzewodniki->diody tam zfiltruj po 'shottky' i masz potężną liste dobrych diod...
✨ Dyskusja dotyczy wyboru układu do przetwornicy podwyższającej napięcie z 7,4 V do 24 V przy prądzie 0,2 A do zasilania silnika DC. Początkowo rozważano układ MC34063, jednak pojawiły się opinie o jego ograniczeniach, zwłaszcza przy niskim napięciu wejściowym (6–8,4 V) i prądzie bliskim 0,29 A. Wskazano, że MC34063 może nie zapewnić stabilnej pracy przy takich parametrach, a jego wydajność jest ograniczona. Zaproponowano alternatywę w postaci LM2577 lub klona UC2577, które lepiej radzą sobie z wyższym napięciem wyjściowym i prądem, choć wymagają dodatkowego rezystora 10 Ω na wejściu, aby uniknąć problemów ze startem. Wspomniano także o możliwości użycia MC34064 z zewnętrznym tranzystorem dla zwiększenia prądu wyjściowego, jednak dodanie kolejnego tranzystora do MC34063 jest krytykowane jako nieefektywne. Omówiono dobór elementów współpracujących z MC34063, takich jak indukcyjność (np. 300 µH na 1,5 A), kondensatory (np. 500 µF), rezystory pomiarowe prądu (np. 0,33 Ω 0,6 W metalizowany) oraz diody Schottky lub szybkie prostownicze (np. FR103, BYS10-45) odpowiednie do mocy układu. Podkreślono, że częstotliwość pracy zależy od kondensatora przy generatorze i jest określona wzorem w datasheet. Wskazano na dostępność narzędzi online do obliczeń parametrów układu MC34063 oraz na schematy z datasheet ST, które można wykorzystać do projektowania przetwornicy step-up z zewnętrznym tranzystorem.
