Jak wymienić developer w Minolta EP4320? Samodzielna wymiana krok po kroku
marek134 27 Maj 2004 01:31 1208 2
  • #1 662046
    marek134
    "odziedziczyłem" minolte ep4320 ze zużytym developerem.Czy samodzielnie dam rade go wymienić i jak się do tego zabrać ?Developer mają w arbiko.
  • #2 671814
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    to musi być cholernie zużyta kopiarka! Deweloper wysyp , wyczyść b. dokładnie , rozkręć dr. Blade'a , wyczyść , przeczyść wałek magnetyczny. wsyp nowy starter ,wsadź blokadkę do switcha od klapy przedniej , odkręć klapkę w środku i naciśnij switch SERVICE , a potem cyfrę 1 pojawi się F , naciścij 8 i start. reguluj potencjometrem w wywoływaczce tak aby zapaliła się dioda (ta pod klapką którą odkręciłeś) jeśli nie może zaświecić na stałe to wyreguluj tak aby migała z max. częstotliwością.
    Maszyna sama skończy cykl.
    Powodzenia. C
  • #3 930876
    huba22
    zapomniałes dodac ze trzeba ustawic poziom ATDC wejśc w tryb serwisowy nacisnąc 2 potem serwisem do kanału 10 musi byc ustawione 3
