Alternator Golf III 1.9TD - kiepsko ładuje akumulator
wirgin 20 Lip 2009 19:17 4927 8
  • #1 6802125
    wirgin
    Ocena: 46
    Co jakiś czas w VW Golf 3 muszę doładowywać akumulator (74Ah)prostownikiem. Gdy uruchamiam samochód świeci kontrolka akumulatora i obrotomierz ani drgnie. Silnik pracuje natomiast by wzbudzić alternator i obrotomierz potrzeba solidnie przygazować. Wówczas pojawia się napięcie na akumulatorze 13,9V, a jak włączę światła 13,8.
    Czy to wina regulatora napięcia?
    Obecnie jest tam alternator 70A Valeo i zastanawiam się czy nie wymienić na mocniejszy?
  • #2 6802141
    GBW
    Ocena: 293
    Uszkodzona dioda w mostku zasilającym regulator.
  • #3 6802178
    wirgin
    Ocena: 46
    Czy wystarczy wymienić sam regulator alternatora?
  • #4 6802320
    eltron
    Ocena: 161
    Nie wystarczy.
  • #5 6802340
    GBW
    Ocena: 293
    Mostek jest wewnątrz i jest to kompletnie inny element niż regulator.
  • #6 6802342
    Elektrowojtas
    Musisz rozebrać alternator i sprawdzić diody w mostku prostowniczym... Jedna z nich może być uszkodzona wtedy masz do wymiany cały mostek...
  • #7 6803128
    j_koss
    witam prawdopodobnie masz wytarte ślizgi na wirniku jest to element wymienny przy odrobinie wprawy sam to naprawisz ,przy tej operacji niezapomnij wymienić szczotek lub całego regulatora
  • #8 6803201
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Lepiej napraw niz wymieniaj.
  • #9 6804202
    wirgin
    Ocena: 46
    Dzięki za podpowiedzi na co zwrócić uwagę - teraz biorę się za niego.
✨ W VW Golf III 1.9TD z alternatorem Valeo 70A pojawia się problem z niedostatecznym ładowaniem akumulatora 74Ah. Po uruchomieniu silnika świeci kontrolka akumulatora, a obrotomierz nie reaguje bez przygazowania, które powoduje wzrost napięcia do około 13,8-13,9V. Przyczyną może być uszkodzona dioda w mostku prostowniczym alternatora, który jest oddzielnym elementem od regulatora napięcia. Wymiana samego regulatora nie rozwiąże problemu. Konieczne jest rozebranie alternatora i sprawdzenie diod w mostku prostowniczym, a w przypadku uszkodzenia wymiana całego mostka. Dodatkowo wskazane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana ślizgów wirnika oraz szczotek lub regulatora. Zaleca się naprawę uszkodzonych elementów zamiast wymiany całego alternatora na mocniejszy model.
