Jak sflashować Siemens C35, aby działał po aktualizacji softu?
Jaco18 22 Gru 2002 14:47 6808 30
  • #1 69250
    Jaco18
    Ocena: 15
    Koledzy proszę help:)
    Jak mam go sflashować, żeby działał? mam kabel 5v TX RX, podłączyłem, puściłem Swupa i wgrał się soft, ale pisze że telefon nie jest OK. Wcześniej miał wersję 12, wgrałem 18 i nic. Nie włącza się, nawet się prostokącik nie pokazuje. Workshop go wykrywa, ale nie chce naprawić EE, próbowałem wgrać znowu soft 12 ale dalej to samo. NIe włącza się, ale flashuje, flashowałem też total flasherem i też się nie włącza. Jak to zrobić żeby się włączył?
    Muszę to dzisiaj zrobić, bo nie wyrobię się z piernikiem na wigilię :(
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
  • #2 69274
    wn
    Trzeba wgrać flasha - najlepiej v18 - obojętne czym.
    Unisiemensem wgrać dobry eeprom od v18 (zgrać z innego v18 najpierw)
    Zrobić loga przy pomocy np. logera Maxima 4.02
    Zrobić do tego loga mapę przy pomocy mapera (jest do c35/c30 na necie za free - również unisiemens zkrakowany i loger)
    Wgrać logerem mapę i powinno ruszyć.
    Jeśli po tym nie ruszy - to poszukaj na tym forum - ktoś zamieścił mały programik do ożywiania x35.
  • #3 69284
    Jaco18
    Ocena: 15
    THX, ale nie mam teraz dostępu do żadnego simensa, a już szczególnie do 18 v :((((
    Apel do grupowiczów, czy ktoś może mi zgrać sam EEprom z wesji 18?? Albo może ktoś ma jakiś magiczny programik który postawi fon po flashowaniu.
  • #4 69304
    chief
    Ocena: 40
    Mam pełnego flasha do C35 który 100% działa gdyż go sprawdzałem. Wgranie jego powinno ci pomóc.
    Daj znać to postaram się umieścic go, chociaż jest dość duży.
  • #5 69358
    Jaco18
    Ocena: 15
    :D Jeżeli byś mógł to bym bardzo prosił bo ślęczę nad tym telefonem już 3 dzień i dalej jest martwy :cry:
    Jak jest za duży na forum, możesz podesłać na skrzynkę. Ale myślę że przyda się też wielu innym ludziom oprócz mnie.
    Pozdrawiam i thanks
    oxyd(_at_)poczta.onet.pl
  • #6 69459
    chief
    Ocena: 40
    Oto flash proszę. Sprawdź czy w Swupie masz wers IGNITION = MANUAL jeśli nie to dopisz.
    • siemens_c35_1804.zip (1.81 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 69540
    MaWo
    Ocena: 6
    jak bys potrzebowal eeprom to mam , daj tylko znac
  • #8 69546
    Jaco18
    Ocena: 15
    Dzięki Chief, bardzo mi się przyda.
    MaWo jeżeli byś mógł to też bym prosił.
    Pozdrawiam, jutro napiszę czy się udało.
    Jac
  • #9 69556
    MaWo
    Ocena: 6
    Prosze bardzo o to eeprom , jak bedziesz chciał jeszcze flesza daj znac , a eeprom jest 100%
    • 21eep.rar (6.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 69636
    Jaco18
    Ocena: 15
    Z jakiej wersji jest ten ee, jeżeli z 21 to moższ też podesłać flasha, o ile to nie sprawi kłopotu.
  • #11 70400
    MaWo
    Ocena: 6
    Prosze Bardzo , przesylam Ci flesza w postaci *.bin wgraj go za pomoco unisiemensa
  • #12 70404
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    niw wgrywaj tylko flasha 24 bo nie będziesz juz mógł zejść niżej ,
    imei wpiszesz maximewm direct imei writer 4.0
  • #13 70460
    MaWo
    Ocena: 6
    Picador co ty opowiadasz , że nie bedzie mógł zejsc niżej , jak wgra eeprom i flesza to nawet 05 moze wgrac
  • #14 70530
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    no nie wiem , ja w M35 nie mogłem wrócić na 18 , miałem kwadracik , flashowałem niżej i nic , dopiero po wejściu zpowrotem na 24 i po uzyciu maxima 4.0 imei writer aparat ruszył , być może poszłoby i na nizsze wersji , już nie sprawdzałem ...
  • #15 70683
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    pytanie do Jaco18 wczesniej właczal ci sie bez problemu? (przypuszczam ze tak bo skad wiedziałes ze to wersja 12. ) Flesznij mu eeproma pod unisiemensem, potem swup, potem repair CRC pod workshopem (jak nie masz maxima oczywiscie)wskazowka moja jest tylko taka zebys zjechał na jakis rozsądny soft np 16 z ktorym kazdy program sobie poradzi. eeprom byle jaki.
  • #16 70981
    Jaco18
    Ocena: 15
    Wcześniej włączał się bez problemu, wszystko działało, tylko podczaszdejmowania simlocka wyłączyli prąd i pokazał się kwadracik. Sflashowałem go i już się nie włączał.
    Dziur moje pytanie brzmi:
    Czy żeby uruchomić telefon (żeby tylko się włączył) można nagrać obojętnie jaki eprom, a do niego później flash, czy trzeba jeszcze bawić się logami?
    JAco
  • #17 70995
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    eeprom może byc byle jaki, ale IMEI trzeba zmienic i skorygowac sumy kontrolne. SWUP rusza tylko flesza ee nie dotyka. Zrób tak, najpierw wgraj eeproma pod unisiemensem, potem zrob cce repair pod workshopem i zmien IMEI. (bedzie 1234....) potem flesznij pod swup na np 1604, czy 1804, nie wyżej(04 to polski pakiet jezykowy) i powinien wstac. Jak nie wstanie to padło hardware, ale z twojego opisu wynika że zyje. (to ze sie fleszuje nie oznacza ze power on jest ok. odsyam do schematu jest na elektrodzie. Programowanie flesza odbywa sie w siemensach po JTAG-u. Może byc trup, a jeżeli procesor i pamieci beda dobre to sie flesznie)
  • #18 70999
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    JAco
    jak pojawił sie kwadracik powinieneś użyć dongla maxima , jeżeli go nie masz powinieneś użyć x3x Ziemens 1.22
    jest opis , jak Ci nie wstanie to tylko wgranie mapy :)
  • #19 71005
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    jest program co nie potrzebuje dongla robi all siemens jest na www.unlockeasy.com nazywa sie ksie 5.1 drugi od dołu.
  • #20 71058
    telesystem
    Ocena: 59
    Widze ze temat nadal goracy. Posylam Ci 100% pliki eeproma i flesza oczywiscie pod unisiemensa ale zanim zaczniesz fleszowac to najpierw spruboj tym wspanialym zestawem programow jakie podeslal Ci kolega PICADOR pamietaj o bateri na prawie full , przefleszuj go tym programem dosowym co tam masz c35i_1804.exe pamietaj ze wczesniej musisz miec zainstalowany swupinst ale jesli fleszowales jakiegos siemensa to chyba wiesz i pewnie go masz zainstalowanego. Po tej czynnosci jak przefleszujesz odpalasz dagla programowego (powinien byc w tym zbiaze programow i chyba nazywa sie emmulato.bat) i ponim program serv.exe , wybierasz 1.09 , red info , pobierasz flesza z katalogu o nazwie repair flesz , dajesz write flesz , po kilku sekundach dajesz repair on zapyta cie czy zgadzasz sie na imei 00009999...czy cos takiego ty dajesz tak i po kilku sekundach moze po 2-3 sek. powinien sie wloczyc sam , musisz jeszcze na poczatku zaznaczyc opcje eeprom , niewiem czy sie gdzies nie walnalem ale niepamietam tego dokladnie za jakis czas popacze na ten program i jesli bedzie inaczej to napisze sprostowanie, a ten prostokacik na wyswietlaczu to najlepiej naprawia sie wlasnie tym programem i pamietaj na tym programem robisz wszystko z poziomu wersji 18 telefonu i pisz o postepach w miare mozliwosci pomozemy Ci to naprawic , na pocieszenie powiem Ci tylko ze niebylo jeszcze c35 jakiego niedalo by sie postawic oczywiscie wszystkie programy sa za free i nie sa to zadne nowosci Pozdrawiam Michal
  • #21 71090
    Jaco18
    Ocena: 15
    Dzięki za zainteresowanie moim tematem, ja też robiłem kilka simensów i jakoś się udawało ale tan jest wyjątkowo oporny. Próbowałem już kliku flashów od różnych ludzi z tej grupy, z jakiś stron itp. Ale telefon jest nadal martwy, Czy to możliwe, żeby popsuł się od flashowania?? Na początku działał dobrze, włączał się tylko miał simlocka. Nie mogę oddać gościowi popsutego telefonu, bo stracę opinię i mogę stracić zęby :)
    Wgrałem już ee z wersji 21 od MaWo, flash z wersji 18 programem Uni Simens Software od Maxrfona v4.0 beta. z uruchomionym doglem który znajdował się razem z programem. Wszystko się wgrało dobrze. Ale telefon się nadal nie włącza. Bateria była naładowanan na maxa tak jak zawsze robię. Tak sobie myślałem zgodnie z waszymi radami że zrobię Cee repair w Workshopie, ale kiedy włączę na chwilę Power pojawia się napis Sending aplikation i nic dalejsię nie dzieje :(((
    Pozdraiwiam i jeszcze raz dzięki, bez tego forum chyba bym nic nie zdziałał.
    Jacek
  • #22 71104
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    boot wersja 1.09, nie 1.05
  • #23 71434
    telesystem
    Ocena: 59
    co z tym siemensem ? zrobiles go czy nie ! napisz , bo sa nowe pomysly na reanimacje !........ Michal
  • #24 71444
    wn
    Niestety Workshop nie jest cudownym panaceum na wszystkie X35 - niektórych flash id nie robi - dlatego nie naprawia tego Jaco18-wego.
    Jeszcze raz:
    - Flash v18 - bo to ostatnia - "łagodna" wersja i z rosyjskim.
    - Unisiemensem wgrać eeprom - robi wszystkie flash id od X35
    - wgrać dobrą mapę - logerem 4.02 robisz loga i wgrywasz mapę maperem robisz mapę
    Powinno chodzić
    Jeśli nie chodzi:
    - programem X35 robisz repair
  • #25 71446
    wn
    Tu jest eeprom v18 maper i X35 do naprawy
    • c35.rar (224.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 71472
    Jaco18
    Ocena: 15
    Dzisiaj już ostatecznie zasiadam do naprawy bedę siedział nawet 10 godzin bez przerwy ale to zrobię, jeden z nas polegnie :)
    Zbieram wszystkie metody naprawy, flashe z dysku i zaczynam zabawę.
    Poinformuję was jak wyszło.
    Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
    Jacek
  • #27 71480
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    czasem lepiej sobie odpocząc , siadasz po jakimś czasie i zrobione w 5 minutek , chcesz walczyć 10 godzin i przegrać ??
    można też poprosic kogoś kto ma większe doświadczenie , czas to pieniądz :)
  • #29 71949
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    nie bede otwierał nowego temetu, a chce sie podzielic doswiadczeniami. A tak sie stało ze post Jaco18 przypomniał mi ze mam w pudle s35 uwalonego w tez sposób ze przez przypadek podałem mu 4V na mase tak ze sie zaczeło dymic z kondensów. Zrobiłem to w maju i tak se lezał martwy jak :x . Fleszować sie fleszował, ale piny tx i rx idą ddo CPU, przez jakies kondensatorki tylko, tak ze uznałem ze siadł hardware, a konkretnie cos z power supply. Przeleciałem całego dialoga-napiecia na girach, wymieniłem tez na innego, wszystkie elementy sterujace on/off tez zymnieniłem i dupa. Zeby było smieszniej CPU tez wymieniłem. I wiecie co było? Software, a konkretnie obszar eepromu (kalibracja Power supply) EEprom wgrałem nowy, IMEI i Unlock i wstał. No to znowu walnąłem mu zwarcie (wyjałem tylko PA bo szkoda mi było) i co znowu dead. No to eeprom, IMEI i Unlock i znowu działa. To tak na przyszłość Zeby ktos nie wpadła tak jak ja wymieniać wszystko po kolei co na schemacie.
  • #30 72010
    Jaco18
    Ocena: 15
    Wreszcie mi się udało !!!! Kurna jak ja nienawidzę siemensów !!!! Naprawdę tyle co się przy tym namęczyłem to mnie normalnie szlak trafia!! :evil: :evil: :evil:
    :!: Wgrałem unisimensem flasha (18 lg4), eeprom i wyjąłem baterię (to ważne). Teraz sumy kontrolne w epromie tym magicznym programikiem ksie :), poszło. Jeszcze raz wyjąłem baterię (tak sobie profilaktycznie) i już się włączył. Przy okazji zdjąłem simlocka, bo był założony przy zmianie eproma też tym programikiem.
    Mała uwaga program x3x siemens workshop jakoś chyba nie zawsze naprawia sumy kontolne (kwadracik lub niewłączenie się tel.) to już 3 przypadek w którym mi nie zadziałał. Wcześniej miałem z softem 24, 12 i nic.
    Ale najważniejsze że się udało i nie będę musiał płacić za nowy tel 8)
    Chcę podziękować wszytkim którzy pomogli mi w tej siemensowej sprawie,
    czyli: Dziurowi, MaWo, Picadorowi, Telesystem-owi, Wn-owi, Chief-owi, Artiemu123 i innym jeżeli kogoś pominąłem :lol:
    Wielkie THX :D
✨ Problem dotyczył flashowania telefonu Siemens C35, który po aktualizacji softu z wersji 12 do 18 przestał się włączać i wyświetlał kwadracik. Telefon był wykrywany przez oprogramowanie Workshop, ale nie dało się naprawić EEPROM ani uruchomić urządzenia. Rozwiązaniem okazało się wgranie odpowiedniego flasha (najlepiej wersji 18) oraz poprawnego EEPROM-u z tej samej wersji, najlepiej z innego działającego telefonu. EEPROM można wgrać programem Unisiemens, a następnie wykonać naprawę sum kontrolnych (CRC repair) w Workshopie lub za pomocą dedykowanych narzędzi takich jak X35 lub programów z pakietu Maxima 4.02. Po wgraniu EEPROM-u i flasha należy zmienić IMEI i skorygować sumy kontrolne, co jest konieczne do prawidłowego uruchomienia telefonu. Ważne jest także wyjęcie baterii po flashowaniu. W przypadku pojawienia się kwadracika zalecane jest użycie dongla Maxima lub alternatywnych programów do ożywiania telefonu, np. X3X Siemens 1.22 lub programu Ksie 5.1 z unlockeasy.com. W niektórych przypadkach konieczne jest wgranie mapy pamięci (log i mapa) za pomocą loggera i mapera. Użytkownicy podkreślali, że problem może wynikać z uszkodzenia obszaru EEPROM odpowiedzialnego za kalibrację zasilania, a niekoniecznie z uszkodzenia hardware’u. Po zastosowaniu powyższych metod telefon udało się uruchomić i zdjąć simlocka. Workshop nie zawsze naprawia sumy kontrolne poprawnie, dlatego warto korzystać z dodatkowych narzędzi.
