Siemens C35 - problem z wczytywaniem softu po wgraniu loga
Pio13 04 Sty 2003 19:35 5591 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak naprawić Siemens C35 po wgraniu loga, gdy w Workshop 1.22 pojawia się „boot setting” i nie da się odczytać softu?
Przy kwadraciku po wgraniu loga w Workshop 1.22 zwykle wystarczy wcisnąć CEE_Repair — bez odczytu, zapisu i bez zaznaczania żadnych opcji [#75889] Jeśli to nie pomoże, odczytaj loga loggerem 4.02 i poproś o plik map do wgrania tym samym loggerem [#75889][#77135] Możesz też spróbować ustawień loadera 1.5EG albo 1.09EG i opcji Read Info, bo to u niektórych pozwalało poprawnie sczytać telefon [#75913][#80052] Gdy telefon nie łączy się z programem, sprawdź kabel, port COM i zewnętrzne zasilanie kabla, bo problem często leży w sprzęcie [#80580][#87686] Przed kolejnymi próbami naładuj baterię do pełna [#79022]
  • #1 75784
    Pio13
    Po wgraniu loga wyskoczyl na ekranie kwadracik. Wczytałem soft 1804, włączyłem Ziemensa Workshop 1.22. Ustawiłem port, 1.09, C3I. Włączyłem sczytywanie. Wyskoczył napis boot setting, co jakiś czas miga dioda na pasku ale informacji nie sczytuje. Prosze o pomoc!!!
  • #2 75790
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    jaka była wersja ?
    po logach Maximem powinno pomóc :)
  • #3 75808
    Pio13
    Co to jest, ten MAXIM?
  • #4 75889
    xyz
    Ocena: 10
    Cześć. Jesli uzywasz Workshopa i masz kwadracik na wyświetlaczu to wystarczy wcisnąć CEE_Repair (nie musisz nic odczytywać ani zapisywać, nie musisz zaznaczać żadnego z ptaszków). Jeśli Ci nie wyjdzie to odczytaj loga programem logger4.02 i wyslij mi go, ja odesle Ci plik map, który wgrasz do telefona tym samym loggerem.
    • logger402.zip (531.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 75913
    irc
    Ocena: 19
    A próbowałeś ustawić 1.5EG i wtedy Read Info ??? U mnie działa na 100% sczytywanie, a potem według solucji :lol:
    • how_to_repair.txt (882 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 76611
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    suma mu sie wysypała. Kwadracik był tu meczony z 10 razy.
  • #7 76690
    Pio13
    Jak to naprawić? I co to jest ta suma?
  • #8 76702
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    suma kontrolna, sa progsy co to licza. np workshop 1.22
  • #9 76712
    Jaco18
    Ocena: 15
    Cofnij sie kilka/kilkanaście postów wstecz tam było bardzo dużo o tym kwadraciku itp, ogólnie o C35. Są nawet programy, trzeba tylko chwile poszukać.
  • #10 76782
    Pio13
    Dzieki, będe szukał.
    Chciałem wgrać Unisiemensem Eeprom, niestety zawiesza się. Próbowałem już chyba każdym programem i nic. :evil: :evil: :evil: . Jak sie wkur... to wypier... to gówno za okno. Nie mam już siły.
    Mimo wszystko serdecznie dziekuje wszystkim za pomoc.
  • #11 77135
    xyz
    Ocena: 10
    PIO sprobuj Workshopem CEERepair, albo odczytaj loga programem ktory juz wczesniej zamiescilem (logger 4.02) i wyslij mi go
  • #12 77299
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    zgraj loga logerem zrobie ci mape i wysle. dziur(_at_)interia.pl (loger max-rfon-a wersja 4.02 np) albo daj mi tylko IMEI i ID fona tez wystarczy.
  • #13 77310
    Pio13
    Próbowałem zgrać loga i nic. Podaje więc IMEI 449191701668028. ID 90F3A8A8.
  • #14 77320
    dziur
    Poziom 32  
    Ocena: 8
    daj na maila, bo zapomne.
  • #15 77481
    Pio13
    Mój adres to czort13(_at_)tlen.pl. Kurza twarz, wgrałem mape i nic, dalej Workshop nie pozwala wgrac repeir flasha. Nie mam pojęcia, o co chodzi?
    Podpowiedzcie jeszcze jak naprawic sume kontrolną?
    Wgrałem już mape ale teraz pojawia mi się napis w fonie: "Podaj kod aparatu". Jak to naprawić? Pomóżcie!!!
  • #16 78544
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    wpisz standard 0000 ,1234, możesz też Martechem ... , lub Zee siemens ...
  • #17 79005
    Pio13
    :) teraz mi kompletnie zdechł. Przerwało flashowanie.
  • #18 79022
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    naładuj sobie batt na maxa !!
  • #19 79454
    Jaco18
    Ocena: 15
    No włąśnie, naładuj aż się zrobi ciepła. Ja po takim powerze jeszcze 5 razy flashowałem i bateria nie zdechła :)
  • #20 79513
    Pio13
    Mam jeszcze takie pytanie: Czy zwykłym kabelkiem można wgrać eeprom?
  • #21 79613
    pepe
    Ocena: 50
    Tym samym kablem flash i eeprom i wogóle wsio.
    Z tego wszystkiego bedziesz miał niezłą naukę - przyda się ! :D
    Cięzko teraz powiedzieć co masz nie tak. Zrób wszystko od początku - flash i eeprom. Jeśli nie Unisiemensem to starymi dosowskimi. Jeśli wstanie (kwadracik) to Workshopem go. Potem imei , jeśli mapą miałeś problemy to przerobionym Zee - coś MUSI zadziałać. Jak brakuje softu to pisz.
  • #22 79965
    Pio13
    Właśnie potrzebuje eeprom pod dosem. Wersja softu 1804, chociaż niekoniecznie.
  • #23 80052
    pepe
    Ocena: 50
    Uruchom najlepiej pod dosem.
    Jeśli już będzie kwadracik to postaw phona tak jak radzili Ci wczesniej workshopem (jak nie łączy to zmień loadera w okienku z 1.05 EG na 1.09 EG). Jak już wstanie to uruchom ten soft do imei. Podaj imei i masz phona bez żadnych locków :)
    Daj znać czy działa !
    • c35.zip (65.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 80061
    Pio13
    Dzieki za programy. Zabieram sie do pracy.
    Coś nie chce się wgrywać eeprom. Odpalam program jako parametr podaje nazwe pliku z eepromem (bin). Wyglada na to ze w ogóle nie łączy się z fonem. Kabel na 100% jest ok. Jaki wysłałeś mi eeprom, 1804?
  • #25 80580
    pepe
    Ocena: 50
    05 - wtedy nie mozna było odczytać eeproma powyżej wersji 07.
    Ale łączyłem go już z flashem 18.
    Musi działać. Cos masz chyba ze sprzętem (port com, kabel) i stąd pewnie od początku problemy z tym siemensem. Pod dosem kabelek może wymagać zew. zasilania.
  • #26 83662
    Pio13
    Niestety nie udało mi się wgrać eepromu. Próbowałem też wgrać pod zewnętrznym zasilaniem kabla, i też nic. Fon nie reaguje, tak jakby nie było połączenia z kompem. Flash pod DOSem wgrywa idealnie. Niestety epromu nie chce. Fuck, bede musiał kupić nowy fon. Dzięki wszystkim za pomoc!!!!
  • #27 83806
    pepe
    Ocena: 50
    Qrde niemożliwe - jakbyś miał blisko to go mogę pomęczyć.
    Chyba że chcesz wysłać.
  • #28 84056
    alexs3
    jak miałeś wcześniej wersję softu poniżej
    v12 i wgrałeś v18 to ujeb.... telefon i święty piotr go nie postawi jak miałeś od
    v16 w zwyż to użyj programu c35 totalflasher bo martech upierd.... słuchawki a podejżewam że niemasz oryginała martecha z donglem tylko jakiś
    skrackowany shit z netu
  • #29 84092
    arti123
    Ocena: 96
    jak wyskoczył ci już kod aparatu to eeprom jest w porządu
    wgraj repair.bin czy jaki masz tam plik z flashem tym programem poniżej
    tyko bateria full !!
    • X35.zip (28.79 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #30 85763
    Pio13
    Alexs3 Prwdopodobnie dobrze podejrzewaz. Wersje softu miałem 18. Jak możesz to prześlij ten program.
✨ Problem dotyczy telefonu Siemens C35, który po wgraniu loga wyświetla kwadracik i nie reaguje na próby odczytu softu w programie Workshop 1.22. Użytkownik próbował wgrać soft wersji 1804 oraz eeprom, jednak pojawiły się problemy z komunikacją i flashowaniem, zwłaszcza z eepromem. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzonej sumy kontrolnej (checksum) oraz niewłaściwego kabla lub portu COM, a także braku oryginalnego dongla do Unisiemensa, co utrudnia poprawne wgranie eepromu. Zalecano użycie funkcji CEE_Repair w Workshopie, odczyt logów programem logger 4.02 i wgranie odpowiedniej mapy do telefonu. Sugerowano także użycie starszych wersji softu (np. v12) i narzędzi takich jak ZeeSiemens, mrZee do usuwania simlocka i zmiany IMEI. Podkreślano konieczność pełnego naładowania baterii przed flashowaniem. Wskazano, że flashowanie pod DOS-em jest bardziej stabilne, a kabel do flashowania eepromu może wymagać zewnętrznego zasilania. W przypadku problemów z eepromem i komunikacją z telefonem, zalecano rozważenie naprawy przez specjalistę lub wymianę urządzenia. Dyskusja zawierała także uwagi dotyczące kompatybilności softów i narzędzi oraz ryzyka uszkodzenia telefonu przy nieodpowiednim oprogramowaniu.
