Lenovo IdeaPad Y530 - zawieszająca się karta WiFI
Dydzio 25 Lip 2009 09:42 5597 13
  • #1 6818939
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Mam pewien problem z kartą Wi-Fi w laptopie Lenovo IdeaPad Y530.
    System to WinXP SP3, sterowniki ze strony producenta, kilkakrotnie reinstalowane.
    Wszystko działa cacy do czasu.
    Połączenie zanika, rozłącza się Skype, GG, nie ładują stronki, ale ikonka w trayu twierdzi, że połączenie jest znakomite. Próba naprawy nie powodzi się, wyłączenia urządzenia również. Trzeba zresetować cały system.
    Jak można lepiej zdiagnozować uszkodzenie? Czy to uszkodzenie fizyczne karty w laptopie?
  • #2 6818975
    orzelpiotr
    Ocena: 164
    Tylko czy to na pewno chodzi o kartę WIFI w laptopie, może wato by spróbować sprawdzić to z innym sprzętem (routerem) lub nawet w trybie AD HOC. Podobnie można w drugą stronę - pożyczyć od kogoś kartę wifi na miniPCI i założyć w miejsce oryginału.
    A może coś się dzieje z routerem?
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    We właściwościach połączenia IP i inne masz ustawiona na " sztywno " czy na AUTO ? Jak masz włączone wszystkie aplikacje korzystające z sieci to jak wygląda obciążenie procesora ? Przy włączonej tylko przeglądarce też połączenie zawiesza się ? Zainstaluj NetStumbler'a i sprawdź czy inna sieć nie zakłóca i jakie parametry połączenia.
  • #4 6819013
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    orzelpiotr: zawiesza się tylko Wi-Fi, zwykły LAN chula nawet podłączony kablem do tego samego, nowego routera. Ze sprawdzeniem na innym sprzęcie może być trudno, bo znajomości brak :(
    tranic1: IP router przypisuje po MACu, tak sobie ustawiłem Obciążenie jest małe, RightMark CPU Clock cały czas obniża taktowanie z 2GHz na 0,86GHz. Zawiesza się niezależnie od czegokolwiek. Raz zawiesił mi się zaraz po starcie, nie zdążył nawet załadować wszystkich stron w przeglądarce.
    W tej chwili na zawieszonej karcie NetStumbler nie widzi kompletnie nic poza samą kartą w Device, tabelki puste, zaraz zresetuję lapa i zobaczę co się pojawi.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Karta jest na jakim chipie ? Sprawdź może inne sterowniki, niekoniecznie ze strony producenta laptopa.
  • #6 6819121
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Karta jest (chyba) na chipie Intel WiFi Link 5100 (taki sterownik instaluje).
    Na razie testuję, Twój program wykrył, że dwie sieci działały na tym samym kanale, zmieniłem swój, zobaczymy co z tego wyjdzie. Karta wieszała się zarówno kilka minut po uruchomieniu systemu, jak i potrafiła chodzić cały dzień, więc trzeba cierpliwości.
    Bądź w pogotowiu, napiszę, jak coś nie wypali.
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Zainstaluj Everesta i sprawdź dokładnie jaki chip jest na karcie. To że pracuje na tym samym kanale co inna sieć nie powinno stanowić problemu.
  • #8 6819277
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    No i tak też jest :(
    Karta znów się zawiesiła... W trayu cały czas ikonka z idealnym zasięgiem.
    Nie wiem dokładnie, gdzie szukać chipu karty, w Physical Devices mam: Field Value
    Bus 3, Device 0, Function 0 Intel(R) Wireless WiFi Link 5100 [NoDB]
    W Network to samo.
    --------[ EVEREST Corporate Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]-------------------------------------------------------
        Version                                           EVEREST v2.20.405/pl
        Homepage                                          http://www.lavalys.com/
        Report Type                                       Report Wizard
        Computer                                          TEE_WHO_YOU
        Generator                                         Dydzio
        Operating System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
        Date                                              2009-07-25
        Time                                              11:33
    --------[ Windows Network ]---------------------------------------------------------------------------------------------
      [ Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet ]
        Network Adapter Properties:
          Network Adapter                                   Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet
          Interface Type                                    Ethernet
          Hardware Address                                  00-0F-EA-BE-75-B3  (user-defined)
          Connection Name                                   Połączenie lokalne
          Connection Speed                                  100 Mbps
          MTU                                               1500 bytes
          DHCP Lease Obtained                               2009-07-25 11:24:55
          DHCP Lease Expires                                2009-07-25 13:24:55
          Bytes Received                                    1349116 (1.3 MB)
          Bytes Sent                                        334076 (326.2 KB)
        Network Adapter Addresses:
          IP / Subnet Mask                                  192.168.1.101 / 255.255.255.0
          Gateway                                           192.168.1.1
          DHCP                                              192.168.1.1
          DNS                                               83.143.96.1
          DNS                                               192.168.1.1
        Network Adapter Manufacturer:
          Company Name                                      Broadcom Corporation
          Product Information                               http://www.broadcom.com/products
          Driver Download                                   http://www.broadcom.com/support/downloaddrivers.php
      [ Intel(R) Wireless WiFi Link 5100 ]
          Network Adapter                                   Intel(R) Wireless WiFi Link 5100
          Interface Type                                    Wireless Ethernet
          Hardware Address                                  00-16-EA-AF-B4-86
          Connection Name                                   Połączenie sieci bezprzewodowej
          Connection Speed                                  72 Mbps
          MTU                                               1500 bytes
          DHCP Lease Obtained                               2009-07-25 10:27:04
          DHCP Lease Expires                                2038-01-19 05:14:07
          Bytes Received                                    7263944 (6.9 MB)
          Bytes Sent                                        15626624 (14.9 MB)
          IP / Subnet Mask                                  192.168.1.100 / 255.255.255.0
          Gateway                                           192.168.1.1
          DHCP                                              192.168.1.1
          DNS                                               83.143.96.1
          DNS                                               192.168.1.1
          Company Name                                      Intel Corporation
          Product Information                               http://www.intel.com/design/network/products/ethernet/linecard_ec.htm
          Driver Download                                   http://support.intel.com/support/network
    --------[ PCI / PnP Network ]-------------------------------------------------------------------------------------------
        Broadcom NetLink (TM) Fast Ethernet [NoDB]                                        PCI
        Intel(R) Wireless WiFi Link 5100 [NoDB]                                           PCI
    EDIT: troszkę przyciąłem...
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Zainstaluj sterowniki ze strony Intel'a.
  • #10 6820681
    katar83
    Ocena: 25
    Sprawdz ping do samego routera jak Ci przestanie dzialac. Czy w ogole da sie pingowac. Ustaw tez przede wszystkim podstawowa konfiguracje tak by nic przypadkowego na routerze Cie nie blokowalo. Wywal wszystkie zabezpieczenia i filtrowanie na czas testu.
  • #11 6820876
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Pingowałem router, bez rezultatu. Na razie zainstalowałem te sterowniki ze strony Intela. Poinformuję o efektach.
  • #12 6828813
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Po ponad dobie bez zwiechy chyba mogę stwierdzić, że Lenovo po raz drugi dało d... ciała ze sterownikami pod XP.
    Jakby coś się zmieniło nie omieszkam dać znak.
    Rozwiązaniem oczywiście są sterowniki ze strony Intela.
    Dziękuję za zainteresowanie.
  • #13 7098892
    kojot77
    witam, mam ta sama dolegliwosc. Rozne sieci, rozne routery a wifka pada jak jej sie zywnie podoba. Czasem pol dnia chodzi a czasem i kilku minut nie wytrzyma. Objawy dokladnie takie same jak u zalozyciela topicku. Za porada przedmowcow zainstalowalem sterowniki ze strony intela - 5 min temu, wiec za bardzo sie nie wypowiem jeszcze czy pomoglo, ale postaram sie odezwac za jakis czas i podzielic sie wrazeniami. Moze tez ktos skorzysta z rozwiazania, tak jak ja :)
    pozdroofka
  • #14 7099062
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    W moim przypadku poprawa o 180*, nie mam żadnych problemów z kartą, czasem sam router się zawiesi (choć to nie ma nic wspólnego) i zdalny reset przez przeglądarkę i działa jak należy.
    Wniosek: Lenovo nie odziedziczyło po IBM dopracowanych sterowników...
✨ W laptopie Lenovo IdeaPad Y530 z systemem Windows XP SP3 występuje problem z zawieszającą się kartą Wi-Fi Intel Wireless WiFi Link 5100. Połączenie sieciowe zanika, mimo że ikona w zasobniku systemowym wskazuje na dobry zasięg, a próby naprawy połączenia i wyłączenia urządzenia nie przynoszą efektu, wymagany jest restart systemu. Diagnostyka obejmowała testy z różnymi routerami, pomiary obciążenia procesora, analizę kanałów sieci Wi-Fi za pomocą NetStumbler oraz sprawdzenie konfiguracji IP. Problem nie występuje przy połączeniu LAN kablem. Zalecane było zainstalowanie sterowników bezpośrednio ze strony Intela, co znacząco poprawiło stabilność działania karty. Wskazuje to na niedopracowane sterowniki Lenovo dla XP. Dodatkowo sugerowano wyłączenie zabezpieczeń i filtrowania na routerze podczas testów oraz monitorowanie pingów do routera. W efekcie sterowniki Intela okazały się skutecznym rozwiązaniem problemu.
