Peugeot 206 kontrolka AIRBAG, problem z kodami błędów
kokos_bp 25 Lip 2009 12:11 21612 11
  • #1 6819391
    kokos_bp
    Ocena: 82
    oto kody błędów z urządzenia diagnostycznego Launch:
    -[1e,bb, 0, c0] Uwaga ! Prosze postepowac wedlug dotyczacej dokumentacji technicznej
    -P0802 Level of driver module trigger2. Open circuit.
    Nie mogę rozszyfrować tych błędów.
    Jakieś sugestie?
  • #3 6820484
    kokos_bp
    Ocena: 82
    Czyli chodzi o poduszkę w siedzeniu? czy po wystrzale poduszki w siedzeniu uwala się sensor i napinacze pasów?
  • #4 6820695
  • #5 6821400
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1079
    15 minut roboty z fachową wiedzą i nawet z pomocą luncha można odnaleść przyczynę błędu,
    Dlaczego ludzie myślą że sam tester naprawi auto.
    Ciekawy przypadek miałem ostatnio audi a4 świeci kontrolka i brak komunikacji z ecu airbag. 2 fachowców rozłożyło ręce. A przyczyna była banalna - brak sterownika żaden nie zajrzał.
  • #6 6905701
    kokos_bp
    Ocena: 82
    Czy możliwe jest żeby sensor był jakoś zablokowany? Nie idzie skasować błędów, po odłączeniu poduszek, napinacza nie wykazuje nowych błędów.
    Poza tym forum jest po to żeby sobie pomagać a nie krytykować.
  • #7 6905891
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1079
    Trzeba więcej sprzetu Launch nie naprawi auta sam. Może tez być uwalony sterownik. Sprawdz cała instalacje airbag.
  • #8 6908116
    kokos_bp
    Ocena: 82
    więc zrobię to za pomocą proxii/lexii?
  • #9 6908124
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1625
    oczywiście i dlatego nie możesz skasowac błędu,po drugie jak jest wszystko sprawne błąd sam się kasuje bez testera.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #10 6908366
  • #11 6908456
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1079
    Launch blokuje i odblokowuje ma to w opcjach.
  • #12 6911425
    kokos_bp
    Ocena: 82
    Sesnor naprawiony, kontrolka zgasła, taśma wymieniona, temat zamykam.
✨ W Peugeot 206 pojawił się błąd P0802 wskazujący na przerwę w obwodzie drugiego zapalnika poduszki powietrznej kierowcy (driver module trigger2 open circuit). Problem dotyczy drugiego poziomu zapalnika czołowej poduszki powietrznej kierowcy. Błąd nie znika po odłączeniu poduszek i napinaczy, co sugeruje możliwe uszkodzenie sensora lub sterownika airbag. Diagnostyka wymaga sprawdzenia całej instalacji airbag, w tym taśmy i połączeń. W niektórych modelach z systemem "full MUX" sterownik airbag może być programowo zablokowany i wymaga odblokowania za pomocą odpowiedniego sprzętu diagnostycznego, np. Launch, Proxia lub Lexii. Po wymianie uszkodzonej taśmy i naprawie sensora kontrolka airbag zgasła, a błąd został skasowany.
