Kiedy powinien włączać się wentylator chłodnicy w VW Polo 1.0 1990?
kedat4 26 Lip 2009 08:04 2132 3
  • #1 6822076
    kedat4
    Ocena: 11
    jest to mój pierwszy samochód chłodzony cieczą,i nie bardzo się orientuję kiedy powinien się włączyć wentylator,dorobiłem sobie nawet włącznik i włączam go sam gdy wskażnik temperatury jest w połowie skali,może trochę za wcześnie,jestem trochę przewrażliwiony,widziałem kiedyś skutki zagotowania wody w chłodnicy,z góry dziękuję za pomoc
  • #2 6822082
    mercedesik
    Ocena: 522
    Jak miałem kadeta to włączał mi sie troche za połowa.
    Zostaw na wolnych i obserwuj a jak masz obawy to nowy czujnik i pewnośc że ruszy
  • #3 6822632
    kedat4
    Ocena: 11
    Witam!Dzięki za pomoc,rozumiem,trzeba by wykręcić czujnik,włożyć go do garnka z wodą i próbować zagotować wodę,przed momentem gotowania powinien zadziałać,albo od razu wymienić na inny,trzeba by spuścić płyn z chłodnicy,ale dziękuję za pomoc.
    wpsowa692
    Ocena: 465
    Postaw autko na wolnych obrotach i poczekaj aż wentylator sam się włączy jak masz sprawny zegar od temperatury to powinien on wtedy wskazywać ponad 95 stopni.Z tym wykręcaniem czujnika tak się nie śpiesz bo zbiornik chłodnicy plastikowy a tam gdzie wkręcony jest czujnik jest tylko mosiężna wkładka jak się obróci to może być bieda.
