Czy radio Delco CDR 500 pasuje do Astry G z 1998 roku?
jarek14r 28 Lip 2009 11:46 4960 8
  • #1 6830126
    jarek14r
    Ocena: 92
    Witam. Moje auto-astra G z 1998r. Posiadam w nim radio CAR 300 jednak chciałbym wymienić na Delco CDR 500 z CD. Przepraszam za laickie pytanie, ale czy CDR 500 będzie pasowało? innymi słowy czy oba wymienione radia mają takie same styki i wystarczy wyjąć jedno a włożyć drugie?
  • #2 6830164
    kosmik903
    Ocena: 29
    Połączenia mają takie same, ale po podłączeniu CDR500 będziesz musiał podłączyć się komputerem, żeby przeprogramować wyświetlacz w samochodzie.
  • #3 6830311
    jarek14r
    Ocena: 92
    Czy chodzi o podobne podpięcie jak przy sprawdzaniu błędów w sterowniku, czy to skomplikowana procedura?
  • #4 6830501
    kosmik903
    Ocena: 29
    Chodzi du o podpięcie urządzenia zwanego TEC, tego samego co przy sprawdzaniu błędów.
    Co do trudności i sposobu przeprogramowania samego wyświetlacza to niestety nie pomogę bo nie robiłem tego. W serwisie podpięcie do TEC-a kosztuje około 50zł.
  • #5 6830583
    Radeon 24
    Ocena: 192
    Witam!
    Radio powinno pasic. Jesli chodzi o sposob zmiany wyswietlania informacji w przez radio miedzy DIGIT8 a DIGIT10 to robi sie to w taki sposob:
    trzymasz przyciski 3 i 5 i wlacz radio i trzymaj az nie wyswietli Ci sie info DIGIT10 lub DIGIT8 w zaleznosci co potrzeba.
    Do kolegi wyzej - urzadzenie, ktore posiadaja (rowniez) serwisy nazywa sie TECH2 (2 - w przypadku tego modelu auta), nie mylac z tym badziewiem z alle...
  • #6 6830968
    jarek14r
    Ocena: 92
    Nie wiem czy dobrze rozumiem, tzn. że nie jest konieczne podpinanie pod kompa tylko kombinacja przycisków?
  • #7 6833399
    kosmik903
    Ocena: 29
    Radeon 24, sposobu z przyciskami nie znałem. Nie wiem tylko czy rozwiązuje to problem dopasowania wyświetlacza do radia. Z tego co ja się dowiadywałem (tata ma opla i też planowałem wymianę radia) to konieczne było podłączenie do TECH-a żeby przeprogramować wyświetlacz.
    A co do urządzenia to oczywiście chodziło mi o TECH:).
  • #8 6833409
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    A co wy geniusze chcecie w tym radiu Techem przestawić? No słucham jegomoście!
  • #9 6834429
    jarek14r
    Ocena: 92
    Jacku79, nie w radiu tylko w wyświetlaczu. Może koledzy dobrze główkują. Ja natomiast nadal nie mam pewności co do skuteczności przycisków 3 i 5 może ktoś wie?
    Jacek79. Podaj swoją wersję. Jakie czynności muszę wykonać aby zrobić to co w temacie i żeby wszystko działało ok?
Radio Delco CDR 500 jest kompatybilne z Oplem Astra G z 1998 roku pod względem złączy, co umożliwia wymianę radia CAR 300 na CDR 500 poprzez bezpośrednie podłączenie. Jednak po instalacji CDR 500 konieczne jest przeprogramowanie wyświetlacza w samochodzie, aby poprawnie wyświetlał informacje z nowego radia. Przeprogramowanie to można wykonać za pomocą urządzenia diagnostycznego TECH2, używanego również do sprawdzania błędów w sterowniku pojazdu. Koszt usługi w serwisie wynosi około 50 zł. Alternatywnie, istnieje metoda zmiany trybu wyświetlania (DIGIT8 lub DIGIT10) poprzez jednoczesne przytrzymanie przycisków 3 i 5 podczas włączania radia, co może częściowo rozwiązać problem bez konieczności podłączania do TECH2. Nie ma jednak pełnej pewności co do skuteczności tej metody w kontekście pełnej kompatybilności wyświetlacza z radiem Delco CDR 500.
